Какое масло залить в КПП
но  заливную не могу придумать.
Метр кислородного шланга и воронка из хоз мага за 15р,принцип как на картинке ниже
Схему заливной воронки нарисуй
Как выше Виталик нарисовал,тока воронка маленькая бутылочная и шланг такой желтый с полоской поливной,другого не нашел,но этот аккурат влазит плотно в дупло отверстия и коды заливаешь даже не вытикает,и быстро уходит масло.
Kuzovlev:
Залил 6000 назад вот это :
тоже вроде два дня назад такое залили (на сто)-какое было. а я сильно не разглядывал, не до него было, не ожидал что эльф за 20ткм уже сдох....(вместе с подш.дифференциала)!
-заливали тоже как на фото- только так понял- шланг, или трубка у них пластиковая присобачена см60-80 и внизу Г-образно согнута = сверху из под капота он ее направилвставил.... по моему удобнее, чем шланг лезть вставлять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 18:22)
это от 9го мая посты-
praktic:
пиши, свои впечатления об Эльфе.
Почитаю и подумаю, стоит ли татнефть в коробке на хвранцузску жижу менять
LarqusMen585:
первое впечатление после кастрола...хуже
LarqusMen585:
а если на холодную не шумит, а на горячую есть шум =значит в масле дело
...ну а дальнейшее думаю вы в курсе.
LarqusMen585:
Да при чём тут эльф,не в нём дело.Раньше в тазики вообше моторку лили и коробки ходили,не здыхали сразу
LarqusMen585:
LarqusMen585:
LarqusMen585:
Тут и ежу понятно,кастрол вязкость 75-90 у эльфа 75-80 и по этому на горячую как вода становится и еще и менералка почти.А минералка от синька отличается хоршим показателем,то что при нагреве синька жиже не становится как минералка или полусинька.Помню с шестерки ,там датчик давления кажет,и как синьку залил после минералки,то давление почти и не падало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 20:40)
это тазик а это румазик
LarqusMen585:
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется
Копай в другом месте а не сваливай на масло
Виталик:
может и не при чем...только именно при нем подш. полетели. и читай ранние посты майские- я уже тогда шум заметил после замены.
Виталик:
да сливали не масло а х. жидкое и черное.
Виталик:
поздно уже.
LarqusMen585:
Ну может и из за масла,если только в баклажках эльфа веретёнка была налита
ну на эксперт. я его не возил.
да и вообще про ремонты кпп на др.авто я писал= были при меньшем километраже. так что все норм с ларгусом.
...но ельф- всё!
болячки идут один в один с калиной и приорой.. сцепы...подшипники.
только повторю -у них при меньших км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 21:09)
С прицепом не выдерживают не мосты не коробки,тоже мучался,на шехе с мостом,на десятках с коробкой,тока вот не знаю кто виноват прицеп или некуя.
LarqusMen585, Толь, я такое на 150 ткм залил,тогда 2 рубля обошлось, ты сказал дорого, так я на нем 180 накатал и беды не знал, так с ним и продал, а 90 думаю нужнее Лару,тем более с прицепом:
П.с. сейчас зиг синька залита,как у Бэтмена, нравится, но нагрузки не твои, детские.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 01:36)
LarqusMen585:
А я на Калине так и не смог коробку убить,отходила 600 в лёгкую, правда замена масла стабильно 75 и с 3й заливки хадо стал добовлять стабильно.
svo-  вот остатки моего залитого эльфа...капля висит и то какая то маслянноводяная на вид(вроде след от нее выше маслянистый, а сама на воду похожа)
LarqusMen585:
kanvlg:
LarqusMen585, этот залили?
вот такое влил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 08:56)
90 думаю нужнее
90й Кастрол и был.
Оренбург
kanvlg:
Между тем синтетика Равенол стоит вдвое больше
А нет у равенол в вязкости 75-80 синтетики. MTF-2 масло не плохое, но не является по факту синтетическим. Основной состав гидрокрекинг, содержание ПАО не значительное, процентов 20.
Оренбург
LarqusMen585:
Ну, 75-80 по другому выглядеть не может. Хорошее в принципе масло. Только требует укороченный интервал.
Купил сегодня оффлайн для КПП масло у местного оф.дилера Тоталь:
Цена не самая маленькая - 580 руб. за бутылку. Масло - свежачок: сентябрь 2018 г.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2018 в 21:19)
нахрена я пятилитровую канистру взял??? почему вы меня не остановили??? 2,2 влезло
JR5, масло как рекомендовано эльф 75в80.
слитое масло не сильно поменяло цвет, яркого запаха на имеет, на ощупь - масляноеsmileделаю вывод: 5 лет и 85 тык для трансмиссионного масла эльф - не срок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2018 в 19:30)
LarqusMen585:
сильно сомневаюсь, что в масле дело.
вариантов конечно множество, но первое, что мне приходит на ум, как специалисту по подшипникам - кривые руки. 99,99% всех поломок механизмов из-за них: неправильный монтаж, неправильное смазывание, неправильная эксплуатация, загрязнения и пр. и пр. и пр.
