Моргает чек инжин. Запуск авто на холодную.
Забеднили смесь и привет седлам и тарелкам..зотя если гидрик начал "тупить" тоже привет Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Опять же нужен вердикт что случилось с сёдлами, какой свободный ход гидроопоры. Но скорее всего дело в вечном гбо, как я и говорил. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
разобрал! круть ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
ждем рассказ с картинками ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
это на всех впускных так? а сфотай все клапана,если есть вариант в ряд...и впуск и выпуск..лака в башке много было? или как на фотке ,чистенько? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Здорово, что разобрал!! Получается, что он (клапан) всегда в приоткрытом состоянии был? Смотрю на фотку, он вроде как провалился и встал по диагонали. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 05:14) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Герметик нормальный надо было купить. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
А где ты встерчал что гбц собирают на силиконовом абро? Или это не абро? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 21:01) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
А чё, чё сделал-то? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Не озадачивался, будут проблемы-переделаю, хотя сомневаюсь. | ||||||||
Там надо специальный герметик. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Разобрал, притёр клапана, собрал. И Фсё? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
А где танец с бубном вокруг машин Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 21:34) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Силиконовый герметик мало того что вреден для датчиков, так он ещё и образует более толстый слой что нарушает размерность точных деталей таких как копрус подшипников распредвалов, так он ещё и в масле разбухает если попадёт в канал то может закупорить. В таких узлах применяют специальные герметики которые маслом из каналов вымывается, не кристализуется от влаги и безопасен для датчиков, застывает от контакта с металлами, хорошо выдавливается и остаётся только в необходимых количествах для заполнения неровности и раковин в итоге не нарушает размерности деталей. Уже давно на профильных форсумах мастера видя силикон из швов гбц приговаривают к новому ремонту. Это непрофессионально! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 21:44) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
А срачуган на клапанах мешает наполнению. Не надо жмотничать, надо раз в 20 ткм делать декарбонизацию топливной системы и узлов двс. Ещё масло надо лить низкозольное гидрокрекинговое. Как видим гбо не спасает от засорения клапанов. По этой причине после обработки двс химией владельцы говорят что на газу лучше стало ехать, хотя их желание первоначально промыть бензиновые форсунки. А удаление кокса благоприятно сказывается на наполнении и на подвижности поршневых колец. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 21:55) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
