Iskander: |
Слава Российскому Автопрому... |
Пропала былая резвость? Ухудшилась отзывчивость? Появились провалы?
С повышением температуры происходит понижение плотности, падает количество в том числе и кислорода, в кг на метр кубический. В сгорании смеси участвует кислород находящийся в воздухе. Чем меньше плотность воздуха, тем меньше кислорода в одном и том же объеме. Соотношение между осн. компонентами воздуха — азотом и кислородом — практически постоянное. для всего Земного шара. Стандартный сухой атм. В. состоит, % (по объему) из: азота — 78,1; кислорода — 20,9; инертных и пр. газов — 0,97; диоксида углерода (СОг) - 0,03. Плотность воздуха кг\м куб 10гр----- 1,247 20гр----- 1,204 30гр----- 1,165 40гр----- 1,127 50гр----- 1,109 Источник: http://www.highexpert.ru/content/gases/air.html © Шепелёв В.А. [www.highexpert.ru] При снижении количества кислорода из-за снижения плотности воздуха, вынужденно снижаем количество топлива для поддержания стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Отсюда заметное падение мощности при высоких температурах воздуха. Любой водитель замечал, что жарким летом ночью(при снижение температуры) автомобиль едет лучше. Вся физика выше. Редактировалось: 7 раз (Последний: 7 августа 2016 в 01:02) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Заметил что тяга пропадать стала и расход постепенно растет, раньше кожется что на пятой 0,738 пободрее ехал чем сейчас на 0,795 Сейчас глянул на свой "мультик" на ХХ показычает 33kpa, на 2500 об. 25-27kpa Да, еще напряжение ДК постоянно прыгает от 0,02 до 0,74 (качели так сказать) , двигатель ровно работает, свечи навые, фильтры новые. И еще одна особенность появилась- после сброса "газа" ХХ долго "устаканиваются",раньше при сбросе стрелка опускалась примерно до 800об и плавно но быстро уже до 750,теперь при сбросе стрелка падает чуть ниже 750 потом подскакивает до 800-850 и уже потом как то не охотно до 750. Вот такая бяда у меня ![]() | ||||||
Виталик, давление в рампе проверь, бензонасос похоже устал. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Хоть что то радует | ||||||
Виталик, кста, хоть на газу я ездил, а лапку грубой фильтрации в модуле как апельсиин сжатый был, гребаный насос не хило страдает, как то так. | ||||||
Домой приеду надо померять будет. Раньше еще на 0,738 до 160км/ч спокойно разгонялся теперь до 140 как то с трудом, больше пока не пробовал но по ощущениям как будто предел | ||||||
Посетитель СФО Сообщений: 1305 |
Валенки, валенки.... Хреновню лить не надо на дорогах. Жмоты. ![]() Надо слушать Прожженного. ![]() | ||||||
Имеется в виду сеточка бензонасоса? Где-то читал, что продаётся отдельно за 150 рублей и просто меняется без проблем. Сие правда есть??? | ||||||
(Причины ухудшения динамики автомобиля много, основные можно определить так: 1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализаторов отработавших газов. 2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива. 3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы. 4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя. 5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения. 6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза. 7. Недостаточное давление воздуха в шинах. 8. Перегрузка автомобиля....) http://carpedia.club/view/1409 "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Falcon, статейка вам в помощь! ![]() | ||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
У человека что, тоже датчик разрежения в горле стоит??? Правильно все пишут! Чем ниже температура воздуха на впуске, тем больший объем кислорода попадет в цилиндр и поучаствует в горении смеси. Или, по Вашему, 78 % азота воздуха, тоже способствуют горению??? Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
Это верно только для дизелей и то, для старых (поэтому старые дизеля под нагрузкой дымят сильно несгоревшей солярой)...У бензинок кол-во впрыскиваемого топлива зависит от показаний датчика разряжения во впускном коллекторе или от дачика объема воздуха на впуске (у кого как).. Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
Кстати, кто-нибудь знает, где можно можно посмотреть значения показаний датчиков исправного двигателя на ХХ и на определенных оборотах, например, чтобы сравнить с показаниями БК или сканера на своем моторе? Вот на "пятнашке" у меня была подобная таблица и можно было сделать вывод о возможных причинах ухудшений работы мотора. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2017 в 13:09) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
а подскажите какое разряжение во впускном коллекторе должно быть на к4м при хх | ||||||
спасибо у меня так и есть только при заглушеном двигателе дад показывает 96 | ||||||
Всё правильно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Вопрос по теме.Есть ли какие нибудь предпосылки,признаки кончины этого самого ДАД?Может кто поделится своей статистикой,с других форумов?Есть ряд вопросов.Но тупыми заваливать форум не хочется. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC |
