Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #401 - 10 июля 2021 в 15:22 | |
Водила: |
Тогда возникает вопрос к реальной вязкости,а точно ли она 75-90?)) Просто сам пробовал 75-90, а в нём около -20 рычаг реально туго ходит. Поэтому не совсем понимаю, как у тебя с такой вязкостью всё бултыхается легче, чем при 75-80..
Масло маслу рознь, ты не забывай ,что эльф полусинька,а зик синька,а кастрол даже 75-90 по вязкости жидкий очень. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #402 - 10 июля 2021 в 15:23 | |
Водила: |
И ещё вопрос - а Эльф какой заливал, nfj или nfp, или ещё какой-то?
Обычный какой положено ,посмотрю в подвале . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #403 - 10 июля 2021 в 19:33 | |
mumrik75: | вряд-ли паленка... |
да и у меня по моему также.
Водила: | Из-за масла попал на замену КПП |
писал здесь про это.
Зашумел очередной раз ступичный, поехал менять,,, подняли покрутил колеса,,,, чёт не поймут, а может кпп? Непонятно где шумит. Я тож под кпп при прокрутке стоял, с кпп отдавало, слышал. И не помню зачем стали сливать масло,, а оно, жидкая грязная вода(а проездил я на нем ,месяца 2-3). Ну это и добавило решения, что дело в кпп.
Быстро поменял её.
А шум то не ушёл,, и через неделю вообще завыл и стало ясно что ступичному справа капец. Поменяли,,, все утихло
Кроме этой б/у кпп, убитая досталась. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2021 в 23:12) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #404 - 10 июля 2021 в 19:42 | |
Вопрос возник. Теперь у меня ВАЗ КПП. Какое GL4 масло лучше залить? Реношное 75-80, как понимаю, жидковато будет?
Пробег к 4ткм подходит, пора заводские жижи менять на нормальные. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #405 - 10 июля 2021 в 19:52 | |
До этого эльфа я ездил на кастроле 75/90,,,,,устраивало полностью,, пока при очередной его замене(+100ткм-через столько менял кастрол) не решил залить эльф,,, типа же родное!!!
Ну и вот что вышло через 15ткм примерно пробега на нем.
Пс- я сливал кастрол после 100ткм пробега=оно лучше было в сто раз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2021 в 07:48) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #406 - 10 июля 2021 в 19:54 | |
pakhan74: | как понимаю, жидковато будет?
П |
С чего это вдруг? На весту вон любое идёт,от 75-80 до 75-90,налей "золотую серединку" 75-85 |
Посетитель Сообщений: 8318 | #407 - 10 июля 2021 в 19:57 | |
LarqusMen585: | =оно лучше было в сто раз. |
Ты его на вкус пробовал? Главное что бы смазывало а не хорошо выглядело |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #408 - 10 июля 2021 в 20:07 | |
Я тебе не про вкус а про цвет!!!
Эльф стекал грязной жидкой водой
Кастрол-обыкновенным маслом, чуток может потемневшим,, от нового. Маслянистым! А не водой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #409 - 10 июля 2021 в 20:10 | |
Виталик: | Главное что бы смазывало а не хорошо выглядело |
это и козе понятно. Но за качество и вид говорит. Одно 100 прошло и чистое, другое 15 и говно.
И между прочим на кпп я попал именно на эльфе,,,, хотя подшипов я при кастроле поменял 7или8,,,, и на кпп не сгрешили ни разу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #410 - 10 июля 2021 в 20:18 | |
Вот мои первые же впечатления от замены,,, да и капля нового масла висит на канистре жидковатая.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #411 - 10 июля 2021 в 23:14 | |
pakhan74: | Какое GL4 масло лучше залить? |
Вернись к п359 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #412 - 11 июля 2021 в 07:51 | |
Водила:
И ещё вопрос - а Эльф какой заливал, nfj или nfp, или ещё какой-то |
nfj у меня было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #413 - 12 июля 2021 в 10:15 | |
У них разница эльфов в допуске и цене,одно 4 ,другое 4+ конечно 4+ будет по идее лучше ,но на практике фиг знает Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2021 в 10:15) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #414 - 12 июля 2021 в 11:33 | |
Ну, по рекомендациям производятлов NFJ для КПП JXX, а NFP - для PXX, а это несколько разные коробки. Но народ льёт в логоновидные и NFP, и вроде всё ок.
А так, ужасы тут прям пишите про Elf в коробке. )) У меня рекомендованный Elf не имеет каких-либо косяков, работает ок. На второй есть подвывание, но эт если больше 2750 об набираешь, и это почти на всех реношных КПП. Мож канешн после какого-то пробега это усиливается, не знаю. И всё ок с Elf не только у меня. Хотя так же слышал и претензии к рекомендованному маслу, но КПП эти не щупал. Ну а что на JH3 потеет левый привод у пыльника внутреннего ШРУСа, так эт почти у всех так, но оно ж не прогрессирует как-либо ощутимо, народ с этим гоняет и за 300 тыс км. Я ж грю, это как и ГУР - тоже у многих потеет на стыках шлангов и патрубков, у кого-то даже в области подшипника шкива насоса, но жидкость при этом никуда не убегает, а народ ездит с этим более 400 тыс км. Не думаю, что использование Elf в коробке должно вызывать какие-то траблы. Возможно, есть некая неисправность, износ и т.д., которые нивелируются использованием другого (например, более вязкого) масла. Типо как некоторые думают, что какбэ 5-30 для нашего двигла жидковато, течёт по сальникам, и нужно тока 5-40. Ога, только вот у других всё хорошо работает и с 5-30, даже при большом пробеге, и даже в жару 42 градуса. Поэтому, не факт, что дело в масле, но масло может исправить определённую ситуацию. У меня вот у товарища Хонда Шатл, старая, пихло у неё рассчитано под синь, но когда он её заливает, там бежит ото всюду. А вот когда погуще и полусинь, всё хорошо. Зимой льёт пожиже. Пробег 530 тыс. Как думаете, масло виновато?)))) И да, он хочет заняццо мотором, но капиталить не будет, собирается воткнуть контрактник Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2021 в 12:04) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #415 - 12 июля 2021 в 11:49 | |
Не стал заливать ZIC 75W85GFT (типа синтетика), а залил g-ff(типа полу-синтетика)
В gft больше ПАО (до 50% вроде), чем в g-ff (до 20% ПАО).. а ПАО менее лояльно к резинкам, чем не-ПАО....
тут копАли https://www.oil-club.ru/forum/topic/28386-pomogite-razobratsya-zic-75w85gff-i-zic-75w85gft/
..мне лучше раз в 2-3 года поменять масло - чем попасть на замену резинок... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #416 - 12 июля 2021 в 12:07 | |
mumrik75: | мне лучше раз в 2-3 года поменять масло - чем попасть на замену резинок |
Да там чаще это масло менять не придётся, скорее всего. Оно вполне себе хорошее. А ПАО дааа, подсушивает РТИ, гидрокряк с ними лучше дружится)) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #417 - 12 июля 2021 в 18:58 | |
вот докопался!!!! У меня GFF приготовлено- думал поменять на GFT, а оно вон что оказывается. Тогда тоже оставлю его.  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #418 - 14 июля 2021 в 20:34 | |
Водила: | ПАО дааа, подсушивает РТИ, |
Может у меня из-за этого течь пошла заднего? Хотя у тебя не было ПАО, а всё равно течёт. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #419 - 14 июля 2021 в 23:09 | |
kanvlg: | Может у меня из-за этого течь пошла заднего? Хотя у тебя не было ПАО, а всё равно течёт. |
Сколько годиков транспортному средству?
У меня и передний хорошо потел и задний не без греха. Благо меняется за пару минут, а куплены сальники были вместе с основным комплектом деталей(привод грм и сцепление). Как срок замены подошел, так попутно и сальники перекинул. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #420 - 17 июля 2021 в 21:22 | |
pakhan74: | Сколько годиков транспортному средству? |
8 RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 | #421 - 2 августа 2021 в 20:18 | |
LarqusMen585: |
Я на zic gft поменял. Поживем - увидим. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #422 - 12 октября 2021 в 01:37 | |
pakhan74, Ну так что по замене масел? ,что залил.?
У меня с коробки слилось 2 литра чуть коричневого масла пробег 4ткм., столько же и залил Эльфа 75-80 из старых запасов.
Но на щупе уровень выше мм5 рефлёной части. так и оставил. В движке пока не менял.
Перемен пока не заметил проехал км.5 Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2021 в 01:41) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 410 | #423 - 12 октября 2021 в 04:08 | |
А что это за щуп, от какой КПП?
У меня JR5, щупов нет вроде никаких. Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 104300 км
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #424 - 12 октября 2021 в 08:34 | |
Max89: | А что это за щуп, от какой КПП? |
Фейс Лифт. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #425 - 12 октября 2021 в 08:54 | |
Toha: |
Я на 9ткм менял в моторе на Армортек. В КПП думаешь не жидко реношное лить?
До зимы хочу 75-90 какое нибудь нормальное залить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
