Какое масло залить в КПП
Дмитрий:
нашим коробками низя- полетят синхро
shock
А в какие можно? Где нет синхронов? Неужели есть такие.
Первоуральск
LarqusMen585:
Вот в этой статье подробно всё расписано, да и в других статьях по сути тоже самое прописано.
Сегодня заменил масло как положено, на трансмиссионку по стандарту GL-4+ .
Двигатель Renault K4M 1.6 л. V16
Первоуральск
Делюсь впечатлением после замены масла в кпп.
После замены в кпп на трансмиссионное масло "ELF TRANSELF NFJ 75W-80", при температуре -15с - 17С, на холодном запуске двигателя, отпускаешь сцепление, а нагрузки на двигатель почти не чувствуется. На старой трансмиссионнке залитой в мой Ларгус сервисменами"Eneos Gear 75w90", сразу ощущалась нагрузка на движок из за того, что масло замёрзшее.
В общем не зря сменил, "ELF" годное маслецо.
Дмитрий:
Привет! залил ещё прошлом году такое маслице на пробеге 100 т.км. на холодном запуске движка не напрягается - холодно пользуюсь автозапуском. в прошлую зиму были хорошие морозы - нормально всё запускалось.
Город 3-х революций
После ТО-0 в ноябре 2018 года слил заводскую "жижу" и залил указанный Эльф, сейчас 18600 км, проблем ноль.
Оренбург
Сменил масло в кпп, пробег на Мотюле составил около 65 тысяч, передачи стали жестковато втыкаться, хотя слилось как новое, с заводской жижей, которую сливал на 35 тысячах не сравнить, залил эльф, заказывал через эмекс, канистры уже обновлённые, свежак, передачи стали мягче втыкаться.
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Оренбург
эльф в кпп на всякий
Спрошу, может не в тему. У меня Ларгус кросс 2019 года с двигателем ...129. Сегодня был на ТО-1. Мастер, который проводил ТО сказал, что у меня КПП не французкая, а вазовская. Ткните пожалуйста где почитать про эту коробку и какое в нее льют масло взамен заводского. Тоже подумываю сменить заводское на более хорошее, а то не нравится как иногда с места включается первая передача. Всем заранее спасибо.
pirat1965, речь я так понимаю про КПП ВАЗ 21809. Такие же идут на XRay
КПП 2180X - полусинтетическое «Роснефть Kinetic Service» SAE 75W-85 API GL-4.
•Lada Ultra GL-4/5 75W90 синт. — 88888L75900100 и 88888L75900400
•Лукоил ТМ-4 75W90 GL-4 п/синт. — 19531 и 19532
•ZIC GFT 75W90 синт. — 132629 и 162629
•Роснефть Kinetic 75W90 GL-4/G п/синт. — 5106 и 5107
отсюда
Помощь Новороссии
AlexEs:
отсюда
Спасибо большое!!!
По совету залил Castrol Transaxle. Коробку словно поменяли на другую (Коробка ВАЗовская). Теперь первая втыкается мягко, без заеданий. При быстром переключении с 1-й на 2-ю хруста нет и задняя стала включаться мягче. Заливал через верхнюю пробку, которая для контроля уровня. Вошло 2,2 литра, потом стало выливаться. Заводское масло совсем плохое для эксплуатации, новым маслом пока доволен, дальше покажет время. Меняйте масло на новой машине сразу после покупки - оно того стоит. Всем успеха.
pirat1965:
...По совету залил Castrol Transaxle. Коробку словно поменяли на другую (Коробка ВАЗовская). Теперь первая втыкается мягко, без заеданий. При быстром переключении с 1-й на 2-ю хруста нет и задняя стала включаться мягче...
75w-90?
pirat1965:
Это масло не знаю как для ваз коробаса но для реновской не желательно т.к оно идет GL 4+(для коробасов и мостов),говорят для синхронизаторов плохо,надо брать чисто GL-4,я на днях такое залил,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 08:40)
kanvlg:
pirat1965:
75w-90?
Да, именно такое 75w-90. Один из форумчанинов писал, что ВАЗ для каких-то своих отдельных автомобилей рекомендует даже GL-5. Я залил именно это потому, что один человек подробно разжевал свой опыт заливки этого масла. Думаю, что GL-4+ и GL-4 для ВАЗовской коробки почти одно и тоже. Родное масло еще хуже, но его однако льют на заводе. У меня машина 2019 года, там все от ВАЗ, так что думаю все будет хорошо, по крайней мере коробка сейчас стала гораздо лучше переключаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 15:12)
pirat1965, betmen 01, на одном из этих сейчас и езжу. Не найду только на каком точно!
.. Надо бы остаток в канистре ,глянуть в гараже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 15:21)
pirat1965:
Может и так,я не знаком с вазовской коробкой(полюбасу с заводским и рядом не стоит),но для реношной именно GL-4 у нее упор сделан на присадки для синхронизаторов.
LarqusMen585:
Да я знаю,ты ужо давно хвалил и хвастал  им.Я зик слил т.к в том году поменял его и по ошибке залил GL4-5 да надо было бонусы спасибо использовать от сбера,и смотрел тесты масел трансмиссии на заморозку и трение и оно (кастрол именно это)оказалось первых местах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 16:01)
Родной эльф 75-80 жидкий сильно по жаре нашей. Если градусники по 50 показывают!
Мне кажется из-за этого и шумит сильно снизу.
Осень с зимой придёт ещё понаблюдаю. Но все же для жары xx-80 мало. Мне так кажется.
kanvlg:
Конечна,вода попросту,чем жиже тем и пленка на износостойкость хуже,о чем легко показывают тэсты,в твоей жаре 75-90 самое то.
Ну хз товарищи. У меня щас мотыльгир залит, вязкость наша 75w80, ничего не шумит, все легко включается и пыльник не потеет.
Весной менять надо будет, вот и думаю, то ли с вами попробовать гуталина, или не испытывать судьбу и залить мотуль нормальный.
У меня 75\90 Мотюль. Сто тысяч уже. Всё ОК. Тьфу три раза.
В смысле я менял его уже через 90, 100 - общий пробег на нём.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
AlexEs:
отсюда
Привет!!!
Кажется понял откуда у меня вибрация в районе мотора при наборе скорости на горячем движке... При 2.-2.3 тыс оборотах летом, а зимой не было ни разу...
Масло КПП!!?
С завода залито я поменял на 20тыс км на Зик 75w85, а его слил на 55 тыс км примерно
. Вот после токо как вместо зика 75w85, мне залили в кпп эльф 75w80 и начались вибрации при наборе скорости на 2-2.4 тыс оборотах, редко - но бывает.
Что-то в кпп недовольно
1)  или зиком который был 30 тыс км и возможно что-то похерил в кпп (признаков никаких не было)
2) или свежезалитым эльфом 75w80...
Какое из 75w85/75w90 будет лучше для кпп???
Может залить с промывкой (без разбора кпп хотелось бы)??? Чтобы на даче сам смог..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2021 в 08:51)
Саратов
Гм.. А вибрации насколько сильные?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2021 в 13:06)
Вряд ли это коробка, точнее 99.9% что это не она.
Я бы сказал, 146% - не она.
Самоварный выпуск вполне может.
