Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #1301 - 21 июня 2017 в 16:47 | |
Николай: | ...Если большой зазор, то подточи... |
Люди, вы что забыли? - "Кроилово ведёт к попадалово"... |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1302 - 21 июня 2017 в 16:50 | |
LarqusMen585: | родной не шел- надо подбивать |
Я родной и не пробовал,завтра вытащу посмотрю. LarqusMen585: | не тарахтит передок еще? |
Што то на днях пару раз замечал как то што то открутилось ,мож и оно.Еще подумал не как подошел писец тягам.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 16:50) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1303 - 21 июня 2017 в 16:51 | |
ded54: | "Кроилово ведёт к попадалово"... |
когда рычаг менял тот раз(про разницу шаров слышал уже) поэтому болт к проточке прикладывали...прям большого отличия не видел). а мастера, мляя те вообще не в курсах были что разница есть.
(еще хорошо что хоть болт старый оставили.) Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 16:54) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1304 - 21 июня 2017 в 16:52 | |
betmen: | как то што то открутилось |
во и у меня так начиналось....а потом все громче громче. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1305 - 21 июня 2017 в 16:53 | |
betmen 01, ну ты же говоришь у тебя шары с круговой проточкой стояли. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1306 - 21 июня 2017 в 16:56 | |
ded54: |
Подточить будет лучше, чем ставить болт меньшего размера. А обратку мэн включать не будет, он уже меняет. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1307 - 21 июня 2017 в 17:00 | |
LarqusMen585: |
Ну да ,а какая нафиг разница если болты меньше,в чем конечно я не уверен. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1308 - 21 июня 2017 в 17:02 | |
betmen: | какая нафиг разница |
по идее, если у тебя с круговой проточкой, то и болт на 10 и в кулаке отверстие меньше(под него) будет ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1309 - 21 июня 2017 в 17:03 | |
а если все так- ничего менять не надо. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1310 - 21 июня 2017 в 17:04 | |
хотя я сомневаюсь в твоей круговой. впервые слышу чтобы на ларгусе стояло так ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #1311 - 21 июня 2017 в 17:07 | |
Так, вдруг кому поможет, дедовский колхоз. Если болт болтается в отверстии, но нудно его уплотнить, то из консервной банки вырезается полоска скручивается в пару тройку оборотов и вставляется в отверстие. Клиновым воротком слегка шевелим нашу "пружину", чтоб она расширилась и встало плотно к стенкам. Проверяем болтом размер отверстия и если нужно укорачиваем или удлиняем пластину для следующей попытки.
Наверно алюминий от банок не стоит использовать - да, тонкий и легко режется и скручивается, но но мягкий и его может промять и всё же разбить отверстие. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1312 - 21 июня 2017 в 17:09 | |
Николай, мастер позвонил...сказал не успевает с машиной= давай на завтра.
хотя и завтра я не уверен что найду -с лыской.поэтому наверно так- Николай: | Подточить будет лучше, чем ставить болт меньшего размера |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1313 - 21 июня 2017 в 17:09 | |
наивный: | Так, вдруг кому поможет, дедовский колхоз. |
наивный, здесь это не прокатит. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #1314 - 21 июня 2017 в 17:11 | |
Мдя...
Я чего хотел сказать... Рычаг нов. образца (с лыской) в кулак старого образца вставить можно (диаметр один) и болтом старого ( ⌀10) образца зажать можно, но соединение быстро разобьёт. Болт нов. образца (⌀12) в старый кулак не войдёт - разница 2 мм!
Как-то так...  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1315 - 21 июня 2017 в 17:11 | |
наивный: | Если болт болтается в отверстии |
нее, у нас наоборот- туго в проточке шара, т.к.- болт я оставляю родной т.е. =толстый и он не болтается в кулаке ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #1316 - 21 июня 2017 в 17:14 | |
наивный, повторяю лично для тебя...
ded54: | Люди, вы что забыли? - "Кроилово ведёт к попадалово"... |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #1317 - 21 июня 2017 в 17:19 | |
LarqusMen585: | нее, у нас наоборот- туго в проточке шара, т.к.- болт я оставляю родной т.е. =толстый и он не болтается в кулаке |
Ставишь болт ⌀12 мм, он входит в кулак, доходит до шАровой и упирается в неё - там то ⌀10!!!
Будешь подтачивать шаровую?..  |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1318 - 21 июня 2017 в 17:19 | |
LarqusMen585: | а если все так- ничего менять не надо. |
Блин так бы было неплохо.. LarqusMen585: | я сомневаюсь в твоей круговой. впервые слышу чтобы на л |
Да ну Толян ,я што думаешь не заметил бы?еще в рках брякал ими ,блин не помню викинул или нет,не должен,завтра гляну. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1319 - 21 июня 2017 в 17:24 | |
Толя еще зафотал,новую и старую ,
о не так ,ах невдача... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 17:24) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1320 - 21 июня 2017 в 17:24 | |
betmen: | я што думаешь не заметил бы? |
А зачем новые поставил, чистые были?  Родные уверен лучше.. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1321 - 21 июня 2017 в 17:26 | |
Николай: | А зачем новые поставил, чистые были? Родные уверен лучше |
Да не особо ,чай 5лет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #1322 - 21 июня 2017 в 17:30 | |
betmen: | о не так ,ах невдача... |
Да, ракурс не тот...  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1323 - 21 июня 2017 в 17:38 | |
а пробег? моя 240 прошла одна(вторую при ДТП свернули)- до этого все ок было ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1324 - 21 июня 2017 в 17:39 | |
Николай: | Родные уверен лучше |
тоже так думаю, поэтому стараюсь не лезть -пока не полетит ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1325 - 21 июня 2017 в 17:44 | |
LarqusMen585: | а пробег? моя 240 прошла одна |
С нашим дорогам я доволен што стока прошли,так тока поменял неделю назад,94тыс. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
