mumrik75: |
12 лет прибору) |
загородное строительство
За рулем давно | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 |
Спасибо, это знаю. Вчера за 1час 10 минут водогрей с 15С нагрел 50л воды до "руку обжигает", поставлю чуть ниже регулятор температуры.. Вчера сделал универсальное крепление для вертикально го водогрея. Младший предложил на болтах повесить два профиля вертикально, не крепя их намертво, и к самим профилями уже на болтах водогрей. Идея проста и шикарна, тк можно будет вешать водогреи с немного разным расстоянием между болтами крепления, раздвигая или сдвигая профили. Штатно вроде 25-27см.. Профиль 20*40*1.5мм, два профиля выдержат любой водогрей. Болты 10мм оцинкованные. Дырки под крепление креплений буду сверлить в дополнительно приваренном к стальному каркасу вышки профиле 20*40*1.5мм, чтобы не ослаблять дырками силовой каркас вышки. Над бойлером стенку зашью со стороны улицы листом оцинкованным, чтобы на бойлер косой дождь не попадал.. Смеситель вешать не хочу, буду греть до 40-43С воду, на двух человек хватит для душа.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2020 в 09:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А если воду нагреть до 75-80 и поставить простецкий смеситель-то и регулировать температуру можно по потребностям(а они у всех разные-чуть перегрел и некомфортно мыться.) и САМОЕ ГЛАВНОЕ-у тебя бачок маленький а семья явно больше 2 человек-так нагрев 50 литров до 80 град и разбавив холодной от смесителя-получаешь вдвое больше нагретой воды за раз.Делить 50 литров теплой на двоих и думать-а сколько там осталось?Гораздо лучше иметь ЗАПАС и возможность оперативно регулировать температуру.И не надо контролировать-насколько нагрелась вода. Смесители есть и недорогие Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2020 в 10:38) За рулем давно | ||||||
Это правильно всё, выше. Если для душа, пристроенного к бане - это нормально, то для душа в бане (поддон 90см душевой) - надо будет вторую магистраль ПП в баню тащить... В общем то всё к этом шло... Если в баню подавать воду от бочки 200л напрямую, ставить в бане водогрей - то в бане душ без проблем. а из бани придется тащить горячую магистраль после водогрея - в внешний душ для смесителя.. подумаю над схемой ещё, ну не вешать же два водогрея - один в душе, второй в бане... и лишних петель/труб не хочется ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 11:50) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Плюсов вешать бойлер внутри бани насчитал больше, чем вне бани.. Буду ставить внутри, а магистраль горячую делать и в банный душ, и в уличный = мне очень нравится под горячим душем на прохладной улице стоять, кайф (ну и закаливание) ![]() Сливал бойлер только что, на удивление тёплая водичка слилась(грел сутки назад, бойлер на улице стоял обесточенный). Сливается через залив холодной воды, при условии что штуцер(кран) горячей воды открыт.. Если бы брать бойлер СЕЙЧАС, то наверное литров на 80-100 взял бы для бани, а этот 50л мелкий для кухни бы в дом поставил.. Как МАКСИМАЛЬНО защитить бойлер от ржавления тэна и от накипи? Есть ли разумный (экономический смысл) в фильтрах от накипи? Не знаю сколько фильтр строит и каков его ресурс. Если реально от накипи защитит за 1-1.5тр для обьёма хотя бы 3-4 тонны воды, то смысл может и есть... .. когда воду из бойлера слил, - надо продувать бойлер или продувка ничего не даст? - осенью, при закрытии душевого сезона.. Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 мая 2020 в 17:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Спасибо ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Почти повесил бак на 50л внутри вышки, под крышей. Закрепил на стальном профиле и болтах 10мм. Запас по прочности громадный. Надо ним на крыше вышки стоит бочка 200л с водой. Смеситель ставить не буду, буду греть до 43-45С и мыться по очереди будем - в банный душ и в уличный душ одновременно тёплая вода будет по отступать.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 15:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Он является ПРОТОЧНО- НАКОПИТЕЛЬНЫМ как бы ты его высоко ни вешал. То есть из него нагретая вода будет вытекать вытесняемая холодной из бочки. Холодная замещает теплую и теплая сильно быстро холодает. Чем меньше бак тем заметно быстрее. И ты начав мыться при 45 закончишь при температуре воды из бочки- в процессе мытья. Даже если будет включен нагрев непрерывно в процессе мытья,то он ничего не успеет нагреть. Для этого и нужен смеситель,чтобы нагреть до 80,начать мыться при 45 и закончить при 45. Понятно объяснил? У меня бачок в 90 литров и подмешивания пока моешься один практически незаметно. А вот второй уже регулирует в конце своего мытья. А третий должен подождать минут 30-40 пока поднагреется заново- если он любит горячий душ. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 мая 2020 в 17:26) За рулем давно | ||||||
Дачная, садовая железная дорога с действующим паровозом, своими руками! Дачная железная дорога с действующим паровозом! Часть 2, вагоны! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 17:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
kanvlg,
Я конечно завидую может ?Но желание иметь желдорогу ГДР в детстве у меня осуществилось в своё время и я не стал строить паровозы? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2020 в 21:26) За рулем давно | ||||||
Но зато пошел в подземное жд работать )) У меня тоже была жд ГДР. Там во второй ссылке внизу страницы есть ролики из ютуба на американские мини жд ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
я очень земной человек. За рулем давно | ||||||
Не забыл, поступление холодной (+12+15С из бочки сверху) воды из бойлер сделает естественный барьер против "стоять под душем 20 минут". Намылился, ополоснулся, дубль2 и хорош... Не фига под струёй стоять по пол-часа... ![]() Следующий идёт мыться через пол-часа, ничего страшного в этом не вижу.. Дача = элемент природы и туризма.. У соседей поспрашивал - меняют тэны по 2 раза за лето... пипец... ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 мая 2020 в 11:13) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Так и сделаю.. 977руб в электро-мпо стоит тэн на 2квт(с механическим терморегулятором). почему у соседей тэн летит раз в 2 месяца - у них там 12 человек, думаю гоняют водогрей часто и много.. съездил купил подводку для водогрея и мелочи, цены чуть дешевле Леруа, что приятно удивило ![]()
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 13:30) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Помылся под горячим душем на улице +10С), понравилось!! А для здоровья принятие горячего душа на свежем воздухе полезно или стресс и не есть гуд? Думаю полезно, ну типа закаливание.. От душа аж пар идёт, стоял кайфовал минут 10 ![]() Из пп трубы Льётся душ, дырки в ней просверлил.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2020 в 20:23) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ![]() Обалденная и качественная. Дешевле чем твой кусок ПП трубы. ![]() Забилась - выкинул и поставил новую. Вообще копейки, как пачка сигарет. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Внутри бани есть в душевой и лейка, и пп20 труба с дырками, мне нравится больше пп-труба с дырками. Лейка льёт кругом и на плечи не попадает вода, если узкий круг. А если широкий круг - то расход воды большой. В пп20 трубе просверлил 7-8 дырочек 2.5мм светлом. Вода Льётся на голову и на плечи, стоишь под водой и расход её небольшой. Колхоз, конечно. Да, была мысль сделать из пп трубы горизонтальный полив воды, типа душа Шарко, но отказался - на любителя и давления для Шарко не хватит от самотёка, да и расход воды будет конский.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 08:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
У меня был как у всех на наших участках-ОДИН ввод воды из магистрального водопровода на участок.И дальше я его распараллеливал-на один край для полива,на другой,на душевую,в дом на кухню.И получалось в итоге-когда 2-3 поливалки включил и на кухне что то моют-полоскают то в душе вода начинает колебаться(что неприятно).В то время советская промышленность еще не придумала смесители с поддержанием температуры.Ну и напор в веерных поливалках меня не устраивал величиной и красивостью.Тогда нам уже заменили трубу подводящую на пластик 63 мм.И я купил седёлку на трубу и сделал сам себе(не отключая подачу общую) ЕЩЕ один ввод на участок(в другом углу),хотя вроде бы 2 ввода не приветствовалось.Но я предварительно переговорил с Председательшей, а у меня с ней приятельские отношения и она сказала,А.Б.-я не против-а кто будет вопросы ненужные задавать(у нас водопровод мощный и всем хватит воды)-так я разговоры такие пресеку.Делай.Только я воду магистральную перекрывать не буду-а как ты седелку поставишь без отключения воды?Я говорю-приходите поприсутствовать-я все продумал.Она говорит-я видела в ютубе как подключают и сверлят прямо под напором-обольёшься весь?Я говорю-спорим-не обольюсь?Ну и сделал за полчаса.Она говорит-браво-я теперь буду знать к кому в качестве водопроводчика при аварии обращаться....я говорю...не не-Вам сделаю- а другим-пусть гаврилов своих вызывают. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 11:30) За рулем давно | ||||||
В бане пусть моется, нефига на улице прелестями сверкать ![]() Есть ещё один летний душик, там умывальник висит стары советский, тёща с тестем (и жена тоже) из него любят мыться, добавляя кипяток из чайника. Я такого не люблю, но против такой мойки не возражаю. Слава богу мне теперь не понадобятся насосы 12В, которыми раньше качал воду из бочки в душ.. Уже возни меньше - открыл кран и мойся. Сегодня сделаю автоматику на бочку 200л, чтобы при уровне воды в бочке менее 30-40% отключал питание накопительного водогрея, чтобы не сжечь тэн в нем. По хорошему надо автоподлив воды в 200л бочку сделать, но влом пока что. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 12:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 12:43) За рулем давно |
