Какое масло залить в КПП
LarqusMen585:
типа тад17, а разве можно?
нет, гипоидное нам низяяя
После залива ZIC 80-90 коробка подвывать стала меньше.
Понял, что зря покупал родное для замены, теперь будет стоять на непонятно какой случай. Разве что на очень сильный мороз, которых уже много лет не было.
Ларгус Кросс продан
Aleks, в смысле залили Эльф, покатались - оно "гудит" - слили Эльф - поставили в сторонку "на потом"?
kanvlg:
Нет, эльф купил сразу, решил поездить немного и заменить заводское ( там этот же эльф залит). Но в процессе езды выяснилось, что  после прогрева в течение 2х часов коробка на скоростях 60-80 изрядно подвывает. На коротких поездках до этого просто не доходило и в общем то о подвывании и не знал.
Поэтому эльф заливать не стал и купил масло с большей вязкостью. Заводское слилось чистенькое и его было по норме. ZIC 80-90 заметно  гуще.
Ларгус Кросс продан
в питере зим не бывает, погуще будет нормально.
а я на урале останусь на 75в80. ибо на нем зимой, в -35 даже сцепу для запуска двигателя выжимать не надо
Езжу на Зик 75w85, заливал его на пробеге 22.5 тык в июле 2017г. Сейчас около 30 тыс км пробег.
Доволен, авто едет тише на 1-2-3 передачах, воя почти нет, а с штатным маслом КПП подвывало противно.
На холоде (в -15 ездил) коробка двигается чуть хуже первые пару минут с завода ДВС, потом никакой разницы.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 мая 2018 в 15:05)
Я на днях купил,можно было литр,но не нашел,пришлось 4 брать.
Езжу на Зик 75w85      Как ZIK заказать? На сайте пишут, что нет у них продукта для насsmile. Номерочки бы :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 20:26)
Kuzovlev:
Я тут брал, без всяких номеров
Трансмиссионное масло ZIC G-FF 75w85 4л new
https://www.ulmart.ru/goods/3704533
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 20:34)
Kuzovlev, смешно конечно. Но сайт ZIC пишет:
тут
АРТИКУЛЫ, наверное, ЗДЕСЬ
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2018 в 21:15)
Kuzovlev:
Номерочки бы :)
Залил 6000 назад вот это :
Подвывания не прошли но уменьшились заметно. Передачи переключаются прекрасно. Дальше посмотрим.
Kuzovlev:
Заливал такое же вроде в МКПП Логана 12 тыс км назад, 19 июля 2017.
Ощущения такие же как у вас. Зимой кстати показало себя масло нормально,3 туже не стала переключаться коробка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2018 в 15:10)
Поди окислилось уже, а сколько моточасов прошло  facepalm
Менять срочно!
Этот ZIC и рекомендуемый ELF стоят почти одинаково.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2018 в 15:49)
Менять срочно!
Юмор ценю, но это коробка...там нет температуры и нагрузок как в движке..  yes
kanvlg:
Значит делаем вывод, цена на эльф завышена, фтопкуяго.
Эльф не скрывает, что это минералка, а ZIC говорит, что синтетика.
Между тем синтетика Равенол стоит вдвое больше.
kanvlg:
Так вон чаво, тото я смотрю равенол залупляет цены, а посля распродает неликвид по дешевке.
Неушта себе в убыток  facepalm
kanvlg:
ZIK полусинька вроде...
по крайней мере ZIC G-FF 75w85 API GL-4 из Юлмарта, которую я залил
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-gft-75w-85.html
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-g-ff-75w85.html
kanvlg:
Интересно а базовое масло у равинол свое?
kanvlg:
Ну вот zic-g-ff-75w85, ПАО + база = полусинька..
Полностью синтетическое масло для механических трансмиссий, требующих вязкость по SAE 75W-85 и категорию по API GL-4.
Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase.
Т ы хлопче букв не бачиш ?
ZIC G-FF 75W-85
Полностью синтетическое трансмиссионное масло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2018 в 17:53)
Willi, Покатался сегодня на эльфе,не чего не заметил чтобы вкл.плохо или вой,все также как и на зике.
ZIC G-FF 75W-85
Не пробовал,но 75-90 класс и не замерзает.На лето его опять вдую.
Схему заливной воронки нарисуй? А то пятилетку, как собираюсь заменить, но  заливную не могу придумать.
