Посетитель Москва Сообщений: 743 | #4101 - 28 февраля 2018 в 12:06 | |
Калки: | Что предпринять? Своими силами исправить смогу? |
Есть ещё в торцах окна, а не рамы ,эксцентрики. Крутятся обыкновенным шесигранником. Ими регулируетс сила прижатия окна к раме.Горизонтальное положение - самый сильный прижим, вертикальное - летний. Найти их просто - они не маленькие, где-то см на полтора/два. На рамах напротив них - дюралевые направляющие, в которые они входят при повороте ручки запирания. Если не забуду - сфотографирую и выложу. И окнам сколько лет? Обычно говорит уплотнители рассчитаны на 5 лет.
Набери в поиске "окна стеклопакеты регулировка" - там обсмотришься видео. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 12:11) Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4102 - 28 февраля 2018 в 12:06 | |
Зигения - Ауби нормальная фурнитура, хотя у меня по ней не такой большой опыт.
Просто окно - достаточно сложное изделие. Качество зависит от завода-изготовителя.
Если криво сварено и пакет в створке установлен не правильно не помогут никакие регулировки.
Так же "сожрёт" весь диапазон возможных регулировок неправильная( неровная ) установка.
Я сейчас ( очень давно ) работаю с заводом который использует фурнитуру МАКО.
За последние 12 лет - ДВА! выезда по гарантии - тот самый "свист"
Оба раза - лёгкая регулировка нижней части створки. Больше не повторялось.
При этом остался большой запас по возможности регулировки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 23:26) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Asunción Сообщений: 771 | #4103 - 28 февраля 2018 в 12:10 | |
Podvodnik360: | И окнам сколько лет? |
Да уже и забыл.. 10? 15? 20? не помню точно ссылка на политоту |
Посетитель Москва Сообщений: 743 | #4104 - 28 февраля 2018 в 12:12 | |
Я там приписку насчёт поисковика сделал, посмотри.
А если ТАКОЙ возраст, то точно регулировки ушли и рамы сместилиль. Том даже петли могли подистерется от открывания/закрывания. Может лучше спеца, но лучше знакомого и не разводиться на замену. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 12:14) Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4105 - 28 февраля 2018 в 12:12 | |
Podvodnik360: | Есть ещё в торцах окна, а не рамы ,эксцентрики |
Эти эксцентрики стоят на подвижной ( запирающей ) части фурнитуры.
Они есть не на всех типах фурнитуры.
Иногда регулировка осуществляется наоборот - на ответной части замка - той что на раме.
Нужно смотреть по месту.
Излишний прижим может раньше времени уплотнить резинки.
Если нет нужды ( не дует ) то не стоит им злоупотреблять. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4106 - 28 февраля 2018 в 12:15 | |
Калки: | И еще.. Когда на 45, то ручку чтоб повернуть вверх или вниз иногда усилие чуть больше нужно приложить,
и какбе с "щелчком" что ли из этого положения выходит.. |
Для начала просто попробуй приподнять створку нижним винтом вертикальной регулировки.
Проседает не проседает но петли снашиваются со временем и рама опускается.
А смазывать реально никто не будет, хотя надо бы. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 743 | #4107 - 28 февраля 2018 в 12:17 | |
ярик: | Если нет нужды ( не дует ) то не стоит им злоупотреблять. |
"Свист" - это, по-моему, дует. И ещё - посмотри на возраст изделия (4104 пост). Однозначно - к доктору, либо самолечение. Да, ещё ведь большое значение имеет конструкция дома : материал, фундамент, грунт на котором стоит дом. По нынешним морозам могло и дом повести. У меня в прошлом году во дворе беседку подняло на полметра - грунтовка близко. Хотя и подушка насыпан 0,5 м песок, 0,5 гравий , 0,2 асфальтовая крошка плюс асфальт. Да и у соседей многое повспучивало. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 12:23) Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4108 - 28 февраля 2018 в 18:30 | |
Инженегр: | Ктото себе ставил такие? Как впечатления? |
Я ставил. Всё хорошо.
В трешке, один клапан в комнате, другой в кухне.
Даже при -28 были открыты на треть. Обычно открыты полностью. Обмерзаний, как при установке ручки под 45 нету.
Свежо, но не холодно.
Ставились с целью убрать "плачущие окна". Цель достигнута. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4109 - 28 февраля 2018 в 18:32 | |
Nru: | Она ставится на заказ. |
На заказ ставят 4-х позиционное микропроветривание. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4110 - 28 февраля 2018 в 23:28 | |
Василий_на_Ларгусе: | Ставились с целью убрать "плачущие окна". Цель достигнута. |
Что есть - "плачущие окна"? Как, в каком месте, в чём выражалось? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4111 - 1 марта 2018 в 04:28 | |
ярик: | Что есть - "плачущие окна"? Как, в каком месте, в чём выражалось? |
А так же намокание гипсокартонных откосов. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 марта 2018 в 06:54) RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #4112 - 1 марта 2018 в 10:23 | |
Понял, спасибо! Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4113 - 1 марта 2018 в 11:29 | |
Василий_на_Ларгусе: | А так же намокание гипсокартонных откосов. |
Извини но я на фотографиях окна вообще не вижу.
Я вижу однокамерный стеклопакет к которому примыкают откосы и подоконник.
Это самопал какой то? Это жилое помещения или лоджия\балкон?
В жилом отапливаемом помещении применение однокамерных пакетов недопустимо в принципе.
Они однозначно будут промерзать и отпотевать. Гипсовые откосы тоже не лучшее решение.
Если штукатурят то к самой раме подходят не гипсом, хотя если наружный шов правильно
заделан и рамы широкие и хорошие то гипсовая штукатурка "прокатывает", не мокнет.
Самый лучший вариант конечно - сэндвич панели - они решают все вопросы и с теплоизоляцией
и с внешним видом и с отсутствием необходимости в шпаклёвке и покраске периодической.
Если же однокамерные стеклопакеты ставятся на балкон\лоджию то вентиляция необходима
однозначно. Из помещения поступает тепло, но в недостаточном количестве и конденсат
оседает на окнах с внутренней стороны, ну и течёт всё это естественно.
А гипсом и прямо к стеклопакетам - ну это так......народное творчество. Несерьёзно.
Вообще все эти "отпотевания" вопрос не только вентиляции но и баланса тепла.
Окно - граница тепла и холода.
Недостаточно отопления - холод прёт вовнутрь помещения и образуется конденсат.
Избыток - тепло идёт наружу и греет природу. Это неизбежная плата за комфорт внутри.
Также конденсат - плохо заделанные швы по периметру окна, плохо установленный подоконник.
В общем - как только канал появляется для "забортного" холода - появляется конденсат. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4114 - 1 марта 2018 в 12:59 | |
ярик: | Извини но я на фотографиях окна вообще не вижу.
Они однозначно будут промерзать и отпотевать |
Воу воу, палехше. Это просто фото из интернета, для примера.
В моем случае плач из-за влажности. Был.
Не, на кухне конечно бывает и затягивает окно, но уже при интенсивной жарке-парке-варке. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4115 - 1 марта 2018 в 13:16 | |
Василий_на_Ларгусе: | В моем случае плач из-за влажности. Был.
Откуда в отапливаемом центральным отоплением/батареями доме влажность в комнате? У меня зимой 25-30%.
Приходится ставить увлажнители....
если бы у меня окна плакали.На кухне-вытяжка когда готовят парят жарят.Тоже влажности немного.... Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 марта 2018 в 13:22) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4116 - 1 марта 2018 в 13:39 | |
Василий_на_Ларгусе: | Это просто фото из интернета, для примера. |
Ну вот, а я распинаюсь.  Короче - делайте всё правильно и будет Вам счастье.  ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 743 | #4117 - 1 марта 2018 в 15:50 | |
ярик: | Вообще все эти "отпотевания" вопрос не только вентиляции но и баланса тепла. |
Также ещё вопрос наличия цветов на подоконниках. У многих знакомых и у меня тоже такое. Цветы снял - сухо. Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #4118 - 1 марта 2018 в 18:11 | |
ярик: |
У тещи дом корпичный 1977 года выпуска. Стены толстые. Поставили им пластиковые окна, двойной стеклопакет.
Но подоконник шириной примерно 40-50 см и окно запотевает щимой на раз, а при температуре ниже 30 даже обмерзает понизу.
Что это? Как лечить? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4119 - 1 марта 2018 в 18:26 | |
Инженегр: | Что это? Как лечить? |
Давно ставили? Замазано, обоями заклеено?
Перепенить бы. Наверняка установщики пены скроили, по наружке тоненько, да по внутрянке периметру прошли.
Ставь клапан, а там смотри далее.
Если чё, дак клапан можно убрать. Главное уплотнитель вырезанный не выкидывать. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #4120 - 1 марта 2018 в 18:31 | |
Инженегр: | Но подоконник шириной примерно 40-50 см и окно запотевает щимой на раз, а при температуре ниже 30 даже обмерзает понизу. |
Дело не в ширине подоконника, а в изначально бюджетном изготовлении окна (малое количество внутренних камер, всего 2 стекла и др.). И даже правильная установка такого окна, в итоге отрицательно отразится на его бюджетности.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4121 - 1 марта 2018 в 18:31 | |
а при температуре ниже 30 даже обмерзает понизу. Что это? Как лечить? |
Я не очень себе представляю как это может быть связано с шириной подоконника.
Я ставил и 70 см. и 80 см. главное что бы батарея не была сильно перекрыта.
У меня в спальне например 60 см. подоконник а на кухне вместо подоконника
столешница, поэтому стоят каналы круглые, типа как в офисных столах под провода.
Но это так - для порядка больше. Ещё решётки есть продолговатые, тоже ставят.
А реальная причина скорее всего - некачественный монтаж подоконника и отлива.
ВСЁ пространство под ними должно быть заполнено монтажной пеной, иначе
переохлаждённый подоконник охлаждает низ окна и окно будет потеть.
Да, да и отлив тоже должен быть снизу тщательно пропенен - там доступ к
подставочному профилю, а он и так не широкий, и далее - к подоконнику.
Тоже самое про откосы - плохо запенено примыкание к четверти уличной и где то
мостики холода остались. Скорее всего так.
У меня, если честно, эти вентотверстия всё время заставлены или валяется чего
и окна не потеют. Хотя на кухне - окно дрянь, дует по чёрному.
Это первое окно моё, хреновый был завод, не подошло на объекте - забрал себе.
Всё собираюсь выкинуть но влом. Зимой холодно - летом некогда.
Оконщик без нормального окна - так тоже бывает.
Зато остальные - ГУТ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2018 в 19:04) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4122 - 1 марта 2018 в 18:50 | |
Podvodnik360: | Также ещё вопрос наличия цветов на подоконниках.
У многих знакомых и у меня тоже такое. Цветы снял - сухо. |
Без обид. У меня жена фанат и на окнах джунгли. Сухо, блин.
На первом снимке - эркер. Высота окна - 212см. Общая длина - 360см.
Подоконник - 25 см. Из трёх батарей одна всегда выключена.
На втором - окно большое. Размер - 212 на 212 см.
Подоконник 15 см. Одна батарея на три окна.
На остальных окнах рассада у жены сейчас, всё заставлено.
Я думаю всё как обычно - плохие окна, плохой монтаж, плохая вентиляция.
Хотя никто из моих клиентов никогда не жаловался а какая у них там
вентиляция я понятия не имею. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4123 - 1 марта 2018 в 18:54 | |
ЭДУАРД76: | а в изначально бюджетном изготовлении окна (малое количество внутренних камер,
всего 2 стекла и др.). |
Про камеры - старые все 3-х камерные, профиль я имею ввиду - ничего не промерзает.
Однокамерный стеклопакет ( 2 стекла ) не должен применяться в жилом помещении вообще.
Полно деятелей конечно кто втюхивает такое. Но это, мягко говоря, неправильно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #4124 - 1 марта 2018 в 19:17 | |
ярик: | Однокамерный стеклопакет ( 2 стекла ) не должен применяться в жилом помещении вообще |
у меня такие-8 окон стоят с 2007года КБЕ на плёнках написано было-на фоне красного-вроде всё нормально KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4125 - 1 марта 2018 в 19:26 | |
A631: | у меня такие-8 окон стоят с 2007года КБЕ на плёнках написано было-на фоне красного-вроде всё нормально |
Свой дом, достаточно тепла, хороший монтаж - прокатит конечно.
НО не должно ТАК быть. Нет никакого смысла вообще в этом.
Разница в стоимости 2-х камерного и 3-х камерного стеклопакета
на фоне стоимости всего окна, вместе с монтажом и доставкой -
вообще никакая. Я просто не понимаю - зачем такая "экономия"? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
