Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #776 - 30 июня 2015 в 11:42 | |
axeffect, магнитола сама звонить не может RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #777 - 1 июля 2015 в 19:58 | |
прошу помощи! УСБ-флешка не читается, питание выходит, а флешки не видит. мож кто сталкивался и лечил? прошивка 0057, перестала читать после подключения навигатора. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июля 2015 в 19:59) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Сообщений: 8318 | #778 - 1 июля 2015 в 20:07 | |
ПавелAlmaty, куда навигатор подключали ? в магнитолу чтоли ? |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #779 - 1 июля 2015 в 20:09 | |
через УСБ кабель медиа файлы слушал, да и подзарядка шла, а потом раз и только питание осталось. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #780 - 1 июля 2015 в 21:07 | |
ПавелAlmaty, похоже что порт накрылся медным тазом или ему приснился северный зверек RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 | #781 - 22 июля 2015 в 17:57 | |
Прошил штатную магнитолу с Т2024 на 2030. ВСЕ отлично! УРА!!! Кракозябры из телефонной книги "ушли"!!! |
Посетитель Казань Сообщений: 1 | #782 - 18 августа 2015 в 00:01 | |
Нахожусь на даче, от города 50 км, погода не очень, делать нечего.Думаю, дай себе какой нибудь головняк создам и наткнулся на указанную тему. Прочитал её всю, решил установить прошивку с 39 на 57. Повернул ключ вставил флешку, согласился на установку.Тут же тупанул и завёл движок. Магнитола сразу отключилась.Не прошло и секунды с момента начала установки.Выключаю зажигание- завожу.Реакции ноль. Выключил зажигание подождал 5 минут, завожу. Магнитола заработала. Вставляю флешку, а у меня уже оказывается 57 прошивка. Думаю быть не может и опять соглашаюсь на установку. Устанавливалась минуты две-три. Сразу же проявились косяки с радио.Во первых поиск нашел только одну радиостанцию хотя вручную я нашел около 20.Во вторых после сохранения указанной станции в ячейке при выключенном AF-режиме текстовая информация (название радиостанции, курс валюты) транслировалась, а звук нет. Пока барашек не крутанешь или диапазон радио не прокрутишь с FM на FM 2 и т.д. по кругу- тишина. Радиостанции в итоге настраивал крутя барашек.Но обратил внимание на особенность здесь не обсуждавшуюся. Во включенном режиме AF в Search уходят только те радиостанции, которые транслируют текстовую информацию. У меня это Тaxi FM,Europa Plus, Bim Radio и прочие.Эти же радиостанции молчат при выключенном AF при выборе их ячейки пока барашек не крутанёшь. Не знаю как магнитола себя в городе поведет где сигнал почетче, завтра посмотрю. Но на данный момент поступил следующим образом: все станции с текстовой информацией поместил в отдельный диапазон FM-AST. Станции без текстовой информации занес соответственно в FM1 и FM2. Таким образом имею в двух диапазонах 12 станций которые не глючат при их выборе и не вводят магнитолу в ступор даже при выключенном AF. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #783 - 18 августа 2015 в 00:41 | |
1kzn: | .Но обратил внимание на особенность здесь не обсуждавшуюся. Во включенном режиме AF в Search уходят только те радиостанции, которые транслируют текстовую информацию. |
все это уже перетирали тут и не раз |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #784 - 18 августа 2015 в 00:48 | |
1kzn: | Но обратил внимание на особенность здесь не обсуждавшуюся. Во включенном режиме AF в Search уходят только те радиостанции, которые транслируют текстовую информацию. |
говорилось и не раз RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель МО, Домодедово Сообщений: 46 | #785 - 18 августа 2015 в 19:46 | |
Интересно, а даунгрейд прошивки возможен? И есть ли где на просторах интернета старые прошивки? Т.е. 39 и 24 LL KS0Y5-42-02K, Базальт |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #786 - 18 августа 2015 в 22:54 | |
V8TD: |
39 на сколько знаю файлом для заливки нет, при большом желании можно перепрограммировать микросхему на прямую, на ремонтном форуме читал что так ремонтировали наши магнитолы Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 270 | #787 - 20 августа 2015 в 23:21 | |
Сегодня всё таки руки дошли ....перепрошил магнитолу! Получил то-что хотел! Спасибо форуму и людям, наполняющим его(форум) полезной инфой! "Самый лучший автомобиль - новый автомобиль...." Генри Форд
БЫЛ КОГДА-ТО.........БелИй БелИй! Как снег! |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #788 - 26 октября 2015 в 11:36 | |
Как я понял старую 39 прошивку уже не найти. А перепрошить 57 можно? В кирпич магнитола не превратится?А то у меня блютуз пропал. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #789 - 26 октября 2015 в 12:55 | |
курянин: | А перепрошить 57 можно? |
я перепрошивал,давно с 39 на 57,а недавно в радио пропал звук на половину,опять 57й прошил,прошилась нормально но звук не изменился (наверно "сгорело" там что то  ) |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #790 - 22 декабря 2015 в 11:17 | |
Может кто-то отписать более подробно, что в итоге получилось с новой прошивкой?
1. Магнитола понимает знак "+" при наборе из записной книги, где номер введён как +79250000000?
2. Кириллицей отображаются имена во входящих, пропущенных и набранных номерах?
Алексей: | Попробуй в книге телефона все контакты занести с +7 вместо 8. И тогда все звонки будут с подписями звонящих. Сам допетрил, теперь доволен как слон! |
Алексей: | P.S. Повторюсь: чтобы на магнитоле высвечивался звонящий, перепешите в телефонной книге номера, чтобы начинались с +7, тогда высвечивается имя, а не номер |
Алексей: | Давно взял себе за правило заводить контакты с +7, как положено по стандарту. |
Как вы магнитолой набирате "+"? У меня магнитола не хочет плюс набирать, просто не видит плюса вообще, начинает набирать 79250000000, ну и соответственно "неправильно набран номер" Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 11:24) Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Сообщений: 8318 | #791 - 22 декабря 2015 в 11:45 | |
С 057 прошивкой при входящем вызове отображается имя абонента,неважно как записан номер,на 8... или +7... (у меня на самсунге так,может на других тел. по другому х.з) Телефонную книгу показывает также по именам(отображает не полностью,первые 8 знаков по моему,не помню точно) также можно просмотреть и номер нажав правую "крутилку",также не важно как номер записан.При наборе номера цифрами набиоается и на 8... и на +7... Но опять же,может зависеть от модели телефона наверно |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #792 - 22 декабря 2015 в 12:37 | |
Спасибо! Прошивка SW ver.2030 (походу её лучше не трогать), телефон nokia 215 (причём без андроида и винды, обычный кнопочный  ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 12:38) Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Киргиз-Мияки Башкортостан Сообщений: 7 | #793 - 11 января 2016 в 10:28 | |
Привет всем! После того как начался процесс перепрошивки у меня магнитола вырубилась и нихрена не включаеться подскажите кто может встречал такую проблемму и как теперь включить магнитолу? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #794 - 11 января 2016 в 10:50 | |
Олег: |
попробуйте для начала отключить ее от питания или отключить АКБ на некоторое время RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #795 - 11 января 2016 в 10:56 | |
Вот что заметил, на флехе иногда пестни не до конца поёт. Перескакивает на следующую.
Причём, если ту, что не доиграла, включить заново, то играет вся пестня.
Попробовать флеху форматнуть? RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #796 - 11 января 2016 в 11:22 | |
х023см: |
попробуйте форматнуть и не забывайте что кол-во треков не должно превышать 1000 шт RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #797 - 11 января 2016 в 11:28 | |
oapv: | кол-во треков не должно превышать 1000 шт |
А то чё?
Я вот к морю ездил, дак папок 6 делал. Сколько треков было не знаю, но пело. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Сообщений: 8318 | #798 - 11 января 2016 в 11:31 | |
oapv: | попробуйте для начала отключить ее от питания или отключить АКБ на некоторое время |
А может магнитола "новая" и прошивка несовместима? "кирпич" получился |
Посетитель Сообщений: 8318 | #799 - 11 января 2016 в 11:34 | |
oapv, а что с радио может быть,громкость примерно на половину тише стало,usb и cd нормальный звук |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #800 - 11 января 2016 в 11:38 | |
Виталик: |
радиостанция тихая RS0Y5-42-02D, К4М |
