Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #201 - 15 июля 2017 в 06:03 | |
Руслан: | Есть ли какие нибудь предпосылки,признаки кончины этого самого ДАД?Может кто поделится своей статистикой,с других форумов? |
Возможные симптомы неисправности датчика:
— повышение расхода топлива. То есть, датчик может показывать, что с давлением в коллекторе все хорошо, но на самом деле оно может сильно опуститься, в результате чего сгорать будет не воздушно-топливная масса, а практически только топливная;
— динамика разгона заметно ухудшиться, при чем отмечать этот факт Вы будете даже при езде на заранее прогретом автомобиле;
— даже в теплую погоду и даже в прогретой машине может появляться белесый дым;
— во время прогревания движка очень долго не падают обороты;
— при переключении между передачами автомобиль реагирует рывками;
— нестабильная работа двигателя, шумность его работы (очень часто может напоминать гул).
Обычно ДАД просто обрастает грязью. Выходит из строя редко. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Казань Сообщений: 231 | #202 - 15 июля 2017 в 22:21 | |
praktic, Все понял,спасибо.Просто пару раз ошибка выскакивала Р0105 и обороты подскакивали до 950.МАР при этом показывал 100(ELM).Но рывков,ухудшения и т.д. при этом я не замечал.Приводил в жизнь датчик постукиванием по нему.Если рецедивы будут повторяться-приговорю и его. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #203 - 16 июля 2017 в 09:01 | |
praktic: | — во время прогревания движка очень долго не падают обороты; |
У себя заметил такую вещь - чем теплее на улице, тем дольше после запуска держатся высокие обороты. Если в морозы обороты начинали снижаться практически сразу, то сейчас при плюс 20-25 на улице стрелка стоит на отметке 1100 оборотов минуты две, и только потом начинает медленно падать. По логике ведь должно быть строго наоборот - в холодное время обороты должна машина держать дольше. Странно. Или у меня что-то сдохло? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2017 в 09:01) KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Озерск Сообщений: 111 | #204 - 18 июля 2017 в 11:56 | |
А я почти с молоду притянул этот датчик хомутом что бы не болтался. Если будет болтаться, то рано или поздно резинка износится. |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #205 - 19 августа 2017 в 09:08 | |
Решил проблему изложить здесь. Прошёл большое ТО у одного неофициального сервиса Рено на севере нашей столицы, делаю у них уже три года всегда был доволен. Вот сейчас что то не то, авто хоть и работает ровно на холостом и набирает обороты, но как то натужно больше стал ход педали газа, после 3.500 двигатель стал громче работать, увеличился расход был 7.7 стал 8.2. Кто сталкивался какие будут мысли. С этим ездил к ктем кто делал очень на меня сочувственно погледели, сказали проблем не видят. Да ГРМ не меняли хотя уговаривали ограничились приводным. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2017 в 09:11) |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #206 - 19 августа 2017 в 09:27 | |
словарь: | У себя заметил такую вещь - чем теплее на улице, тем дольше после запуска держатся высокие обороты. |
Тоже заметил такую хе..ню, но у меня только около 1 минуты.  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #207 - 20 августа 2017 в 15:10 | |
fly747: | Прошёл большое ТО у одного неофициального сервиса Рено на севере нашей столицы, делаю у них уже три года всегда был доволен. Вот сейчас что то не то, авто хоть и работает ровно на холостом и набирает обороты, но как то натужно больше стал ход педали газа, после 3.500 двигатель стал громче работать, увеличился расход был 7.7 стал 8.2. Кто сталкивался какие будут мысли. С этим ездил к ктем кто делал очень на меня сочувственно погледели, сказали проблем не видят. Да ГРМ не меняли хотя уговаривали ограничились приводным. |
Забавно... Когда-то писал об этом же и почти теми же словами. А расход еще к 9 - 10 поднимется. После ТО-4 и замены приводного ремня тоже расход почти на литр подскочил. |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #208 - 1 сентября 2017 в 00:08 | |
Так в чем была проблема? |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #209 - 1 сентября 2017 в 10:00 | |
fly747: | Так в чем была проблема? |
А чего на ТО меняли и что взамен поставили? Подозреваю, что воздушный фильтр самый дешёвый и свечи с непонятным зазором. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #210 - 1 сентября 2017 в 14:43 | |
подшипники на роликах ремня тоже могут создавать момент трения, за счет смазки внутри. разбегаются. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #211 - 1 сентября 2017 в 16:10 | |
fly747: | хоть и работает ровно на холостом и набирает обороты, но как то натужно больше стал ход педали газа, после 3.500 двигатель стал громче работать, увеличился расход был 7.7 стал 8.2. Кто сталкивался какие будут мысли. |
Как связан тросик газа? (если "GU? то и ...) Андрюха: | После ТО-4 и замены приводного ремня тоже расход почти на литр подскочил. |
А может и не было приводного ремня, До ТОГО, КАК... Андрюха: | Подозреваю, что воздушный фильтр самый дешёвый и свечи с непонятным зазором. |
с непонятным зазором и ровной работой двигателя  Однако... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #212 - 1 сентября 2017 в 18:48 | |
Снял приводной ролики имеют люфт небольшой но работают мягко без заеданий, идея по фильтру воздушному посмотрю завтра троса газа подтянул рывки стали меньше поесть когда включён кандей. |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #213 - 1 сентября 2017 в 18:50 | |
Ещё свечи на К4м поставили Рено 2х электродные такие ставил и прошли 30 тыс без нареканий. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #214 - 1 сентября 2017 в 19:01 | |
fly747, зачем менял то,,,иль пробег уже большой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #215 - 1 сентября 2017 в 20:52 | |
Уже 54 т.км и 4.5 года. Так пора ремень то приводной вот ролики не надо было. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #216 - 1 сентября 2017 в 21:13 | |
fly747: | 54 т.км... ролики не надо было. |
ничего не надо было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #217 - 1 сентября 2017 в 21:15 | |
проблемы только нажил(из за того что выкинул качественные з\части завода)..ну или мастерА такие...
было ожидаемо, что лучше ЛУЧШЕГО- работать не будет Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2017 в 21:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #218 - 1 сентября 2017 в 21:37 | |
alexei: | с непонятным зазором и ровной работой двигателя Однако... |
Ровная работа двигателя будет и при зазоре 1.5 мм, но ехать машина не будет. Так что сарказм неуместен.
В соответствующей теме многие отмечали, что при установке свечей Денсо к20тт машина как самолёт становилась. А дело-то всего навсего в зазоре новых свечей. А вот на старых, снятых, зазор как раз около 1.5 мм у меня был. Из-за чего я с ОД после ТО-2 поругался? А из-за того, что свечи с зазором 0.7 поставили - и тоже машина не ехала...
Мнение своё никому не навязываю, я уже это всё давно прошёл и для себя выводы сделал. Вот и езжу сейчас нормально и не парюсь.
И колодки у меня не пищат, и масло я не подливаю, и обороты не прыгают и т.д. и т.п. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2017 в 21:43) |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #219 - 2 сентября 2017 в 20:26 | |
Проверил воздушный фильтр все ОК правильно стоили легко продувается, второй этап свечи. Ещё заметил при перегазовке, глушении двигателя появляется щелчек не всегда но есть идёт с стороны ГРМ точно не определил но если есть отчётливо слышно. Что это может быть? |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #220 - 18 сентября 2017 в 19:58 | |
Здарово собратья по счастью! какое нормальное давление во впускном к-е НА ХОЛОСТЫХ? 54КПа умна, где то читнул что 30-35 должно быть...3300км меня коробить начинает, датчик этот выдрал- уплотнил, вставил обратно- результат = 0 (50-54 КПа). 16кл К4М куды копать?, или забить, вроде едет- ашь 120 мчу. Прошить думаю как ГБО воткну, по этому пока подождёт. Е-газ меня смущает всё, как бы не он +Евро5. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 20:00) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #221 - 18 сентября 2017 в 20:07 | |
Maklay: | Здарово собратья по счастью! |
30-33 кпа.
50-54 - подсос или бздит. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Тула Сообщений: 501 | #222 - 26 октября 2017 в 10:27 | |
На служебном Ларгусе 2014г.в., дв. К4М, при пробеге 158 т.км, лопнула пружина одного впускного клапана 1 цилиндра. Обнаружили в сервисе после снятия крышки головы. До этого двигатель начал троить, не тянул, загорелся чек, грешили на бензин, свечи, ремень ГРМ (меняли на 120 т.км). Повезло, клапан, втулка не пострадали: ремонт - замена пружины, притирка клапана, проверка всех остальных. Сколько стоит не знаю, оплачивала компания. KS045L, 21129, 2020г. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #223 - 26 октября 2017 в 16:57 | |
Greck: | На служебном Ларгусе 2014г.в., дв. К4М, при пробеге 158 т.км, лопнула пружина одного впускного клапана 1 цилиндра. Обнаружили в сервисе после снятия крышки головы. До этого двигатель начал троить, не тянул, загорелся чек, грешили на бензин, свечи, ремень ГРМ (меняли на 120 т.км). Повезло, клапан, втулка не пострадали: ремонт - замена пружины, притирка клапана, проверка всех остальных. Сколько стоит не знаю, оплачивала компания. |
При подобном пробеге, другие движки уже капиталят. А здесь, гоняют все в подряд, не жалея Ларгуса "и в хвост и в гриву",.... и навернулась всего-лишь копеечная пружина.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #224 - 26 октября 2017 в 18:34 | |
ЭДУАРД76: | При подобном пробеге, другие движки уже капиталят |
Интересно...это какие движки капиталят.?даже классика наша ходила по 400тыс.Ты может имеешь ввиду газоновский или газелевский мотор,так это не авторитет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #225 - 26 октября 2017 в 19:07 | |
ЭДУАРД76: | другие движки уже капиталят |
Нее, не правда твоя! 250 и 400 -без капремонтов предыдущие авто(за меньше 7лет эксплуатации) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
