загородное строительство
Одинцово
Denef:
как правильно работать с полипропиленом.
Борь, с этим непроблем. Принцип знаю,  паяльник у друга есть.
Да и теперь почти определился с трубой. Немец турок или чех, армированная фольгой. Будем искать. СПС  beer
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай,
У меня 11 лет стоят на отоплении и водоснабжении турецкие.
PROAQUA STABI  HOT  WATER SDR 6 DIN 8077\8078
В том числе и котёл газовый ими обвязан.
Нареканий нет. Целы и прекрасно выглядят. Паял всё сам.
Первый раз в жизни пробовал - не потек ни один стык.
Покупал правда за безнал на базе где снабжаются профи.
У меня бОльшая часть армирована стекловолокном,
потом всё делал из армированных металлом. Разницы не заметил.
Температура до 95-и гр. так что подводка к твердотопливному котлу
только металлическими трубами. Обязательно.
P.S.
На одном объекте моём наблюдал трубы из какой то дешмани.
Через 5 лет все трубы в волдырях. Вид ужасный. Того гляди рванёт.
На другом всё отопление сделали из не армированной. Включили отопление.
Они расширились, вырвались из клипс и все изогнулись. Вид - ужасный!
У меня всё проложено с  изгибами так что я вообще не вижу расширения.
Самый большой участок - 8 метров прямой трубы лежит спокойно и ровно
но по обоим концам - поворот на 90 гр. Крепления свободные - не зажимают трубу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 09:48)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Одинцово
ярик:
Спасибо  за совет.  beer
У меня там давление совсем нет. Включил холодную, она пошла в бак, и гонит горячую .  Там самое страшное, что когда забудешь, не прогонишь воду, идёт кипяток.
Привет!
Для дачного водопровода на улице начал использовать ПП краны 20мм, часть кранов стоит без защиты от дождя на земле прямо, хочу минимизировать поломки кранов от осадков.
Дождь будет попадать в шток, по любому.. Каждый кран 80руб, хочется чтобы не на один год хватило кранов, перез зимой воду солью, естественно..
Приварил их в положении 1, винтиком вверх.
Накрывать краны от дождя, чтобы дольше прослужили? Утопия мне кажется, паранойя... Не?
Смазки зафигачить, которая не пропустит влагу? (литол24есть).
В положении 2 мне кажется будет хуже...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 13:09)
Сам варишь? Чем и где брал?
Думаю, но не уверен, надо ли мне. Так-то вроде и горелкой можно сделать, видел в ютубах.
Denef:
Что горелкой сваривают? Пропилен?
Электрич. паяльником для пп, dexter 1.5 кВт, в леруа брал в 2018ом..
Трубы пп20 и фитинг, уголки всякие тоже в леруа брал, хотя на местном рынке чуть дешевле даже фитинг пп.
Варю 99% 20мм диаметр, пару раз 25мм варил...
Варить пп легко очень, ошибки кривой стыковки при небольшом(на даче максимум 1-2Атм) давлении прощает.
Трубы пп для дачи  беру самые дешёвые, 50р за 2метра кажется.
Хочу попробовать варить этим же паяльником пнд 20мм трубы в тык, на ютубе видел сварку и тест давлением после сварки - 20атм не разорвало шов,  25атм разорвало саму 32ую пнд трубу не по шву сварки, а в другом месте..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2020 в 15:40)
Denef:
Раньше армирование использовалось в виде сплошной фольги.
У тех у кого "змеями" пошли - точно без фольги. Сами застройщики при мне волосы на себе выщипывали.
Экономия копеечная у них вышла а попали в результате на весь 4-х уровневый дом.
Denef:
Еще один минус,  перед выполнением спайки требовалась зачистка алюминиевого слоя
Я благополучно переждал этот период. Как только появились "без зачистки" - начал монтировать дома.
Denef:
Широкое применение пропилен получил с простотой монтажа. А по сути, материал говеный.
Трудно сказать - статистики долгосрочной нет. Все материалы относительно новые. Время покажет.
Пока - последнее поколение ПП работает по 15 лет уже. Нет никаких отрицательных моментов.
Простота монтажа и доступность фитингов очень сильно радует.
Сделать то можно только зачем? Всё придуманно для нормального равномерного прогрева
пар соединяемых элементов. Горелкой ТАК невозможно сделать.
Denef:
facepalm
Да это понятно, там же об экстремальных условиях речь.
Глянул цену утюгов, занедорого совсем можно взять приличный.
В любом случае покупка утюга и собственное рукожопство очень сильно экономит семейный бюджет на наемных рукожопах, которые могут еще и хуже сделать, чем сам.
Все шаровые краны нужно оставлять в положении - 45 градусов.
Что бы все полости крана оставались открытыми.
Иначе при морозе больше 20-и градусов порвёт даже открытый кран.
Между шаром и корпусом попадает вода. Я разбирал свои порванные.
Потому уже много лет делаю как написал. Больше нет проблем.
Denef:
Хороший аппарат. Такой же в Леруа взял.
Спасибо.
А я на 250С варю пп, вроде нормально..
Пнд встык варил в ютубе чел на 200 и на 180С, держит намертво шов..
У меня куски по 1-3 метра пнд 20мм остались, для огорода их планирую сварить в единый шланг.. Если и порвёт около канавы на участке - не критично.. А то муфта соединитель на 60+ руб стоит, а куски пнд выкидывать жаба душит  yes
Пнд встык паяльном для пп:
https://youtu.be/XT8hQgEOZN4
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2020 в 15:48)
Не бывает "экстремальных условий" при монтаже труб.
И цена вменяемая и служат они десятилетиями. Нет смысла кроиловом заниматься.
У меня - 2.2 кВт. перепаял не один дом уже.
Denef:
Змеями пошли из за отсутствия  компенсационных колец.
У пропилена большой коэффициент расширения при нагреве.
Я знаю про коэффициент. Но у меня вообще не заметно удлинения труб.
Есть наверное, с рулеткой не бегал, но на глаз не видно.
А там был - просто шок. Клубы труб по полу. Они их потом в стяжку.....
На продажу дом. Такие вот варианты люди в тёмную приобретают.
Это к тому что:
И два огромных 3-х этажных дома с "прыщами" тоже из той серии. Экономия.
Я им приводил своего друга который занимался отоплением. ( школы, многоэтажки ) отказались.
Нашли дешевле наверное. Вот теперь такие дома ( по 48 окон плюс витражи ) переделывать.
А что там под землёй ( котельные отдельно ) - вообще никто не знает.
Собирал секодня каркас с утеплением для ванны в деревню и вспомнил.
Племянник надыбал про человека который себе джакузи сваял из пеноплекса.
Он пеноплекс стандартный склеил слоями и блоками в единый массив,
с приблизительной чашей конечно. Потом выбрал внутри нужную форму.
Потом наверное загрунтовал, оштукатурил и выложил мелкой плиткой.
Которая блоками на листах. Снаружи - тоже. Доволен - вообще.
Говорит получилась простая, лёгкая и очень тёплая конструкция.
Если кому по месту делать - мысль интересная.
А то я видел как то в центре Москвы квартиру. Бассейн - джакузи
из бетона отлит)))). Новый хозяин ломать - кипиж по всему дому)).
С ОМОНом и прочими спецэффектами. Народ не простой там живёт.
Не знаю чем кончилось - при мне он плюнул временно на всё.
Сегодня сжигали в старой стальной бочке всякий мусор с участка нашего и соседнего(ничейный) : сухая солома, ветки и тд...
Мелькнула мысль: может купить новый газовый баллон 50л и из его корпуса сделать сжигательницу мусора(и пеллет) и чтобы воду грел при этом.
Делал кто-то подобный водогрей?
Вариант исключительно уличный интересует.
Сергей-твоя фантазия неистощима.Народ скоро перестанет понимать-где у тебя кончается шутка по поводу мусорного водогрея и где начинаются серьезные вопросы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2020 в 17:35)
За рулем давно
Как услышали Сергея. Племянник со скуки сегодня печку сварил.
Вверху - бак для воды. Вход \ выход и штуцер для ГЗК.
Хочет бассейн уличный каркасный греть. Дров - девать некуда.
Чистим участок постоянно они и копятся. В доме то всё есть
а это так - от нечего делать. Покрасит всё - будет фирменно.
P.S.
27 литров до кипения - 10 - 12 минут.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 мая 2020 в 17:35)
ярик:
P.S.
Шикарно!!!
Это из двух баллонов 50л?
нижний - 50 л.
Верхний - 27 л.
Denef:
скажи племяннику, чтобы он группу безопасности  перед кранами поставил.
ли хотя бы аварийный клапан.
Не внимательно читаете, однако.
ярик:
На макушке резьба под Группу Защиты Котла. ( Просто есть лишняя )
Реально от скуки. Труба что на заднем плане вчера же превратилась
в стационарную опору для подвески горшков с цветами.
Наварил на неё всякие канделябры ветвистые.
Ну вытащил человек сварочник, лень сразу убирать))))))
ярик:
нижний - 50 л.
Верхний - 27 л.
..а чего не сделал горизонтально баллона топочный, который 50л?
в лежачем положении получатся топка длиннее - легче запихивать ветки всякие, палки..
для повышения кпд можно к вертикальному баллону наварить оболочку стальную 2-3см и засыпать её песком..
дожиг сделать - подачей вторичного воздуха, если ещё не приваривал это племянник..  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2020 в 09:41)
Готовый баллон просто стоит на своём основании без лишних телодвижений.
Топка удобная - полешки и ветки входят.
У него дом 3-х этажный со всеми удобствами. Ему до КПД......
Говорю же - сидит человек на качельках во дворе и периодически оживляется)))))
Сверху на месте съёмного баллона, который в остальное время выполняет функции
пеногенератора для мытья машин, будет устанавливаться плита с конфоркой
или плита с гнездом под казан для плова.
Прикольно иногда жарить-парить на свежем воздухе, под настроение.
ярик:
хобби :))
я вот тоже от нефига делать варю-пилю, рукоделие отвлекает - мозг переключается и отдыхает  zst
