Какое масло залить в КПП
Большего и не треба. Достаточно видеть, что оно вязче. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Предпродажку дилер делать обязан и большинство из них делают, я в сервисе работал. По поводу 2.2 - с чего вы взяли, что сливается полнустью? Самому проверить уровень обломно ? Вы только что ругали дилеров, но сами уровень не проверили.
Ларгус Кросс продан | ||||||||
Посетитель Питер Сообщений: 346 |
П.с. ссылка кривая, с мобильного глючит, но Яндекс найдет табличку работ... Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 19:36) | ||||||||
При проведении ТО есть обязательные процедуры. Для начала это внешний осмотр на наличие повреждений кузова и ЛКП и проверка уровня технических жидкостей. Это основы. После этого делаются остальные предписанные сервисной книжкой работы. Да и в сервисной книжке прямо прописано: пункт 5 предпродажной подготовки - ппроверить уровень и при необходимости довести довести до нормы технические жидкости. PS Если сами не знаете - не надо вводить в заблуждение других участников нашего клуба. Ларгус Кросс продан | ||||||||
Чтобы не было пустого трепа, каждый может сам у себя проверить уровень масла - он должен быть до края заливного отверстия, сколько при этом литров - определяется кострукцией коробки. Литраж имеет справочное значение и интересен только при покупке масла, чтобы его гарантированно хватило при замене. Понятно, что сливается не 100%. Ларгус Кросс продан | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Aleks,
Про предпродажную подготовку в салонах. Она сводится к помывке и пылесосу. Больше хрен кто и что делает. http://www.lada-largus.com/forum/thread357-1.html двигателе никто не удосуживается проверить масло, понимаете? А вы про коробку речи ведете. | ||||||||
Если залить масло отличительной вязкости от 75-80 в большую сторону по определению будет потише, но разницы не будет особой : валволайн это будет или лукойл. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 43 |
Это спорный вопрос, как не крути, поскольку нельзя с уверенностью сказать, что больше вам подойдет. Каждый использует свое моторное масло, поэтому и мнений больше будет. Поэтому думаю, что логично вам было бы посмотреть на маркировку моторных масел самому http://pro-zamenu.ru/motornoe-maslo/classification/markirovka-motornyih-masel.html и тогда уже примите решение, которое вам больше всего подойдет. А там уде решайте сами, но рекомендации по каждому из них нормальные написаны и характеристика расписана. | ||||||||
В этой теме есть разговор про моторные масла? | ||||||||
![]() ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
alexei, никто его при таких температурах не сравнивает в быту. Дома или в гараже, налив в две миски эти масла сразу видно, какое из них гуще, какое жиже. Если не видно, то что поделать. Многие и цвета не различают. Поездить это хорошо, ещё лучше знать на чем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2017 в 06:20) | ||||||||
alexei, посмотрел Масло зик 75-90 в железе 4 литра брал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
сгущенку от свежего молока отличить можно по вязкости? | ||||||||
Ролик длинный, тем, у кого зимой бывает -30 и ниже, будет полезен. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Сейчас залито в кпп такое. Потом, может быть, когда надумаю. Поменяю на такое. ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2018 в 21:06) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
