Фильтр салона своими руками
Юсаныч, заглушки эти бывают разные,разница в длине заглушки 5мм,а сами фильтра одинаковые,когда первый раз ставил также было,пост #31 http://www.lada-largus.com/forum/thread3363-2.html
Красногорск
Пока отрезать не буду, успею всегда, пока поставлю паралон, а там посмотрю.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч:
Отрезать ничего не надо,фильтр другой надо с "правильной" крышкой
Красногорск
Виталик:
Если я правильно понял,то поставив фильтр от NIPPARTS, все станет идеально без подрезаний?
Красногорск
Снял фильтр наклеил пенку по всему периметру (благо у меня была самоклейка)поставил обратно подсоса не стало, на будущее нужно будет другой фильтр взять.
Юсаныч:
Надо было сфоткать сие творение, как пособие бы использовали.
Красногорск
Kuzovlev:
Ни вопрос, как будет время сфоткаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 06:12)
Kuzovlev:
сфоткать
думаю достаточно?
Красногорск
Kuzovlev:
Не удержался... завтра вставлю обратно.
Завтра тоже обклею :)
Юсаныч:
Подсоса? У меня из щелки там наоборот выдувало. Хммм, странно.
Красногорск
Инженегр:
Подсоса?
Ошибся, дуло конечно..
Лежит в багажнике рулончик (остаток от оклейки машины) битопласта, думаю завтра его порезать на полоски и наклеить. Он как раз прожимается легко, так что можно не стесняясь клеить.
Санкт-Петербург, Купчино
Дима, уж от кого, а от Вас таких извращений не ожидал... Ну почему у меня уже на третьей машине ничего ниоткуда не дует, и фильтры вставляются легко? Может, потому, что фильтры нормальные покупаю?
Красногорск
Евгений:
Если бы заранее знать какие фильтры покупать, то народ бы не изголялся, можно подумать нам делать нечего...
Евгений:
Фото с нета ,попросили ,я выложил)мне не жалко..
Сегодня наклеил тоненькие полосочки и все, герметичность стопроцентная :)
при использовании фильтра ADN12506 ничего нигде не сифонит
oapv:
400р дороговато...
AG557CF  за 250р норм, тоже не сифонит
Два одинаковых фильтра,разные только крышки по высоте прим. на 5мм.Слева (белый) NIPPARTS J134015 справа (черный) FILTRON K1155 ,если вырезать заглушку по контуру то FILTRON путем не защелкивается и сифонит, NIPPARTS встает как родной,если смотреть по применяемости то у фильтрона-логан,дачия,дастер,клио,ниссан микра и ноут,NIPPARTS-в основном только ниссан микра и ноут
У белого видите какие кривые длинные стенки? У БИГ таже фигня, оттуда и сифонило у меня.
У белого ровные стенки,просто стоит чуть  наклонен
