Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #376 - 5 июля 2021 в 18:14 | |
Подвывает на 1-2, даже на третьей при разгоне...
Либо уровень масла КПП чуть ушёл, либо жидкое зараза... (подтёков не видно)
Привык я к тихой мкпп на зике 75w85, хочу вернуться на него с 75w80 эльфа..
Пусть чуть больше расход газа, пёс с ним - комфортней зато
Заказал , в среду вечером выкуплю в муравейнике..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 июля 2021 в 18:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #377 - 5 июля 2021 в 19:12 | |
mumrik75: | хочу вернуться на него с 75w80 эльфа.. |
Родной реально жидок. У тебя левый привод еще не потеет? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #378 - 5 июля 2021 в 19:34 | |
pakhan74: |
Пока не потеет.
Как менять нашёл, да и при мне меняли уже его, знаю https://www.drive2.ru/l/40363/
Трубку такую где обычно продают?
Диаметр пробки 16мм, значит трубка должна быть 13-15мм внешним диаметром...
Аквариумная? Для Жигулей (в би-би буду) от чего недорогая трубка может быть такого диаметра? Длина 1.5 метра наверное...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2021 в 19:38) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #379 - 6 июля 2021 в 11:01 | |
Чем так сильно не устраивает родное масло 75W-80? Жидкое? Ну, не знаю, зимой ниже -20 уже ощущается, как рычаг с некоторым трудом ходит. При 75W-85 ещё туже ходит. Потеет левый привод? Да он почти у всех потеет, при этом масло никуда не убегает, уровень практически не снижается и т.д. Эдак, у многих и на стыках шлангов ГУРа потеет, и что, народ же не переходит с АТФ на что-то более густое. )))) Шум? Вот, пожалуй, шум объективно буит тише при большей вязкости. Опять же, кого это сильно напрягает. ))
Кста, кроме Зика существуют ещё варианты GL-4, которые можно легко найти под нашу КПП? Ради интереса полазил, выбор прям небольшой. В основном попадаются УАЗ, Петронас и Равенол. Ну, если брать синьку с вязкостью 75W-80 или 75W-85. Если не ограничиваться синтетикой, то даааа, выбор куда шире. Есть гидрокряк от Тотал или полусинь от Мотюль. Мотюль вот как раз с вязкостью 75-85, читал, что для логановидных прям типо самое оно, но сам не пробовал, из моих близких знакомых тож никто его не юзал, поэтому ничего конкретного про него сказать не могу Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 июля 2021 в 11:09) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #380 - 6 июля 2021 в 12:35 | |
Водила: |
Что из 75w85 лучше, чем ZIC G-FF 75w85 ??? От добра добра не ищут, но интересно
Вопрос снимаю, нашёл ответ тут https://www.oil-club.ru/forum/topic/28386-pomogite-razobratsya-zic-75w85gff-i-zic-75w85gft/page/4/?tab=comments#comment-2003679
Заказал такое= фул синтетик,
Масло синтетическое (GFT 75w85; GL-4; 4 л) для механических трансмиссий ZIC 162624
С 28 тыс км до 45 тыс км ездил на ZIC G-FF 75w85 Gl-4 синтетика 4 л 162626
на 45 тыс км перешёл обратно на Эльф 75w80, сейчас 59 тыс км и появился вой при разгонах на 1-2 и даже 3 передачах - хочу слезть с 75w80 на 75w85.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июля 2021 в 13:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #381 - 6 июля 2021 в 13:33 | |
Страааааааанно.. Я про вой. То есть, на 1-2 некий гул присутствует, но не так, чтоб напряжно. А чтобы он прям вылез акцентированно, да ещё и на 3-й передаче.................. Вряд ли так сильно масло "помогло" износу, что стало выть гораздо сильнее. Тем более, знаю таксёров, на Эльфе 75-80 гоняют за 300 тыс км. Да, вой у них теперь сильнее, но это началось после примерно 250 тыс пробега. У клиента нашего фургон прошёл более 230 тыс, тоже ощутимого усиления воя не было. В общем, у меня сомнения, что в этом усилении воя виновато именно масло. )) Ну, перелезь на 75-85, погоняй, потом расскажешь, что и как стало с воем. Он канешн станет тише ввиду большей, так сказать, густоты масла. Но вот насколько поможет и как долго, эт ты нам расскажешь )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2021 в 13:35) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #382 - 6 июля 2021 в 14:59 | |
Водила: |
Вот про НАДОЛГО я как раз не уверен, но с моими 59тык на спидометре мне хватить должно МКПП лет до 90-100 тыс. думаю (ещё лет на 5).
ЧИтал что Эльф 75/80 специальные присадки использует для не-портится чтобы мкпп.. ХЗ развод это или нет... Посмотрим..
Какую трубку для заливки масла купить? (чтобы из под капота воронку с трубку, а трубку в заливное отверстие МКПП).
Посоветуй https://bi-bi.ru/catalog/avtozapchasti/sistema-ohlazhdenija/patrubki-shlangi/?sort=price-ascРедактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2021 в 15:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #383 - 6 июля 2021 в 18:37 | |
mumrik75: | ЧИтал что Эльф 75/80 специальные присадки использует для не-портится чтобы мкпп. |
Это конечно, добавляют что-то секретное, чтоб не испортилась мкпп. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #384 - 6 июля 2021 в 20:24 | |
А вот про шланги и не вспомню, блин, откуда притащили и какой диаметр. )) Брали шланг давно, он отформованный, с изгибом. Но вот ваще не помню, от чего |
Посетитель Сообщений: 8318 | #385 - 6 июля 2021 в 23:21 | |
Тоже прикупил в инт.магазине с неделю назад,что то канистра похожа на подвальную поделку
Четвертый раз менять буду,тыс.30-40 на заводском масле,потом два раза примерно по 60т на каком то там (не помню уже) маннол 75-95,сейчас тоже тыс.60 уже на эльфе NFJ 75-80,особой разницы нет,ничего не гудит и не воет,только на 75-95 зимой когда холоднее минус 10гр "пинок" после отпускания педали сцепления чуть больше чем на эльфе,а на эльфе сейчас в жару пятой точкой чувствуется что жидковато) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #386 - 7 июля 2021 в 10:15 | |
Надо лить 75-90 оно лучше ,ну подрроже чутка. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #387 - 7 июля 2021 в 11:02 | |
Дык вязкое очень.  В хороший минус на улице, пока там масло прогреется и везде растечётся, часть подшипников, шестерёнок и т.д. будут работать почти на сухую, со всеми вытекающими. Это трудно назвать хорошими условиями работы КПП. Если только на зиму менять на более жидкое, тогда ещё имеет некий смысл |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #388 - 7 июля 2021 в 20:01 | |
Водила: |
Тоже думаю что 75w90 при -10С и холодней уже не кошерно..
Не стал переплачивать за gft, купил gff 75w85 за 1350р/4л.
Теперь хочу сам поменять, тк хотят 850 руб за замену (600 замена+250 снятие установка защиты картера)..
Буду искать лейку и трубку подходящую...
В биби брал...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2021 в 20:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Сообщений: 8318 | #389 - 7 июля 2021 в 20:19 | |
mumrik75: | Буду искать лейку и трубку подходящую... |
С газовой плитки,и кончик чуть подточить,сидит как родной)
Посетитель Сообщений: 8318 | #390 - 7 июля 2021 в 20:24 | |
mumrik75 (Сергей), у когото из нас масло подделка,канистры разные Будем надеятся что не у меня)) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #391 - 7 июля 2021 в 22:19 | |
Виталик: |
mumrik75 (Сергей), у когото из нас масло подделка,канистры разныеБудем надеятся что не у меня))
ПРо шланг от газовой плитки думал, но не допёр его подточить - попробую на даче...
я в биби брал, это сеть магазов достаточно большая. Подделка маловероятна  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #392 - 8 июля 2021 в 11:22 | |
Водила: | Тоже думаю что 75w90 при -10С и холодней уже не кошерно |
Я на ыоруме это масло с новья сразу поменял и уже несколько раз менял и лил на зиму эльф 75-80 так вот ,,,как уже несколько раз описывал ,что зик 75-90 на морозе меньше замерзает эльфа 75 -80 ,даже видосы снимал в пробирках выставлял ,замораживал.Имено зик 75-85 тоже замораживал,была куплена по ошибке литруха ,На морозе -20 в холодосе не чем не отличается от 75-90 ,шарики одинаково опускаются в пробирках,но состав (присадки )и допуски у 75-90 лучше чем у 75-85 и оно трохи дороже из за этого.Для вашего сведения сейчас у меня уже год залито кастрол 75-90 ,так вот оно вообще как вода.Думаю сменить опять на зик т.к чувствую оно шумновато. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2021 в 11:22) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #393 - 8 июля 2021 в 11:43 | |
Тогда возникает вопрос к реальной вязкости,а точно ли она 75-90?)) Просто сам пробовал 75-90, а в нём около -20 рычаг реально туго ходит. Поэтому не совсем понимаю, как у тебя с такой вязкостью всё бултыхается легче, чем при 75-80.. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #394 - 9 июля 2021 в 00:57 | |
И ещё вопрос - а Эльф какой заливал, nfj или nfp, или ещё какой-то? |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #395 - 10 июля 2021 в 09:29 | |
Залил вчера в МКПП zic 75w85 g-ff.
Elf 75/80 жиже его, визуально в бутылках булькает оно сильнее. С 48 до 59.5 тыс км elf потемнел ощутимо, цвет грязной воды...
Слилось 3.1 л. Примерно.
75/85 Зик гуще, залилосььего 3.3 литра примерно.
на 1-2 передаче стало существенно тише ехать, разгоняться.
Вибрации чуть меньше стало, но не пропала полностью - дело было не в коробке..
Зик 75/80, остаток от 4л около 400гр. Но около 300-400гр его я вылил в КПП не закрывая сливную пробку -типа чуть промыл КПП.
Для заливки использовал силиконовый шланг 0.7м примерно (отрезал по месту) от самогоноварения и воронку душман. Шланг дорогущий пищевой, покупал ранее по 200р/метр или что-то подобное , пригодился ..
З.ы.
Защиту движка снял и пока не ставил обратно, вибрации не исчезли -не в ней дело тоже было.
Остаётся утопический вариант, что вибрации в моторе от пробки с магнитом масляного поддона, ну типа магнит стал крошиться и масло попал.
Сниму к херам эту пробку с магнитом, заменю масло двс и поставлю штатную пробку -чтобы отсечь эту утопию.. маслу 120 мтч, можно и поменять.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 июля 2021 в 09:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #396 - 10 июля 2021 в 09:54 | |
mumrik75: | потемнел ощутимо, цвет грязной воды... |
такое и у меня было,,, не помню тыс через 15-20....изза цвета в том числе и жидкого вида, попал на замену кпп. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #397 - 10 июля 2021 в 11:07 | |
mumrik75: | вибрации не исчезли -не в ней дело тоже было. |
Еще раз повторю. Все вибрации от самоварного выпуска.
Какая может быть причина в пробке, если труба сварена и закреплена как попало? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #398 - 10 июля 2021 в 11:20 | |
LarqusMen585: |
mumrik75: | потемнел ощутимо, цвет грязной воды... | такое и у меня было,,, не помню тыс через 15-20....изза цвета в том числе и жидкого вида, попал на замену кпп.
Контрактную МКПП поставил? бу коробка дороже 40тр обошлась??
Масло заливали в реноультра мск, вряд-ли паленка...
Хз почему оно так потемнело в КПП за 12 тыс км/1.5 года  Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2021 в 12:07) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #399 - 10 июля 2021 в 11:22 | |
pakhan74: |
Скорее всего в глушителе где-то вибрирует, ибо резонатор и пламягаситель новые стоят, относительно.
Глушак менять не хочу, пока ездит и не пердит. Как прогорит -поменяю... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #400 - 10 июля 2021 в 12:38 | |
LarqusMen585: | изза цвета в том числе и жидкого вида, попал на замену кпп |
Из-за масла попал на замену КПП? То есть, масло буээ оказалось (какое?) или вытекло или было мало залито? |
