Нужны факты, ссылки и разъяснения.
Верить в слепую что там покрути и все будет не все хотят. Объясни что к чему и почему. И как сделать.
У меня в пятерке набор щупов лежит, но я ни разу клапана не регулировал за 2 года. Ну вот так получилось что некому было показать а самому опасливо, вдруг что испорчу.
Пропала былая резвость? Ухудшилась отзывчивость? Появились провалы?
Посетитель Сарапул Сообщений: 21 |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Собратьев толерастите ? нехорошо ...не по товарищески.... Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
Если не ошибаюсь на 16 клапанных стоят гидрокомпенсаторы на клапанах, и регулировать ничего не надо? | ||||||||
У меня 8ми. | ||||||||
Ничего, успокоился... Что мне не надо регулировать... Ну и беседу поддержать! ![]() ![]() | ||||||||
ОБС | ||||||||
Ага ,какая то бабка журналюжная.топ самых надежных! моторов Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 |
Не совсем понимаю взаимосвязь зазора клапан/кормысло и компрессии. Всю жизнь думал что с ростом пробега этот зазор увеличивается вследствие износа, с обратными ситуациями не знаком (ну разве что езда на газу). Но по условиям "задачи" использовался бензин и пробег мотора небольшой... Моё мнение: неисправный компрессометр. | ||||||||
Этим же компрессометром померяли на другом ларгусе (стоял рядом на ТО), показал 14 при пробеге 65000, правда он 16кл, но думаю что компрессия должна быть примерно одинаковая. | ||||||||
Форсунки ни момент замера отключались? Прокладка ГБЦ в порядке? | ||||||||
взаимосвязь зазора клапан/кормысло и компрессии. Взаимосвязь прямая. Нет зазора - нет компрессии. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
alexei, весь сыр бор с сlargshevi, компрессия куевая. ![]() |
