загородное строительство
boris55:
чтобы при уровне воды в бочке менее 30-40% отключал питание накопительного водогрея, чтобы не сжечь тэн в нем.
Он никак не сгорит-даже если ты в нем все краны выливные откроешь-он от напора холодной изливается.Если в бочке холодной воды вообще не останется -то все 50 литров будут находиться в водогрее.А у него автоматика отключения ТЭНа по температуре есть.Из него не течет само по себе-даже если его на 3 этаж повесить
На подаче холодной воды в водогрей обратный клапан я не ставил, а если поставлю - то не факт что его продавит давлением 0,5-1атм (бочка 200л стоит выше водогрея на 1 метр)
Из бочки есть слив холодной воды, кран на другой душ и умывальник - то есть воду из бочки могут потратить всю(автодолива по уровню в бочку не делал) и когда вода в бочке кончится, то начнёт сливаться холодная вода из водогрея и тэн водогрея окажется без воды.
Поэтому нужно сделать так, чтобы при падении уровня воды в бочке ниже минимального, тэн водогрея отключался.
Что не учёл?  stuk
Вместе с отключением тэна водогрея по низкому уровню воды в бочке, планирую повесить красный LED яркий как индикацию "пора наливать бочку".
... и белый LED яркий "уровень воды в бочке больше 80%", а то сейчас наполняю бочку, пока переливаться не начинает..
Денеф,
про воду зацветёт - правильное замечание!!!
я эту напорную бочку планирую использовать по максимуму = из неё наполняется рукомойник(кран с раковиной) и бочка для полива грядок на 130л ежедневно. То есть вода не будет успевать застаиваться.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2020 в 13:32)
Denef:
На подаче холодной воды в водогрей обратный клапан я не ставил.
Что не учёл?
КЛАПАН.  laugh поставь обратный КЛАПАН. Зачем? Зачем городить огород с проводами.  laugh
Если поставлю обратный клапан, то на осень надо будет каждый раз разбирать системы (и сливать, чтобы льдом не порвало).
без обратного клапана - открытием крана сливаю бочку и воду из водогрея в канаву, одним движением..
На лето наверное есть смысл поставить обратный клапан, тогда действительно никакой автоматики больше не надо будет..
У меня нет никакого обратного клапана.Почему-когда у меня в подаче-кончается холодная вода(водопровод)-то никакая вода из горячего слива не вытекает,даже если кран открыть, а стоит полный водонагреватель 90 литров?И никакой ТЭН не сгорает вот уже 20 лет?
Вода вытекает из нагревателя полностью  только при сливе на зиму-когда я отворачиваю штуцер с горячей соски -тогда вытекает через холодную-в слив в душ?
За рулем давно
Я понял-почему у него так стекает.Потому что подача холодной из бочки самотеком.И как вода в бочке кончается-так это тоже самое,что у меня снять шланг .Так когда у меня нет воды в водопроводе(что бывает крайне редко)-то ничего из нагревателя не стекает-пока не сниму шланг с горячей соски.Там же слив то идет не через низ-а через верх- с трубки которая вверху бака внутри.
За рулем давно
Denef:
boris55:
Если нет клапана на бойлере, то тут как бы автоматом набегает два момента... первый, при нагреве часть горячей воды вытесняется в подачу ХВС. И второй, если подача ХВС пустая и давление в ней меньше, при окрытии крана с контуром горячей воды она из бака уйдет в систему. Так же, как если открыть кран с контуром холодной воды... но тут может сработать эффект бутылки. Поэтому чтобы при  сливе вода не осталась в водонагревателе, предусматривают два крана. Один сливной, второй сравнивает давление.
Эффект бутылки действительно может быть, получается некая защита от слива холодной воды из бойлера.
Не факт, что 100% защитит, но эффект должен быть  beer
А вытеснение горячей при нагреве в подачу холодной - ничего страшного. Это даже хорошо, объем горячей воды будет на чуть чуть больше объёма бойлера  v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 16:20)
В бойлере тэн на 5-5.5А (1.2квт), хочу поставить в будущем тэн на 2квт (7.5-8А). Чтобы на между помывками успевал тен быстрее воду нагревать.
Какие минусы???
Проводка с запасом, 2.5мм медь. И узо, и заземление..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 16:28)
Саратов
Какие минусы???
Да в общем-то, никаких минусов. Если проводка держит и термостат исправен, можно делать. Теоретически, котёл может какбэ не выдержать более высокую динамику расширения нагревающейся воды, но на практике такого не встречал. И потом, там же есть клапан, при превышении порога критичного давления должен воду сливать (ну там капать будет из краника с клапаном). Ну и ещё провода в самом нагревателе проверь, которые к тену идут, какого они сечения.
И узо, и заземление
Вместо УЗО лучше подсоединить дифвыключатель, и желательно двухполюсной. То есть, не обязательно, чтоб с контурами защиты на оба полюса, можно и на один, но чтобы при отключении оба полюса размыкались
в 5-30 поставил греться водогрей, в 6-50 вода нагрелась так, что рука не терпит - пришлось в пластиковых вёдрах смешивать с холодной водой и ковшичками мыться  facepalm
Вспомнил детство и как в бане грели(чуть ли не кипятили) воду дровами, а потом смешивали ковшиками и в тазах мылись.
Денеф, ты прав... буду тянуть ПП20-трубу с холодной водой в баню и ставить смешивалку, по другому никак...
а по объёму согретой воды - 50л достаточно оказалось, если ковшичками...  crazy
А я? А я?
За рулем давно
Если нагреть до 80-то со смесителем- двоим хватит помыться без фанатизЬма и  непрерывной струи на пол.Намылился-закрыл.Потерся-открыл сполоснулся.
За рулем давно
boris55:
А я? А я?
beer  и вы тоже, Борис!
Решил попробовать сегодня не заниматься сваркой ПП и протягиванием магистрали/смесителя..
на паяльном столе у себя увидел плату таймера, которая цать месяцев без дела лежит..
Пришла идея включать водогрей таймером, - нажал кнопку: 20-30 минут греет и включается.
По идее в таймер даст возможность получать тёплую вода (интервал нагрева подберу опытным путём, настраивается платка кнопками), без смесителей и без перерасхода электричества, и без лишних магистралей...
Сегодня утром мылись в бане - горяченная вода шла всё время, пока втроём мылись = запас на 1-2 человек точно есть..
а следующий человек кнопку ткнёт и ещё чуть подогреет воды..
Таймер поставить - полчаса надо, не больше.. будет рулить контактором силовым, что разрывает ноль-и-фазу, всё равно надо ставить для безопасности.
Denef:
Лучше заземление хорошее сделай.
У меня есть хорошее заземление.Но мне не нравится стоять на металлическом эмалированном  подносе(в кабине) который в итоге контачит с трубами и с землёй и мыться под включенным нагревателем.Сколько он у меня есть-столько я моюсь искючительно в выключенном состоянии.Нагрева до 75 град и 90 литров хватает на что хочешь.
За рулем давно
Приехали из деревни домой а тут на улице красота необыкновенная.
Деревня севернее километров на 150 так там только начинают деревья.
За окном белая стена - цветущие яблони.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 мая 2020 в 09:33)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Denef:
Зачем? Какая в этом необходимость? Ограничивай нагрев термостатом. Лучше заземление хорошее сделай.
термостат по ходу сломанный на тэне в бойлере, или залипший...
..крутил винтик термостат туда-сюда, стрелка термометра бойлера всё равно из синей зоны до середины красной уходит.
Куплю новый на 2квт с термостатом, но после того как этот тэн сдохнет = хочу узнать сколько тэны живут в моих условиях эксплуатации..
60+С согласен, что надо для убивания жизни внутри бачка.. Если буду греть до 60+ раз в неделю, думаю достаточно.
А если буду каждый раз (ежедневно) греть до 60+, вместо 40+ воду - то тэн быстрее из строя выйдет, мне кажется.
Надо считать не в тоннах или в километрах-а в тонно-километрах.
Если ты 3 раза в неделю будешь греть до 60 или 5 раз до 40 -то какая разница ему?
За рулем давно
ярик:
...За окном белая стена - цветущие яблони...
У нас уже отцвели все деревья и сосны тоже заканчивают.
Мои самые два любимые месяца в году - это май и октябрь. Может быть со сдвигом по времени туда-сюда, ввиду круговорота климата.
Т.е. шикарный расцвет и увядание природы. Ну и комфортные месяцы по погоде.
kanvlg:
Это у вас в июне уже 35.У нас в июне и июле может быть как в октябре-по последним годам.Надоело уже-хочется наконец то жаркого лета. yes Так как ехать родителям с детьми некуда-то чтобы тут хотя бы позагорать и покупаться.Ведь даже в Крым и на ЧПК ехать стрёмно и там нам не рады.Те у кого нету сараев на сдачу для москвичей.Зачем им понаехалы с вирусняком?Собянин детский отдых запретил организовывать по июль включительно.Младшая собирается к свекрови в Обоянь-в отпуск сына.А потом еще дальше типа в Краснодарский край на море.Я ей говорю-с годовалым ребенком в гущу народу???Им всё пофигу-молодёжь....к ним как будто не прилипает...Старшая вчера ездила на "ближнюю дачу" в Шишкин лес.Народу говорит до херища-как в воскресенье в июле.Детей полно и стариков-старух и молодых.Все что то убирают,жарят-пилят-чинят-строят.Соскучились по работе.Магазин открылся на территории.Говорит-просто красота.Только газонокосилку надо брать в руки.Ну 29 -переезжаем.
За рулем давно
boris55:
...Это у вас в июне уже 35.У нас в июне и июле может быть как в октябре-по последним годам.Надоело уже-хочется наконец то жаркого лета. yes...
Как оказывается - всё познаётся в сравнении. laugh
Denef:
Что ты выключая из сети будешь прогревать весь объем... что постоянно включенный, термостат дает команду лишь на поддержание температуры. Может рублей пять в сутки сэкономишь.
Серега еще таймер подключит и будет подогревать 50 литровый нагреватель исключительно по ночному тарифу(благо тепло он держит хорошо)-и сэкономит не 5 руб в сутки а все 10 laugh
За рулем давно
Denef:
Включается по мере необходимости несколько раз в сутки на пять минут.
У меня никогда не выключается(естественно)-кухонно/умывальный бойлер-тот что в доме.А тот что в душевой в хозблоке я не держу постоянно включенным-не из соображений экономии электроэнергии а просто из целесообразности(может поэтому он у меня и живой уже 20 лет, а может потому что Аристон итальянский)-ну вот такой я грязнуля и каждый день на даче душ в прохладную погоду не принимаю.А в жаркую пользую летний душ без подогрева-просто у нас водопровод-летний-чёрно-пластиковый открытый 120 мм магистраль и 63 мм проходит между участками не в земле-и вода конечно внутри не колодезно-холодная-а градусов 18-25 от солнца и воздуха....Ополоснуться прохладной под лейкой душевой(стойка с душем под яблоней) на улице в жару просто отлично.Если бы душевой нагреватель у меня висел как у тебя -в доме(бане)-то я бы его не отключал конечно.У меня то все проще и бюджетнее устроено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2020 в 18:13)
За рулем давно
Denef:
boris55:
Именно поэтому. У них хороший тэн и магниевый анод. Поставишь новый тэн и процес с заменами пойдет веселей.  laugh
В моем нонейм (вроде как) сомневаюсь что магниевый анод стоит с завода.
Водогрей купил у соседа по даче лет 10 назад, тому не нужен был - за 1тр отдал по-соседски.
Хотя на корпусе написано маде ин итали, может и фирменный, хз..
Водогрей висит внутри стальной конструкции на улице, утепления никакого, условные стены водонапорной вышки зашил листами оцинкованного железа, от ветра и взглядов - душ всё таки..
Под крышей конечно, висит...
Прямых (и косых) осадков водогрей не видит, но температура вокруг его =температура улицы... Поэтому греть его постоянно не вижу смысла, утеплен хорошо, но остывать все равно будет.
Как-то дополнительно его утеплять?  Не знаю есть ли смысл большой, может верх и бока водогрея оберну фольгированным 5мм утеплителем, каменную вату вокруг негу крутить - ну совсем колхоз будет  stuk
По ночному тарифу греть пока не настроил. Хочу в 6 утра ежедневно включать его на часик, чтобы днем была тёплая вода (ополоснуться и рукомойник), 1.3квт*2.5руб*30 дней = грубо 100руб в месяц, бюджетно.
Denef:
На баках достаточный слой утеплителя. Дополнительное  утепление может вывести точку росы на внешнюю рубашку водонагревателя.
Спасибо, так и подумал что только хуже сделаю доп-утеплением  beer
Одинцово
Привет строителям!
Я в бане, прям на печку поставил бак с трубой . Подвёл водопровод, и вода горячая идёт под напором. Подвод из металлопласт.  В одном месте сильно загнул, и там через время начало подкапывать. И вот решил переделать  на полипропилен. Никогда с ним не работал,  поэтому прошу совет бывалых. Какой фирмы, и конкретно какие трубы купить???
Там вода иногда закипает.
help
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Одинцово
Denef:
Отводы от бака сантим по сорок по любому надо смонтировать металлом
Так и сделалано.
Denef:
Производитель, немец или турки. Желательно армированную.
Блин Бориска, попросил конкретно. Так я и сам знаю, что немца. Я про армировоность  не знаю..
Они по разному армированы. Поэтому и спросил. Чтоб понимать хотяб...
