Пропала былая резвость? Ухудшилась отзывчивость? Появились провалы?
Djonim, подтяните педальку акселератора повыше, может что-то измениться. | ||||||
Посетитель Кунгур Сообщений: 9 |
Спасибо вечером попробую. Может где еще где воздух подсасывает т.к. колечко на ГОСТовское не менял. | ||||||
Djonim, подсос можно проверить карбоклинером. Брызгаешь в места возможного подсоса и смотришь реакцию двигателя. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
При проведении этих работ замечено что РХХ достаточно сильно трещит может дело в нем? | ||||||
Результат есть! Подсоса нет! Как вариант: снять и почистить ДУ, канал РХХ, сменить ВФ, посмотреть на наличие масла в корпусе ВФ. Ну и свечи посмотреть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2015 в 15:25) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Djonim, едем дальше, замерь компрессию. | ||||||
praktic, для общей картины. | ||||||
Хорошо в праздники будем мереть, если компрессия то совсем грустно будет ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
praktic, почему джеки-чан,у largshevi небыло ошибок,а разброс был | ||||||
Извеняюсь за очень долгое отсутствие. Ждал первого ТО официалы сказали устроним все и сразу. Вот что они делали 1. Поменяли датчик обсолютного давления 2. Поерели компесию (19+-0.2 )(пришлось пнуть сами не догадались) 3. Поменяли свечи. (Опять пнул) После всего развели руками и сказали "Поезди ещё месяц может что проявится" Вот фото свечей не по номерам. | ||||||
Djonim, 19 очков для компрессии? Что-то вам многовато намеряли. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 16:08) | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Тоже удивился но показания именно такие во всех цилиндрах не отключая форсунок. | ||||||
Соррри опечаточка 15 ![]() | ||||||
Djonim, я тоже 15 намерил во всех цилиндрах. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 7 |
ДД. Сколько должен показывать МАР на 8-ми кл. на холостых? ЛЛ норма 5 мест Lovato | ||||||
а показания датчика кислорода мож катализатор , еще вода в форсах - расчипитель попробуй, у меня на предыдущей по описанию похожее было изза воды в баке за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
Коллеги, а у вас этот датчик абсолютного давления (см. сообщение #1) жестко держится, или болтается свободно? Посмотрите, кому не сложно. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||
у вскх болтается,в силу констр.особенностей...можешь фумки мотануть,жестко сядет Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 50 |
промыл инжектор, заменил свечи, пропала тяга, что за ерунда? может дело в свечах? Denso (зазор 1мм) сейчас в дороге на анапу, приходиться с пониженной крутить до 4 тысяч потом только переключаться. |
