Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #926 - 14 марта 2017 в 18:59 | |
andrey73: | самая большая по диаметру фирмы ASAM.вот после неё любая пролетает в рычаг.но ходит не долго. |
жесть |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #927 - 14 марта 2017 в 20:02 | |
andrey73: |
Balamyt59: | На корпусе шаровой проточка, в ней кольцо. Кольцо убираем, шаровую прессуем в рычаг. Проточка как раз на уровне тела рычага. Кольцо вставляем, выскочить обратно нереально. 45ткм уже прошли |
неправда проточка выше тела рычага примерно на 3мм.сваркой капни с двух сторон и всё.
!!!! Зависит как глубоко прессовать шаровую. НО пусть хоть сантиметр между кольцом и телом рычага, кольцо не позволит выпасть шаровой из посадочного места. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #928 - 14 марта 2017 в 20:30 | |
Произвёл вторую замену шаровых на родных рычагах. Поставил Трек. На вид качество хорошее, пыльник вообще силиконовые прозрачный, смазки внутри много. И вместо стопорного колечка ставится ГОСТОвский стопор. Очень надёжно. Пока пробег с ними около 15тык, полёт нормальный. Дорог, как таковых у нас нет... До ТРЕКа ставил TRV, Лемфордеры. Больше 25-30тык ничего не ходит. Посмотрим, как отечественные шаровые себя покажут. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #929 - 14 марта 2017 в 20:45 | |
Balamyt59: | !!!! Зависит как глубоко прессовать шаровую. НО пусть хоть сантиметр между кольцом и телом рычага, кольцо не позволит выпасть шаровой из посадочного места. |
садится должна до упора жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #930 - 14 марта 2017 в 20:48 | |
вот это кольцо опора выдавит сразу если сдвинется со шлицов.но даже если выдавит она просто будет стучать.никуда она не денется. жесть |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #931 - 14 марта 2017 в 20:52 | |
andrey73: | садится должна до упора |
У родной шаровой зазор между рычагом есть 3 мм где-то |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #932 - 14 марта 2017 в 20:53 | |
жесть |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #933 - 14 марта 2017 в 20:54 | |
samsa: | Произвёл вторую замену шаровых на родных рычагах. Поставил Трек. |
Трек должны быть хорошие шаровые. И цена норм. Только с боковой проточкой по-моему нет у них, только с круговой. С такими дорогами надо готовиться скоро тоже.. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #934 - 14 марта 2017 в 21:00 | |
1Slava1: | У родной шаровой зазор между рычагом есть 3 мм где-то |
где? жесть |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #935 - 14 марта 2017 в 21:03 | |
У меня есть вроде не большой зазор, но точно утверждать не буду т.к. шаровую еще не менял) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #936 - 14 марта 2017 в 21:09 | |
1Slava1: | У меня есть вроде не большой зазор, но точно утверждать не буду т.к. шаровую еще не менял) |
я пять раз уже поменял.буквально вчера пятый раз менял.посмотри шаровые от фирмы TRW.на них даже стали делать выемки для сварки.это конечно личное мнение.
жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #937 - 14 марта 2017 в 21:11 | |
1Slava1: | У меня есть вроде не большой зазор, |
а если так то скоро может вылететь. жесть |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #938 - 14 марта 2017 в 21:20 | |
andrey73: | я пять раз уже поменял.буквально вчера пятый раз менял.посмотри шаровые от фирмы TRW.на них даже стали делать выемки для сварки.это конечно личное мнение. |
Ну а что, капнул сварочкой и никуда она не денется. Да и без сварки она не выпадает от туда, иначе не было бы такой конструкции, некоторые по 5 раз меняют и все работает. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #939 - 14 марта 2017 в 21:21 | |
1Slava1: | Ну а что, капнул сварочкой и никуда она не денется. Да и без сварки она не выпадает от туда, иначе не было бы такой конструкции, некоторые по 5 раз меняют и все работает. |
уже при 3ей замене шаровые пролетали в рычаг. жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #940 - 14 марта 2017 в 21:23 | |
1Slava1: | иначе не было бы такой конструкции, |
конструкция реальное Г..но.... жесть |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #941 - 14 марта 2017 в 21:23 | |
andrey73: | а если так то скоро может вылететь. |
Не вылетет она никуда. Я когда купил глянул на резинки стабилизатора и охренел, стоят вкривь-вкось, думал выпадут, а хрен там, уже 46000 а так и стоят) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #942 - 14 марта 2017 в 21:24 | |
изобретение велосипеда жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #943 - 14 марта 2017 в 21:25 | |
1Slava1: | Не вылетет она никуда. Я когда купил глянул на резинки стабилизатора и охренел, стоят вкривь-вкось, думал выпадут, а хрен там, уже 46000 а так и стоят) |
у всех так жесть |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #944 - 14 марта 2017 в 21:31 | |
andrey73: | конструкция реальное Г..но.... |
Такая конструкция не только у нас, по-моему на некоторых мерседесах тоже так |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #945 - 14 марта 2017 в 21:38 | |
andrey73: | уже при 3ей замене шаровые пролетали в рычаг |
Ну если так, то и при первой замене может вылететь и на новом рычаге тоже. |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #946 - 14 марта 2017 в 21:39 | |
andrey73: |
вот такое покрепче будет
Вот такое на Трековских и стоит. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #947 - 14 марта 2017 в 21:39 | |
1Slava1: | конструкция реальное Г..но |
Да, на болтиках привычнее) |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #948 - 14 марта 2017 в 21:42 | |
Кстати, когда выбивал старые шаровые, забыл кольцо хлипенькое снять. Шаровая вылетела на ура, колечко слетело... Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #949 - 14 марта 2017 в 21:54 | |
samsa: | Кстати, когда выбивал старые шаровые, забыл кольцо хлипенькое снять. Шаровая вылетела на ура, колечко слетело... |
Ну вот, не кольцо там шаровую держит, а заклинание читать нужно при установке)) А если серьезно, может в рабочем состоянии палец шаровой никогда не находится перпендикулярно рычагу (т.е. находится всегда под углом), поэтому она и не выпадает от туда? Иначе, все стопорные колечки разлетались бы в щепки, при нагрузках в этом узле)) Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 марта 2017 в 22:09) |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #950 - 14 марта 2017 в 21:55 | |
