Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2101 - 1 января 2016 в 16:17 | |
mumrik75: | , 2 куба бетона это 10 мешков цемента 50 кг = |
какую марку бетона на выходе получаем,то
п.с.
для сравнения,на 1 куб,скок надо цементу
марка М-450 – 469 кг;
марка М-400 – 417 кг;
марка М-300 – 319 кг;
марка М-250 – 300 кг;
марка М-200 – 241 кг;
марка М-150 – 205 кг;
марка М-100 – 166 кг. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2102 - 1 января 2016 в 16:22 | |
Дима: |
п.с.
М200 вроде достаточно для одноэтажного лёгкого строения - бетонной плиты высотой 15-20 см высотой под него.
Армирования 6-8мм прутком через 15 см думаю хватит.
М250 можно сделать ,разница 250 руб с куба всего..
3*3 сарайчик по материалам дешевле выйдет, так как металлопрофиль 6м длины и отходов не будет.
Больший по площади для мастерской не вижу смысла делать, т.к. нужен стол с стелажом для материалов и инструментов под крышей, и отапливаемых быстро и недорого.
Мастерскую 6*3 буду отапливать в 2 раза дороже, а пользоваться не буду постоянно такой площадью..
А если думать что хочется - так из сарайки-мастерской получается хотелка в виде дома с гаражом внутри и мастерской 6*4 метра - гигантомания какая-то  Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 января 2016 в 16:39) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2103 - 1 января 2016 в 16:38 | |
mumrik75: | , 2 куба бетона это 10 мешков цемента 50 к |
т.е. просто льешь "_плиту" Зх3 и высотой 20см? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2104 - 1 января 2016 в 16:46 | |
Дима: |
10см утрамбованного песка,
10 см бетонная плита основание армированная(вроде ребра жесткости нужны по периметру ещё - 10см шириной и 10см в глубину надеюсь будет достаточно),
Гидроизоляция,
10см теплоизоляции(пенопласт наверное),
15см бетонный пол армированный с вентиляционными воздушными каналами внутри (он же тёплый пол с нагревательным проводом внутри),
3см теплоизоляция (чтобы бетонная нагретая плита не сразу отдавала тепло в сарайку),
Деревянный настил, либо наличной пол(может быть дешевле).
По бетону 2.25 куба без учёта ребер жесткости плиты основания. 2.5 куба вобщем рассчитываю
15 мешков цемента 50 кг по 250р, 4 тр только цемент...млин  Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 января 2016 в 16:56) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #2105 - 1 января 2016 в 16:54 | |
mumrik75, объясни мне, дураку, что ты задумал?
Какую проволоку хочешь забетонировать в плиту и к чему её подключать?
Я как-то не совсем понял. А если понял правильно, то фигня выходит. ((( В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2106 - 1 января 2016 в 17:00 | |
Apis: |
Провод нагревательный пнсв 1.2, используется для нагрева бетона в мороз при бетонировании.
Вычитал что при 8-9 амперах люди его в тёплый пол засовывают - в стяжку 5-7 см.
Погуглите ПНСВ 1.2
180 метров, 300 руб, 2.1 кВт. При этом ток 9-9.5А, температура порядка 55-60С при таком токе и прокладке нитей не чаще 5 см
Китаем через диодный мостик, чтобы не переменным током создавать ЭМИ, а выпрямленным импульсным питать без ЭМИ.
Задумал ночью по таймеры греть бетонный массивный пол при 1.7р/кВт, и днём бы тёплый пол орёл бы мастерскую, по крайней мере часов 5-7.
Судя по отзывам -15-20 см плита бетонная способна поддерживать температуру в доме без других обозревателей при гистерезисе 3с(27-24с в течение дня остывает). Это очень по приблизительно - теплопотери у всех разные!! Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 января 2016 в 17:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #2107 - 1 января 2016 в 17:11 | |
mumrik75: |
Apis: |
Погуглите ПНСВ 1.2
А! Вона чего...
А то я тут на днях глянул мельком и подумал, что проволоку вязальную хочешь вмонтировать... Я ещё удивился, как это удара током человек не боится, но т.к. застолье, решил, что ты как Тесла.
Вообще, знаешь, что хочу заметить?
Нужна очень хорошая теплоизоляция между грунтом и этой плитой.
Учитывая её вес...
Я бы не стал так делать при условии платного электричества.
Даже при условии бесплатной рабочей силы, плита выходит дорогой.
Лучших аккумулятор тепла - простая дровяная печка.
Она и нагреется дровами.
Правда, место занимает и денег тоже стоит.
Кроме этого... две бухты по 180 метров раскатать в бетон... Это героический поступок.
Я понимаю, дёшево досталось, но лучше, коль ты с бетоном заморочился, кабель саморегулирующийся.
Ну, или электрокотёл с насосом и м/пластик в бетон.
И не забывай про индукцию. Медики говорят, она сильно вредна для организма.
Ты же провод одинарно, потянешь... если сумеешь эту паутину намотать.
Но дело, конечно, твоё, сделаешь и станешь пользоваться - молодец!
Не получится, ну, значит и не нужно было.
Про диодный мостик - глупости. Фильтр из конденсатора дикой ёмкости для токов в 9А ты же не поставишь пару и дроссель между ними.
Значит, импульсы будут ещё те... Потом видео покажешь с компасом. ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2016 в 17:13) В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2108 - 1 января 2016 в 17:29 | |
Apis: |
mumrik75: |
Apis: |
Погуглите ПНСВ 1.2
А! Вона чего...
Учитывая её вес...
Дельные замечания! Спасибо!!
Момент один - пнсв будет работать ТОЛЬКО ночью, т.е. с 23 до 7 - в это время в мастерской никого не будет, и она в 15 м от дома.
Про давление плиты на утеплитель знаю, но как РАССЧИТАТЬ чтобы утеплитель плитой не прибавило я не знаю.
На плите же ещё будет стелаж с инструментами стоять и на полу мастерской будет наверняка много тяжестей...
А какие варианты??
Если с тёплым полом в 15см плите не связываться то можно сарайку и на стойках 40*40*40 поставить, через метр.
Но хочется иметь всегда теплую мастерскую занедорого - нагрев ТА ночью, остывание ТА днём с отдачей тепла в помещение.
А если в сарайке залить бетонную стяжку 5 см, по всей площади?
9м2 *.05м= 0.45 куба бетона. Для ТА этого хватит.
Какой пол только мощный надо делать, чтобы он выдержал такую массу? Доска 30-ка наверное нетвыдержит..
Ответ нашёл, 5см бетонной стяжки - то что надо! И по массе приемлимо и 0.45 куба бетона прогреютя от 2 кВт электричества за несколько часов.
Подскажите,
Какая высота бетонного основания под стяжку минимальном возможная??!
10 см хватит или 15 надо все же??
Думаю на основание и гидроизоляции класит сверху 10 см минеральной ваты, а поверх ваты бетонную стяжку 7-8 см.(5 маловато будет) Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 января 2016 в 17:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2109 - 2 января 2016 в 17:56 | |
озадачился я тут нонче-с покупкой комнатного БЕСПРОВОДНОГО термостата,для газового котла,с минимальным гистеризисом для меня! 0.5 гр...естественно с програиным управл.по часам и дням недели.
в идеале с возможностью посл. доустановки wi-fi шлюза,советуем други.по личному опыту или кто ,чего видел слышал ну т.д. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2110 - 2 января 2016 в 18:01 | |
Дима: |
Дима .. а задвижку газовую в котел уже автоматизировал ? и спички электронные ?
Тема интересная ! Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2111 - 2 января 2016 в 19:05 | |
ну,спички не нужны,там есть розжиг автоматический,а без эл.газовых клапанов,на магистрали-наверное уже лет десять (у нас) в экспл.не принимают... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2112 - 2 января 2016 в 19:39 | |
Дима: |
И газ у Вас наверно - не из баллонОв...
а из трубы - как в хохляндии !
а у нас - дровами ...
Газ - экзотика нечеловеческая...для россиян сибирских особенно !
Я бы вместо газа- дустом их припудрил !
Нелюдей сибирских российского гражданства ....
Газ - Китаю, гейропе !
А гражданам -хер и холявское порно с Русалкой ! (Дельфин кинутый ЯВНО доволен...а как иначе  ) Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #2113 - 2 января 2016 в 19:41 | |
mumrik75: | Момент один - пнсв будет работать ТОЛЬКО ночью, т.е. с 23 до 7 - в это время в мастерской никого не будет, и она в 15 м от дома.
А какие варианты??
Подскажите,
Думаю на основание и гидроизоляции класит сверху 10 см минеральной ваты, а поверх ваты бетонную стяжку 7-8 см.(5 маловато будет) |
Фигня это всё - надежда на "ночной" тариф.
Государство у нас бедное и с каждым кварталом всё беднее и беднее становится.
Исходя из этого и того, что планируется вводить лимит на количество киловатт, думаю, тебе стоит отказаться от идеи электрического ТА.
У тебя сараюшка выходит 9 метров?
Значит...
Вот что я тебе скажу. Есть такое понятие в строительстве, как целесообразность. Это, например, не всегда выгодно делать хорошее утепление, если расходы на его монтаж и покупку окупятся экономией на энергии только через 10 или 15 лет.
Я тебе посоветую сделать лёгкий каркасник, без всякого ТА, но который быстро прогревается.
Т.е. ОСБ, а между ними минвата 10 см. Снаружи хоть сайдинг, хоть чего, главное - лёгкость и низкая теплопроводность стен и потолков.
За счёт лёгкости, сараюшка будет быстро прогреваться, ведь массив стен не надо нагревать. Тепла держать особо тоже не будет, но не в этом же суть.
Этим ты сильно сэкономишь бюджет на стройматериалах и работе.
С бетонной плитой на полу ты намучаешься. Я уверен, что чтобы её только прогреть до 40-50 гр, понадобится суток двое при наружной температуре около 10 мороза.
А сараюшка тебе нужна будет раза три в неделю. Это тебе так сейчас думается, что ты в это строение переселишься. )))
А вот электричество она жрать будет регулярно и помногу, какой бы тариф не был.
Поэтому ставь её вовсе без фундамента, на сваях.
Забурись на метр в землю, воткни обрезки асбестовой трубы 150мм, залей внутрь бетон с арматурой, а поверх каркас из бруса 100 мм.
Пол 200 мм с утеплителем из минваты (базальтовой, не эко. Эко -0 это картон и намокает)
На пол ДСП или ОСБ. Зачем бетон? Ты что, варить в сараюшке станешь металлоконструкции? ))
А посидеть с дрелью, паяльником или точилой, тебе этого за глаза хватит.
Нагреть можно хоть газовым конвертером, хоть масляным радиатором.
Главное, через полчаса уже тепло станет при -15 снаружи.
Цены на материал ты сам можешь просчитать. И это явно дешевле всяких пеноблоков, фундаментов и плит из бетона.
Будь ты миллионером, я бы так не писал. Но ты не он, хотя я желаю тебе им стать, поэтому должно быть дёшево, удобно и сердито. В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2114 - 2 января 2016 в 19:48 | |
точно из нее..
короче, смотрю в сторону китайцев
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2115 - 2 января 2016 в 19:58 | |
2: | порно с Русалкой ! [/quote]Двоюродный и все то ты в теме...газа нет, а компы в каждой сибирской семье- значит кроме дров, у вас еще и такое благо, как электричество есть .  |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 | #2116 - 2 января 2016 в 20:43 | |
И, да!
Надо же для убедительности цифрами помахать...
180 метров, 300 руб, 2.1 кВт. При этом ток 9-9.5А, температура порядка 55-60С |
2,1 кВт... сколько по времени тариф ночной?
А вот для поддержания тепла в сараюшке площадью 9 м кв, надо 300-500Вт.
Зависит от желаемой температуры.
Чисто для суровых условий считается 100Вт на метр квадратный и будет +20 в помещении.
Вот смотри расчёт стен щитового строения. Приблизительный расчёт.
Теплопотери выше нормы на треть.
Если хочешь подогнать в норму, то сам играйся с материалами и толщинами.
Очень интересное занятие зимними вечерами - быть проектировщиком. )))
Можешь ещё здесь побыть проектировщиком.
Это, чтобы, так сказать, для эрудиции про точку росы и потери тепла.
Вот ещё с выбором места строительства.
Удачи! В отличии от всех, я - обыкновенный. |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2117 - 2 января 2016 в 23:26 | |
Apis: | Т.е. ОСБ, а между ними минвата 10 см. Снаружи хоть сайдинг, хоть чего, главное - лёгкость и низкая теплопроводность стен и потолков. |
Это всё дело называется СИП панель |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2118 - 3 января 2016 в 00:31 | |
Apis: |
И, да!
Удачи!
По стоимости и трудоёмкости - мне кажется буден несложно залить бетонную плиту-основание высотой 10 см с рёбрами жёсткости по 20см по периметру в качестве основания сарайки-мастерской.
Единственное что непонятно - не уйдёт ли в землю лет за 10 плита этой сарайки-мастерской
Делать в одно лицо столбчатый фундамент на 6 столбах с половыми балками 100*150 по периметру и в центре и цементной стяжкой на этих балках будет дороже-тяжелее?
п.с. - на пол сарайки хочу наливной пол зафигачить, для мастерской самое оно - дёшево и сердито.
Спасибо за ссылку на " target="_blank">http://теплорасчет.рф/  Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 января 2016 в 00:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Модератор Сообщений: 9585 | #2119 - 3 января 2016 в 07:30 | |
mumrik75: | Делать в одно лицо столбчатый фундамент на 6 столбах с половыми балками 100*150 по периметру и в центре и цементной стяжкой на этих балках будет дороже-тяжелее? |
Купи садовый бур за 250 руб. и часа за три с перекурами ты набуришь шесть дырок глубиной 0,5 м. глубже и не надо.
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2120 - 3 января 2016 в 08:55 | |
mumrik75: | По стоимости и трудоёмкости - мне кажется буден несложно залить бетонную плиту-основание высотой 10 с |
вот зальешь и расскажешь..а то кажется ему
попробуй сам, хоть пару кубов бетона замесить ручками
и залить его Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2121 - 3 января 2016 в 08:57 | |
Аркадичч: | шесть дырок глубиной 0,5 м. |
эт же ,под силу обычной штыковой..полметра всего-чего там буром делать то  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Модератор Сообщений: 9585 | #2122 - 3 января 2016 в 10:09 | |
Дима: | под силу обычной штыковой..полметра всего-чего там буром делать то |
бетона меньше. Намного. Да и аккуратнее получается. Я буром делаю. Начинаю несколько дырок, заливаю их водой, жду когда впитается. Затем по очереди вынимаю грунт, и так по кругу, до готовности. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2123 - 3 января 2016 в 10:29 | |
про экономию бетона согласен на все сто  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2124 - 4 января 2016 в 00:49 | |
Лет 20 назад, помню, с батей на даче забор делали. Обычным рыбацким ледобуром лунки для труб, туда трубу и р-ром залить. Вырезалась прям нормально глина ножами. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2016 в 00:51) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2125 - 8 января 2016 в 09:00 | |
Практический тест (не мой), зимой тоже греет типа.
Не ожидал что при +1 на улице эта штука будет вдувать в дом +25-27С, офигенно!!!!!
Солнечный коллектор размером с дверь - маленький, метра 2 квадратных..
Буду мутить 100 пудово подобный, только в упрощённом варианте.
https://www.youtube.com/watch?v=U9P-JrUWjf4
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 января 2016 в 09:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
