Камера заднего вида, монитор.
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
Юрий 57 зачёт!. у меня на 2111 тоже на магнитоле экран 3,5 помоему,радиюс наклона есть,не дребижит,видать, вид взади нормально через него.минус вот только букашек не видно. | ||||||
Посетитель Сообщений: 12 |
А можно узнать что за модель камеры использовалась и как она крепится внутри ручки? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2013 в 05:56) | ||||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 |
Здравствуйте! Самое сложное в установке камеры заднего вида оказалось прокладка кабеля ч.з. родную гофру. 1.Снял обшивку левой задней двери ( лучше снимать при плюсовой температуре, дабы не сломать пистоны крепления обшивки двери, снимая обшивку при -10 сломал один пистон). 2.Просверлил направляющее отверстие в накладке левой задней двери, в середине круга, сверлом 2.0 мм под углом примерно 15 градусов. 3. Используя сверло входящие в комплект с камерой, сделал отверстие под камеру (под углом). 4.Немного доработал отверстие для камеры напильником. 5.Продел провода (тип тюльпан) ч.з. отверстие для камеры и вставил камеру в отверстие, соблюдая метку ее правильного расположения . 6.С помощью отвертки снял два крепление (черного цвета) проводки стеклоочистителя (для удлинения проводки) на левой задней двери. 7.Снял резиновую гофру с двери и кузова, размотал изоленту с обоих концов гофры. 8.С помощью металлической проволоки продел провод тип тюльпан и питающий провод ч.з. резиновую гофру задней двери ( самое сложное и время затратное действие, на котором настоял мой знакомый который лет 10 устанавливает сигнализации и другое оборудование на автомобили). 9.Для удобства снял левый фонарь стоп сигнала. 10.Провода протягивал ч.з. ремень безопасности 3-го ряда. 11.Провод массы камеры подключил к нижнему креплению стеклоочистителя, с помощью винта примерно на 3мм. 12.Проложил провод «+» к правому заднему плафону, под резиновым уплотнителем, к проводу лампе заднего хода, предварительно сняв плафон. | ||||||
Всё отлично сделано и описанно! | ||||||
Один из полезнейших постов на форме! Апплодисмены Сереге! | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 19 |
Класс товара: Мониторы и телевизоры ![]() 7.900руб. 790руб.* * первый взнос Возможен самовывоз из магазина Описание AVIS AVS0455DVR: Зеркало заднего вида AVS0455DVR со встроенным LCD монитором 4.3” и двухканальным видеорегистратором высокой четкости - союз двух незаменимых современному водителю устройств, зеркала заднего вида и видеорегистратора, теперь в одном корпусе. Зеркало с видеорегистратором AVS0455DVR задает оптимальное место для съемки происходящего спереди, по бокам и в салоне автомобиля, не закрывая обзор водителю. Наличие 2-х видеоканалов позволяет записывать изображение одновременно с двух камер, встроенной (разрешение HD 1280х720, угол обзора 140°) и внешней, дополнительно подключенной камеры (разрешение VGA 720х480), скорость записи в каждом канале 30к/сек. Для удобства водителя зеркало заднего вида имеет функцию «картинка-в картинке» для одновременного просмотра на экране изображения с 2-х камер — встроенной передней и задней, приобретаемой отдельно. Непрерывная запись событий производится в формате MOV (H.264) на карту SD файлами продолжительностью 1 /2 /5 минут, что значительно облегчает поиск нужного момента из общего потока видео. Отснятые материалы можно просмотреть сразу после съемки на встроенном мониторе зеркала, и в случае обвинений доказать свою правоту на месте. Модель AVS0455DVR устанавливается вместо штатного зеркала, в выключенном состоянии служит как полноценное зеркало заднего вида в вашем автомобиле, неприметное для воров и вандалов. Расположить зеркало в салоне займет считанные минуты, его следует закрепить на уже имеющуюся монтажную металлическую пластину для зеркала на лобовом стекле вашего автомобиля. Универсальная пластина, на которую устанавливается AVS0455DVR, в настоящее время используется в автомобилях следующих марок: CADILLAC, CHERRY, CHEVROLET, CHRYSLER, FORD, HONDA, JEEP, KIA, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, ВОЛГА и др. Подробная таблица с моделями, совместимость с которыми проверена, представлена во вкладке Дополнительно. Вы также можете самостоятельно проверить, можно ли установить AVS0455DVR без доработки крепления, сравнив размеры пластины в вашем автомобиля с размерами универсальной пластины во вкладке Фотографии. В случае несовпадения типа монтажной пластины потребуется доработка штатного крепления. Экран: TFT LCD 4.3" (16:9) Камера: HD CMOS Разрешение сенсора:1280х720 Углы обзора: 140° Количество каналов записи видео: 2 канала Качество записи: встроенная камера HD 720P (1280х720), внешняя камера VGA (640х480) Скорость съемки: 30 кадров в секунду в каждом канале Формат видео: MOV (H.264) Формат фото: JPEG Запись: непрерывная, промежутками по 1/2/5 мин Cочетание камеры и зеркала заднего вида в одном корпусе Поворот камеры на 360° (съемка спереди, по бокам и в салоне автомобиля) В выключенном состоянии - полноценное зеркало заднего вида Функция "картинка-в картинке", переключение картинок Автосохранение записи при отключении питания Датчик движения: есть G-сенсор: есть, 3 степени чувствительности+отключение ИК-подсветка: автоматическая, в соответствии с уровнем освещенности (отключаемая) Запись звука: встроенный микрофон, встроенный динамик Память SD до 32 Гб Выходы: CVBS для подключения камеры заднего вида, mini USB 2.0, слот для SD карт Язык меню: Русский/Английский/Китайский/Японский/Корейский Подключение к ПК, ноутбуку Рабочее напряжение 6-18V DC Установка: вместо зеркала заднего вида Режим "отключение экрана" - включение экрана нажатием любой кнопки на передней панели зеркала Контактный провод для автоматического включения камеры заднего вида при начале парковки Запись времени/даты RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Посетитель железногорск курской Сообщений: 164 |
Я сейчас озадачился выбором между этим и этим + камера. В диких раздумьях. Хотя Ларуса ещё не купил. RS0Y5-42-02K Платина 7 мест | ||||||
Посетитель Стерлитамак Сообщений: 101 |
http://www.aliexpress.com/snapshot/213621695.html монитор поставил этот, камеру пришлось универсальную ставить выписал такую http://www.aliexpress.com/item/CCD-HD-Special-Car-Rear-View-Reverse-backup-Camera-for-Nissan-March-night-vision-Free-shipping/486500922.html, но она к нам не подходит. | ||||||
http://www.aliexpress.com/item/4-3-Inch-TFT-LCD-Mini-Car-Dashboard-Rear-View-Monitor-For-Security-CCTV-Camera-Car/739878159.html это монитор | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 мая 2013 в 23:54) | ||||||
А на плашетах вход видео часто присутствует? Сам рассматриваю планшет вместо 2din магнитолы, чтобы навигация, блютуз, интернет, аудио вых. минимальная цена 6 тыс. Если примеры есть, поделись. | ||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 22:59) | ||||||
У меня есть OBD2 , поэтому и подбираю планшет "чтобы всё было". На телефоне экран маленький... | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 62 |
Кто нибудь крепил такую камеру?Или может есть мысли? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2013 в 15:23) | ||||||
Многие такие камеры имеют дополнительный стабилизатор на 3 вольта ( промежуточная фигня на проводах ), так вот он не хило греется. Если использовать на задний ход, то нормально, если будет под питанием долго, лучше собрать стабилизатор посерьёзнее. | ||||||
http://www.enter.ru/product/electronics/planshetniy-kompyuter-3q-qs0730c-cherniy-2060101012454 В нём всё есть. | ||||||
Судя по отзывам иногда глючит, помогает перезагрузка, там проц древний, ну и оперативки мало. Если для навигатора и по мелочи его хватит. Я бы взял его, но перегорел пока искал. | ||||||
У меня вот так ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Асбест Сообщений: 113 |
Я крепил #82 - 24 февраля 2013 в 22:02 , предыдущая страница. Только камеру ставил не с наружи, а внутри в зоне действия дворника. Там на фото провода болтаются, зима была, сейчас все аккуратно. Зеркало, большевато будет, можно и поменьше, если кресло поднять по выше больше половины стекла закрывает (оно получается на уровне глаз) | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 18 |
![]() Суперсистема "ParkMaster ALL IN ONE" (навигатор+радардетектор+tpms+парктроник с камерой). Экран 5 дюймов, на него и навигатор и камера и парктроник и радар и давление в шинах, с мультимедиа пока не разбирался. Парктроник не пищит а женским голосом разговаривает. Камера без парковочных линий но с зеркальным отображением изображения. Навигатор "Навител", есть зарядное от 220В. Радар под капотом, безпроводной. Держатель монитора активный, на присоске - к нему один провод из-под обшивки крыши.Камеру поставил в личинку замка на двери. tpms работает от кнопки без проводов. Датчики парктроника чёрные, думал покрашу в серебристый, но сейчас и так нравиться. Доволен тем что нет лишних проводов и гаджетов на панели. Брал здесь: http://www.uniktorg.ru/product/51244 Доставка входит в цену - 14900 руб. Получил в г. Пермь в пункте выдачи, наложенным платежом. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 августа 2013 в 18:03) | ||||||
Посетитель Яхрома Сообщений: 97 |
Установил вчера в Авто Театре вот такой монитор-зеркало заднего вида с парковочной камерой: http://avtogsm.ru/parkvision-pvm-100-p3635.html http://i-car.ru/katalog/video_sistemy/kamery/intro/camera_vdc-003/ | ||||||
http://avtogsm.ru/parkvision-pvm-80-p5039.html | ||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 |
Никто не подскажет, фонарь подсветки заднего номера случайно у нас с Duster'ом не совпадает? А то для него есть штатные камеры, например Intro Renault VDC-095... |
