Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #126 - 3 сентября 2017 в 16:42 | |
alexei: | А для каких коробок делает масло любой производитель |
Нельзя не брать в расчет конструктив КПП. От него все зависит.
Залить-то можно, но результат может быть любым.
Обычно у любого производителя есть подбор масел, так вот, сама Роснефть не выдает рекомендации в коробку Логана-Ларгуса, как впрочем и Лукойл. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #127 - 3 сентября 2017 в 16:52 | |
pakhan74: | ельзя не брать в расчет конструктив КПП. От него все зависит. |
Есть SAE и API - а это значит  Ну или ничего не... pakhan74: | Обычно у любого производителя есть подбор масел, |
По моему здесь никто не любит маркетологов... pakhan74: | Роснефть не выдает рекомендации в коробку Логана-Ларгуса, как впрочем и Лукойл. |
Может денеХ жалко, вариант - не хватает, вариант...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #128 - 3 сентября 2017 в 17:02 | |
Так можно докатиться и до деления бензина, типа Лукойл и УСЁ!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #129 - 3 сентября 2017 в 19:53 | |
Касаемо масла Elf NFP, на последних этикетках этого масла в качестве допустимого применения указаны и наши коробки JXX, так что его смело можно заливать. Об этом косвенно говорит и опыт владельцев всяких разных авто, типа мицубиси харизма, на которые ставили коробки JB3 (JH3 по нашему) и в которые рекомендовано именно масло NFP (нарыл в интернетах эту инфу).
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #130 - 17 октября 2017 в 09:03 | |
pakhan74: | Роснефть не делает для французских коробок масло, поэтому его там быть не может. |
О как. Для палкообразных примитивных коробок отличие только в вязкости, ибо пакет по наличию схожи. Нет у Роснефти и Лукойла масел 75-80 GL-4 или GL-4+, по крайней мере в бытовой таре.
В остальном, любого производителя. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #131 - 17 октября 2017 в 15:19 | |
Андрей-174: | Касаемо масла Elf NFP |
NFP жидкое, как MTF-2 SAE 75W-80
NFJ слегка гущщее. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #132 - 17 октября 2017 в 15:24 | |
Как показала практика, этот пресловутый один сантистокс, вообще не играет роли.
А деление эльфа на NFP NFJ от лукавого.
Потому, лейте равенол мтф-2, меняйте каждые 40 тыс, и живите 600 тысяч пробега счастливо. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #133 - 17 октября 2017 в 15:46 | |
75w85 залил в июле, ZIC G-FF.
Гула стало меньше, особенно на 1-2-3 при разгоне и торможении двигателем...
Морозов пока не видел, а в +4С всё отлично переключается.
В салоне стало ТИШЕ, езжу и радуюсь
Брал тут https://www.ulmart.ru/goods/3704533Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 октября 2017 в 15:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #134 - 24 октября 2017 в 08:44 | |
прошу прощения за не совсем по теме. какой артикул шайбы медной под сливное с КПП? говорят, лучше заменить, а не нахожу. Резинку на наливное нашел - 8200201381, а под слив - нет ((( |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #135 - 24 октября 2017 в 09:00 | |
KauCheThian,
1) Renault 110265505R.
2) Уплотнительное кольцо, резьбовая прокладка Sasic 1640540.
3) Прокладка сливной пробки 1640020 SASIC - эта медная, на один раз.
P.S. Хотя они все - одноразовые, но 1) и 2) можно по нескольку раз ставить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 октября 2017 в 09:02) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #136 - 30 октября 2017 в 18:40 | |
Спасибо. Залито Tranself NFJ 75w80. Влезло 2,4. Сливаться дали долго, часа 2, пока все прочие работы делались.
слитое еще не убитое, не черное. По субъективным ощущениям шума меньше стало только на низких передачах при езде по двору. Первая стала втыкаться лучше, ранее при езде ~5 км. плохо шла.
вместе с заменой масла в двигателе после заезда в 100 км (обкатка новых колодок) вернулся с показаниями 6,4 по БК. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #137 - 31 октября 2017 в 07:26 | |
А масло только из-за первой передачи меняли? На каком пробеге это произошло? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #138 - 31 октября 2017 в 21:17 | |
Что, это?))) |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #139 - 3 ноября 2017 в 10:10 | |
kanvlg: | А масло только из-за первой передачи меняли? На каком пробеге это произошло? |
менял просто заодно, потому что много всего менял, масло, антифриз, ГУР, тормозную. 39000.
были надежды, что что то изменит: передачи иногда включаются нечетко, особенно при переходе с высокой на низкую. Ощущаются механические усилия. Но в это в целом не ушло. Просто стало чуть менее шумно, субъективно.
Тестю на Черри Тигре при нечетких и тугих переключениях сильнее помогла замена троссиков вообще стало все мягко как с завода. Троссики расслабились и забились грязью. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #140 - 3 ноября 2017 в 10:29 | |
KauCheThian, ну а в целом - масло из КПП не убежало/не исчезло? 39 ткм, а по времени это сколько лет? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #141 - 3 ноября 2017 в 14:45 | |
3 года, сливалось не в совсем мерную емкость, но ближе к двум литрам, чем к 2,5. пальцем через наливное не достать было до масла. Думаю, масло вырабатывается как то куда то. Наверное, не зря в мануале проверка уровня каждые 15000. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2017 в 14:45) |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #142 - 3 ноября 2017 в 20:19 | |
Никуда оно не выробатывается. Его с завода налили в меньшем обьеме, да ещё и не той вязкости.
Менять надо сразу по выезду из салона. Хотя-бы на эльф 75-80, если с деньгами туго. Заливать под три литра. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #143 - 3 ноября 2017 в 22:29 | |
Svo: | Его с завода налили в меньшем обьеме, |
Это практически невозможно, т.к. уровень масла в коробке проверяется на предпродажной подготовке и на каждом ТО. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #144 - 4 ноября 2017 в 05:40 | |
KauCheThian: | Думаю, масло вырабатывается как то куда то. |
Из коробки толькА на "волю"...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #145 - 4 ноября 2017 в 06:21 | |
Aleks: |
Не знаю, что там практически и теоретически, а на деле, сливал Масло с коробки нового ларгуса, и не одного, слилось 2.2 литра, вязкость далека по виду от 75-80. Кто там какую подготовку делает? Никто. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #146 - 4 ноября 2017 в 08:21 | |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #147 - 4 ноября 2017 в 13:05 | |
Varvar59, он ошибся или перепутал с моторным маслом...  RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #148 - 4 ноября 2017 в 14:10 | |
Svo: | вязкость далека по виду от 75-80. |
Спасибо, посмеялся. Давно ли с "битвы экстрасенсов"  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #149 - 4 ноября 2017 в 15:27 | |
alexei, я не считаю каким либо выдающимся качеством отличить Масло 75-80 от масла другой вязкости. Тем более, держа образцы этого самого масла, 75-80, в руках,и оценивать зрительно разницу. Это по силу любому. Если не посилам, то это пройдёт, как только больше одной канистры в год в руках будет отказываться. Потому, как то нет повода для, смеха. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2017 в 15:30) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #150 - 4 ноября 2017 в 15:44 | |
Svo, кисель от воды и я отличу Svo: | Если не посилам, то это пройдёт, как только больше одной канистры в год в руках будет отказываться |
Согласен, кстати юмор оценил...  FSO15 - 02K платина |
