Посетитель Сообщений: 12 | Всем добрый вечер. Возник вопрос, какое масло залить в КПП вместо заводского. В тесте ЗР для ручых коробок лучшее по результатам теста Motul Gear 300 100% synthese http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/. На сайте Motul для Лада Ларгус рекомендуют MOTYLGEAR 75W-80 http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation . Продавцы запчастей и масел про MOTYL говорят только положительно. Заливал ли кто эти масла, какие впечатления? Или остановить выбор на другом производителе? Спасибо. ЛЛ 16кл.2012г. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 мая 2014 в 22:07) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | См. блог |
Посетитель Сообщений: 12 | Блог я читал-написано, что залил "Мотюль Gear 300, 100% synthese", а хотелось бы узнать впчатления от работы КПП после замены, особенно зимой, в т.ч от MOTYLGEAR 75W-80 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | Алексей: |
MOTYLGEAR 75W-90 у меня , а не MOTYLGEAR 75W-80. Только положительное и зимой, и теперь-летом. |
Посетитель Сообщений: 12 | Я понял, что у Вас MOTYLGEAR 75W-90. Хотелось бы узнать отзывы и мнения о других маслах, в т.ч. о MOTYLGEAR 75W-80, так как судя по форуму проблема с воем на 3-й передаче не у меня одного. Спасибо. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2014 в 22:41) |
Скорее всего я первый кто масло в кпп менял  , успехов  |
Посетитель Москва Сообщений: 10 | #7 - 10 сентября 2014 в 21:05 | |
У меня тоже бывает время от времени подвывает а потом попускает, не знаю что делать, может загнать что бы коробку посмотрели Невозмутимый |
Посетитель Пермь Сообщений: 356 | #8 - 11 сентября 2014 в 19:45 | |
На 16000 поменял масло в коробке на Castrol Syntrax Universal Plus 75w90
вошло 2.2л. Слитое масло чистое. В -30 заводил с автозапуска с 1го раза.
Брякание шестеренок при начале прогрева осталось. Чуть мягче включаются скорости.
Без явных причин масло менять не стоит. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #9 - 14 сентября 2014 в 17:59 | |
 На 45000км по гарантии меняли сальник привода правый (сопливился)механик доливал в коробку ELF 75W80. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 | #10 - 30 ноября 2014 в 00:16 | |
ДУМАЮ ЗАЛИТЬ LM 75W90 HC трансмис..синтетика GL-4/GL-5 ДА + ER (победитель трения) ОДИН РАЗ И НАВСЕГДА,не верю что на заводе что либо приличное заливают или Mobil 1 SHC 75w90 GL-4/5 + ER что лучше |
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #11 - 18 декабря 2014 в 21:14 | |
I7upaT: |
Доброго времени суток. Прочитал Ваше выражение про бряканье шестеренок при прогреве. Столкнулся тоже с посторонними звуками при прогреве авто перед ездой. Звук ритмичный, что то между скрежетом и дребезжанием. При выключении сцепления сразу пропадает, пропадает и при прогреве КПП на ходу. Долил масла в КПП чуть больше, звук стал тише и быстрей пропадать. Опишите свою ситуацию пожалуйста ... Всегда хочу понимать, что происходит... Такая натура уж... RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. серый базальт |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #12 - 19 декабря 2014 в 19:00 | |
I7upaT: | поменял масло в коробке на Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 |
тоже залил при замене шестерен 5й такое.
I7upaT: | Брякание шестеренок при начале прогрева осталось. |
при морозе тоже слышно,летом или после прогрева нет
I7upaT: | Чуть мягче включаются скорости. |
не заметил-примерно все так же.
Алексей: | проблема с воем на 3-й передаче не у меня одного |
эта проблема ушла точно!.... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #13 - 19 декабря 2014 в 19:28 | |
LarqusMen585: |
I7upaT: | поменял масло в коробке на Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 | тоже залил при замене шестерен 5й такое.
I7upaT: | Брякание шестеренок при начале прогрева осталось. | при морозе тоже слышно,летом или после прогрева нет
I7upaT: | Чуть мягче включаются скорости. | не заметил-примерно все так же.
Алексей: | проблема с воем на 3-й передаче не у меня одного | эта проблема ушла точно!....
Доброго дня. Как Вы думаете: это просто особенность или брак? Я имею ввиду звук при прогреве от шестеренок КПП... Может быть стоит какое либо "супер-масло" залить, типа MOTUL ? Я залил при замене 5-й свежее масло Elf NFJ 75W 80. (TRJ просто не нашел ...) Может в масле дело ? RS0Y5-42-02D
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #14 - 19 декабря 2014 в 19:40 | |
Владимир: | особенность или брак? Я имею ввиду звук при прогреве от шестеренок КПП |
я успокоился- народ здесь пишет-это к нам от логанов перешло(11пост в -скрежет датчика х\хода), болячка ихняя. забил...хоть я ничего и не собирался делать-шум от кпп с 8-9от приучил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 19:42) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #15 - 19 декабря 2014 в 19:49 | |
Владимир, LarqusMen585, так и не понял, какой бряк шестеренок, у меня такого небыло, вой на третьей в морозы было, тестирую МОТЮЛЬ, жду морозов, озадачили, блин? !  |
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #16 - 19 декабря 2014 в 19:53 | |
прожженный: |
Спасибо за участие, но я имею ввиду брякающий звук при прогреве перед началом движения. RS0Y5-42-02D
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #17 - 19 декабря 2014 в 20:02 | |
Владимир: |
прожженный: |
Предположу, не факт, брякает привод маслонасоса, такое есть, может оно? |
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #18 - 19 декабря 2014 в 20:17 | |
прожженный: |
Владимир: |
прожженный: |
Если Вы имеете ввиду масляный насос в двигателе, то наверно нет. Звук пропадает при выключении сцепления и возвращается при включении. При условии, что пока все еще идет прогрев. Поэтому звук связан с вращением первичного вала КПП на мой взгляд. ... Хотя от этого не легче, хотелось бы знать точнее. Есть две методики как найти: ждать пока не вылезет и ремонтировать методом исключения. И то и другое не прельщает.  RS0Y5-42-02D
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #19 - 19 декабря 2014 в 20:23 | |
прожженный: | так и не понял, какой бряк шестеренок, |
я ж тебе писал про свое бряцанье. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #20 - 19 декабря 2014 в 20:24 | |
Владимир: | но я имею ввиду брякающий звук при прогреве перед началом движения. |
я тебе об этом и пишу, после прогрева -тишина. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #21 - 19 декабря 2014 в 20:26 | |
Владимир,
К ОД видимо ни как?
LarqusMen585,
Ивини, подзабыл. |
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #22 - 19 декабря 2014 в 20:29 | |
LarqusMen585: |
Владимир: | но я имею ввиду брякающий звук при прогреве перед началом движения. | я тебе об этом и пишу, после прогрева -тишина.
Спасибо, понял. Значит не у меня одного. RS0Y5-42-02D
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #23 - 19 декабря 2014 в 20:31 | |
прожженный: |
Владимир,
К ОД видимо ни как?
LarqusMen585,
Ивини, подзабыл.
Понял, что ОД - криворукие, это раз. Второе, это новая 5-я ... По гарантии не прокатит... А без гарантии есть лучше чем ОД раз в сто как минимум. Всяко спасибо за совет Вам .. RS0Y5-42-02D
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #24 - 19 декабря 2014 в 20:35 | |
прожженный: | Ивини, подзабыл |
да я сам об этом забыл(пока морозов нет)  потом неудобняк! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #25 - 19 декабря 2014 в 20:38 | |
Владимир, LarqusMen585, так это у вас после замены шестерен трабл чтоли!? |
