Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4876 - 16 апреля 2020 в 23:10 | |
ярик: |
Denef: | С чего вдруг она будет наклоняться? |
Близко вода и глина - наклонит и порвёт всё что угодно.
Я всю жизнь прожил на такой земле, всё что мельче 1.5 м. рвёт в клочья.
Столбы не заглублённые вынимает из земли год за годом пока не упадут.
Плита должна быть теплоизолирована и сделан полноценный водоотвод из под неё.
Дренажные каналы и колодцы - тогда на глине будет плита стоять.
У друга дом на плите - вода весной в колодец хлещет как из брандспойта.
Сто пудов так, друг на винтовых сваях бокс длинный поставил, в створе жилое помещение и сауна оказалась, грунт плывун рядом с речкой, трещин ноль, изумительное решение для плавающего по сезонам грунту. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4877 - 16 апреля 2020 в 23:27 | |
Denef: |
ярик: | Близко вода и глина - наклонит и порвёт всё что угодно.
Я всю жизнь прожил на такой земле, всё что мельче 1.5 м. рвёт в клочья. |
У меня первый участок на бывшем болоте. Саму дачу поставил на три ряда блоков, а баню после копки колодца, своеобразный шурф, установил на плиту. Конечно подвижки всегда будут, на плите ты их не заметишь. На болоте винтовые сваи не будут стоять или из них надо делать такой частокол, что вылетишь в трубу.
Шаг три метра достаточно. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4878 - 18 апреля 2020 в 13:38 | |
А какое хозяйственное назначение этого сооружения?Для тубзика вроде бы велик,для сарая маловат? За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4879 - 18 апреля 2020 в 16:34 | |
boris55: |
Тубзик строил с полками под авто-детали и расходники. По факту маленький сарайчик получился, потому как Тубзик другой используем.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4880 - 18 апреля 2020 в 22:29 | |
Denef: |
прожженный: |
Denef: |
Зачем так частить? По углам здания и достаточно.
Потому что там речка рядом, грунтовые воды рядом тоже соответственно, по весне плывун почва делает, ломает постройки мама не горюй!
ЗЫ, он забор простачковый сделал, так калитку разломало к чертям. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4881 - 18 апреля 2020 в 23:26 | |
Denef: |
прожженный: | Шаг три метра достаточно. |
Denef: | Зачем так частить? По углам здания и достаточно. |
прожженный: | Потому что там речка рядом, грунтовые воды рядом |
Так по факту. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4882 - 20 апреля 2020 в 20:32 | |
В доме стоит пластиковая раковина с бачком для воды 20л и электротеном в бачке.
Заипало таскать в дом воду 5л бутылками и вытаскивать из дома ведро из под рукомойника.
Дом из оцилиндрованного бревна - в нём делать ввод и слив воды не хочу, жалко брёвна.
Веранда каркасная, вагонка внутри и снаружи - думаю сделать лючок в стене высотой в две вагонки или около того.
Внутри лючка в дом завести ПП трубу для залива воды и 35-50мм слив воды.
Лючок даст возможность ещё 3-4 трубы 20-25мм диаметров на веранду провести = от котла в будущем или ещё чего..
Продаются ли готовые/типовые решения лючков для стены ??? , из пластика наверное...
МОжно попробовать сколхозить лючок круглой формы из пластиковой трубы большого диаметра, но хочу минимум колхоза.
з.ы. = тащить трубы ПОД фундаментом не предлагать, так как я не могу вскрыть пол на веранде (а в доме тем более - там 6м доска без сплошная).
Изнутри веранда (коридор) такой, стол рабочий уберу поставлю вместо него раковину. Больше ставить некуда раковину на веранде.
Сорри за бардак
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 20:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4883 - 21 апреля 2020 в 08:35 | |
mumrik75 (Сергей),
Непонятно:
1. - ты времянку летнюю будешь делать?
2. - трубы вход\ выход по земле или прикопаны?
3. - слив куда? просто на землю?
4. - подвод воды от чего? насос из колодца?
Лючки продаются металлические сантехнические разных размеров.
Если трубы поверху и в открытую можно через них а можно в Леруа маленькое окно ПВХ
дешёвое взять.
Если трубы прикопаны можно аккуратно ввод оформить электрокоробом большого размера.
Взять коричневый и из под земли зайти. Торцевая заглушка\поворот плавной формы закроет ввод. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4884 - 21 апреля 2020 в 13:47 | |
ярик: |
mumrik75 (Сергей),
Непонятно:
дешёвое взять.
Дома рукомойник с ведром, хочу сливать не в ведро, а на улицу сразу.
Летом хочу по трубам 2-метровым по земле отвод от дома самотёком в сторону грядок на землю, а зимой хочу по трубе 2метра в сторону от дома на землю.
Зимой льём мало - может литров 10-20 в день, не думаю что будет глыба льда.
Летом льём литров 40-60, по пол-ведра 20литрового выношу не чаще 4-5 раз в день..
Подвод воды по ПНД 20мм из колодца (в самом конце гибкий шланг пол-дюйма, на фото жёлтый).
В колодце насос - включил-налил-выключил, дренажный 850вт грундфус.
Думал о насосной станции - купил бак расширительный 18л и реле давление, НО - это только летом.
Сейчас подмерзает вода в ПНД по земле, один из стальных кранов что на улице за 2 года уже тю-тю сифонит, видать была вода и металл порвало.
Сейчас наливаю так, но таскать неохота бутылки в дом, а ведро из дома...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 13:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4885 - 21 апреля 2020 в 20:14 | |
Прикопай ПНДшку на штык - сейчас, когда мягкая земля работы на час.
Да и выпуск тоже и в ямку малую. В земле при заморозках не прихватит.
Краны шаровые, если оставляешь на зиму, нужно поворачивать в положение - 45 градусов.
Тогда не порвёт так как все полости крана открыты и есть куда льду расширяться.
В положениях "открыто" и "закрыто" порвёт. В положении - "открыто" между шаром и корпусом
всё таки попадает вода и минус 20 ( по моим наблюдениям ) хватает что бы порвать.
Давно стал делать как написал выше - краны все целы много лет. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4886 - 23 апреля 2020 в 10:20 | |
ярик: |
При копать пнд думал, есть сомнения.
По опыту после зимы прикопанная на штык пдн когда оттает??
Середина апреля примерно?
Закапывать на 1.7метра глубины промерзания точно не хочется..
Датчик температуры вкалывать на 20см неохота для проверки температуры земли на этой глубине...
Продувать воздухом закопанную пнд не хочется.
... в ней же образуется лёд, то от остатков неслитой воды
Подогревающий кабель на пнд если обматывать, то ещё и теплоизолировать надо будет от земли, чтобы землю не греть.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 10:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4887 - 25 апреля 2020 в 16:09 | |
mumrik75 (Сергей),
Очень много раздумий. Я, как дом купили, сразу скважину заказал.
Кинули ПНД 50-ку в дом. Закопал на штык. Стоит Г.А. с автоматикой.
Приехал - ткнул рубильник, вода из крана побежала. Все условия.
Когда ставили новый дом то проложили футляр уже на заглублении.
Когда основные дела закончу - подключусь к скважине адаптером.
За то все эти годы жили летом по человечески - с душем и ГВС.
В холода просто набирали воду из крана на оголовке скважины.
Какие датчики температуры? Горе от ума.
Продувать ПНД не нужно, пофиг ей мороз. Наоборот - весной,
при первом включении, выплёвывает всю накипь со стенок.
Лучше делать и модернизировать чем ждать когда хватит сил на
нечто глобальное. Здесь и сейчас должно быть удобно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Сыктывкар Сообщений: 5 | #4888 - 25 апреля 2020 в 20:10 | |
А промерзает на 1,7 м? Я на севере (республика Коми) 15 лет назад провел воду, траншея была по плечи. примерно 1,
5 м. Ни разу не промерзло, даже когда над ней соседи всю зиму на машине ездили. Длина почти 70 м. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4889 - 26 апреля 2020 в 17:07 | |
Ввод воды в дом и слив сделал. Ведра в прошлом..
Система наливная, хотя можно и под напором холодной воды из колодца помыть что-то...
Насосную станцию собирать не буду - утром пнд шланги от колодца до доаюма подмерзают, с такими подмерзаниями убью насос насосной станции.
Закладывать пнд на глубину промерзания на 35 метровой трассе??? Мне кажется дешевле будет скважину в метре от дома пробурить... Не? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4890 - 26 апреля 2020 в 17:11 | |
Слив воды пока на землю, в будущем хочу под землю сделать, погуглю как.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4891 - 26 апреля 2020 в 17:13 | |
Spartak: | А промерзает на 1,7 м? |
Сейчас нет наверное. нормы были введены с запасом и в пору крепких зимних морозов.
Сейчас не то конечно. Хотя, когда я газ проводил в 2009-м, за неделю земля на 80 см. промёрзла.
Пока все на расслобоне из за тёплых зим. но - кто знает когда, как и чем всё закончится.
По Севморпути тоже ходить собирались а потом "Челюскин" крякнул. Сейчас опять собираются. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4892 - 26 апреля 2020 в 17:15 | |
mumrik75: | с такими подмерзаниями убью насос насосной станции. |
Как ты убьёшь насос если реле давления его выключит? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4893 - 26 апреля 2020 в 17:19 | |
mumrik75: | Закладывать пнд на глубину промерзания на 35 метровой трассе???
Мне кажется дешевле будет скважину в метре от дома пробурить... Не? |
Это зависит от стоимости скважины и от стоимости труда копателей.))))
Прикинь что выгоднее и тогда решай. Мне за 15р. выкопали и сложили погреб и
прокопали траншею до скважины, метров 15 примерно. Ну и закопали естественно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4894 - 26 апреля 2020 в 17:43 | |
ярик: |
Не подумал! Верно... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #4895 - 26 апреля 2020 в 19:25 | |
Реле сухого хода не покупал, отложу до мая этот процесс..
Спасибо за совет..  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4896 - 26 апреля 2020 в 21:18 | |
Denef: | Если реле давления в доме, а система замерзла, то станция не выключится |
В понятие "станция" по моему входит всё и Г.А. и реле.Это же моноблок.
Если устройства разнесены то это просто - система. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4897 - 26 апреля 2020 в 21:20 | |
mumrik75 (Сергей),
У тебя что стоит вообще? Погружной насос или верхняя станция - моноблок. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4898 - 26 апреля 2020 в 21:48 | |
На даче старый деревянный забор между участками хочется обновить.
Очистил от плесени, рыхлости, лишайников (кое-где) мягкой корщеткой.
Хватило её правда метров на 20ть забора.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4899 - 26 апреля 2020 в 21:49 | |
Чем лучше его покрыть-обработать? Ну так, чтобы до конца его жизни...
Олифой, сверху краской? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4900 - 26 апреля 2020 в 22:15 | |
Denef: | Реле в колодце как правило не ставят, а в доме оно не сработает по причинам описанным выше. |
У меня всё прямо на скважине стоит. А насос с своей защитой от С.Х. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 22:24) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
