Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1226 - 19 июня 2017 в 22:20 | |
Smirnoff: | Болт подошел как к кольцевой, так и боковой проточкой |
у меня после ДТП и ремонтов(с заменой рычага и и втулок стаба), звуки справа все усиливались и усиливались(грешил на стаб)-сегодня заехали на эстакаду проверили =справа(ДТПшная сторона)-шаровая болтается в гнезде кулака(болт вроде затянут был хорошо).....Рычаг ставил ASAM ,шар,с круговой проточкой....что не совпало не знаю= вроде как проточка эта больше болта. шар нормальный- счас затянули как смогли, аж прорезь на конус пошла(сверху меньше размер, чем внизу).... счас проехал стуковгрюков справа нет! (((осталось только чуток слева (навернулся сток\шар- 240ткм пробег[/b)). ну а если справа загремит, то менять придется и кулак- гнездо под шаровую там разбито хорошо.
заодно поменял и подшипник справа(тот проблемный с АБС) СДОХ СЛАВА БОГУ. поставил какого то немца за 2300к-т.....проехал= АБС ЗАРАБОТАЛ!!!!ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1227 - 19 июня 2017 в 22:34 | |
LarqusMen585: | ну а если справа загремит, то менять придется и кулак- гнездо под шаровую там разбито хорошо. |
там две проблемы могут быть, шаровая тоньше (должно быть 18мм) или болт. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1228 - 19 июня 2017 в 22:37 | |
Николай-скорее всего, ты в чем то из этого прав!!!
короче с з\ч косяки на ларгуса= проблемы мляяя. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1229 - 19 июня 2017 в 22:37 | |
Николай: | шаровая тоньше (должно быть 18мм) |
а какие еще есть? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1230 - 19 июня 2017 в 22:39 | |
может там микроны какие или чтокак? это что со штангелем или микрометром ходить шар покупать? дурдом. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1231 - 19 июня 2017 в 22:42 | |
LarqusMen585: | а какие еще есть? |
Я не в курсе, я рено брал. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1232 - 19 июня 2017 в 22:44 | |
я имею ввиду по диаметру-размер ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1233 - 19 июня 2017 в 22:49 | |
LarqusMen585: | я имею ввиду по диаметру-размер |
я тебя понял, почитай еще раз мой блог. Оттуда я и знаю, что тоньше есть.
Андрюха писал:
И бить начнут, и родной заводской болт разъе@ут... Извиняюсь, конечно, но очень неправильное решение сделано.
1. Палец шаровой тонкий для стоящего поворотного кулака - будет бить.
2. Проточка круговая слишком узкая для "родного" болта - проест выемку на болту.
В итоге и болт на замену, ну и рычаг, соответственно. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1234 - 19 июня 2017 в 23:16 | |
Николай: | итоге и болт на замену, ну и рычаг, соответственно. |
-и кулак....если проебе..ь и сильно выбьет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1235 - 19 июня 2017 в 23:39 | |
....а раз кулак- то и подшипник соответственно. и не волнует что ты его тоЛько поменял(как я)= НА НОВЫЙ КУЛАК ЕГО НЕ ПЕРЕСТАВИШЬ ВЕДЬ.Во мляя.. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1236 - 19 июня 2017 в 23:40 | |
дай бог чтобы мой кулак еще походил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1237 - 19 июня 2017 в 23:41 | |
жаба душит одну и ту же работу переделывать часто. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1238 - 20 июня 2017 в 17:19 | |
LarqusMen585: | навернулся сток\шар- 240ткм пробег |
буду его менять на трв с круговой проточкой, тогда и сравню диаметр пальца и проточки под болт. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1239 - 20 июня 2017 в 19:44 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | навернулся сток\шар- 240ткм пробег | буду его менять на трв с круговой проточкой, тогда и сравню диаметр пальца и проточки под болт.
LarqusMen585, а почему реновскую не хочешь? TRW точно 18, а вот про проточку не знаю. Я про радиус, знаю что в комплекте идет болт. Так вот он тоньше. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1240 - 20 июня 2017 в 21:01 | |
а рено с боковой или тоже -кольцом? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1241 - 20 июня 2017 в 21:10 | |
LarqusMen585: |
с круговой, но болт родной подходит. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1242 - 20 июня 2017 в 21:11 | |
а трв значит точить надо..подгонять. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1243 - 20 июня 2017 в 21:15 | |
LarqusMen585: |
я не в курсе... RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1244 - 20 июня 2017 в 21:18 | |
друг прожженный точно знает  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1245 - 20 июня 2017 в 21:33 | |
Николай: |
Кулак поменял он в итоге под шаровую с круговой проточкой, Дима его зовут, пробег 300 ткм. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1246 - 20 июня 2017 в 21:38 | |
прожженный: |
Николай: |
Андрюх, я не могу въехать в чем прикол, причем кулак, если летит шаровая? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1247 - 20 июня 2017 в 21:41 | |
вот я себе поставил реновскую с круговой, болт родной.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1248 - 20 июня 2017 в 21:42 | |
Николай: |
прожженный: |
Николай: |
У него с боковой проточкой, он с крговой ставил, намаялся, разбило все посадочное, вот и все, в теме рыбалка он на фото с сомами. |
Посетитель Сообщений: 6 | #1249 - 21 июня 2017 в 08:06 | |
Может кто знает ,на сколько тоньше болт от старого образца? Если родной точнуть на станке не до конца,оставить чуть у шляпки диаметр 12,он же так болтается не будет,как тот что в комплекте полностью тонкий идет. Мне вчера на круговую проточкю поменяли,болты из комплекта поставили тонкие,чето я побаиваюсь что может разболтатся. И ещё этот болт можно с любой стороны вставлять? Или там с другой стороны дырка меньше? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1250 - 21 июня 2017 в 12:14 | |
sherlok3000: | ,болты из комплекта поставили тонкие,чето я побаиваюсь что может разболтатся |
100%- по себе вижу. разобьет кулак, потом только замена.
только старый болт....если проточка меньше на шару, думаю осторожненько ее лучше чуть подточить.
лично так сегодня буду себе ставить трв с круговой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
