Фильтр салона своими руками
Подскажите КАЧЕСТВЕННЫЙ фильтр салона какой фирмы? Поставил обычный, биговский ( правда на коробке написано, что для Ларгуса). Летом не так заметно, а щас зима и чувствуется из под фильтра сифонит холодный воздух. Деревяшка в качестве распорки особо не помогает.
Lomik:
Nissan 27891-AX01A
Помощь Новороссии
AlexEs:
Nissan 27891-AX01A
Больно кудряво за 600р фильтр ставить.
GOODWILL AG136CFC с углем за 350 или GOODWILL AG557CF за 280р обычный, самое то. Хотя на любителя.
Родной с завода VALEO 698753 стоял, но он вообще 800р(((
Могу себе позволить потратить 600 руб. за год  smile
Помощь Новороссии
AlexEs, он из чего сделан, как валео синтепоновый или бумага?
Не бумага, как пишут в описании - полимерный материал.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Тут вот в чем загвоздка. Все недорогие фильтры не очень легко продуваются. Родной валео, на вид синтепоновый, продувается легко, даже кажется, что пыль не задерживает. C ним зимой ничего не запотевало, но довольно быстро пыль поперла. С недорогими пыли нет, но как забьются, дует слабее, хоть каждый квартал меняй...
AlexEs:
Lomik:
Nissan 27891-AX01A
Все равно херня получилось. Все равно сифонит. Видать придется торцы фильтра дополнительно обклеивать поролоновым уплотнителем.
Казань
Все равно сифонит.У меня третий стоит БИГовский фильтр(угольный)-нигде не сифонит.Правда я сам вырезал заглушку.Значит у тебя вырезано не качественно.
охотник
Я поставила ZEKKERT IF 3100K (350 руб., угольный) защёлка не зафиксировалась, и сильно сифонил.... Проблема решилась отдиранием уплотнительной резинки! Нормально сел на своё место, воздух додувает совсем чуть-чуть.... Когда отдирала думала - если будет хуже, на "Момент" назад приклею. Клеить не пришлось
Санкт-Петербург, Купчино
FeliceYa:
А не нужно разное... покупать. Тем более, за такие деньги.
Евгений:
В следующий раз ОБЯЗАТЕЛЬНО спрошу у вас КАКОЕ ОПРЕДЕЛЁННОЕ... нужно  покупать, и сколько СВОИХ денег я могу на это потратить popcorm
Евгений:
А не нужно
FeliceYa:
В следующий раз
о люди из культурной столицы сцепились,да еще мальчик  девочкой popcorm ох быть беде rofl
FeliceYa:
отдирала
ухх hehe гусары молчать(с)
Объясните мне, несведущему - салонный фильтр, он какой воздух фильтрует? Из салона?
Ландыш серебристый. KS42-00L
Фильтрует воздух, который попадает в салон снаружи.
Заводоуковск
Он ставится после вентилятора, перед радиатором кондиционера. Поэтому все зависит от того в каком положении заслонка рециркуляции с салона или с улицы.
Т.е. воздух, который идет с улицы через печку?
Евгений:
Заслонка у меня всегда на улицу открыта, а кондеем я почти не пользуюсь. Вот и думаю, нужен мне этот фильтр, или нет.
Vodnik818:
Да.
Vodnik818:
При установленном фильтре пыли в салон летит значительно меньше. Решать, разумеется, Вам.
если входное отверстие ,в районе очистителей защищено от попадания листвы и не ездите по пыли,то олин фиг ставте hehe
Евгений:
Точно, что перед радиатором, но, по-моему, и перед вентилятором. Некуда там вентилятор до фильтра воткнуть.
Заводоуковск
Я в пятницу фильтр доставал, включал вентилятор что-бы через открывшееся отверстие все остатки пыли выдуло, если остались. Фильтр практически касается радиатора кондиционера, еще предупреждают многие при вырезании отверстия под фильтр не повредите случайно радиатор кондера, ремонт очень дорогой.
Заводоуковск
Vodnik818:
Я выкинул старый фильтр, а то бы сфоткал сколько в нем задержалось за лето пыли и каких-то семян.
Vodnik818:
Чушь.
Vodnik818:
Нет.Схема не моя, но правильная.
