Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4026 - 25 ноября 2017 в 20:04 | |
ЭДУАРД76,
Так варить...мне уже не научиться. Это нужно постоянно практиковаться а не как я - периодически.
Варю лестницу - с каждой ступенькой всё ровнее и красивее получается...а потом перерыв лет на 5
и опять всё по новой. Основную стройку закончил, теперь только от случая к случаю приходится.
А в деревне вообще варить нельзя, сеть дохлая. Приходится всё на уголках и саморезах лепить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2017 в 20:05) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #4027 - 26 ноября 2017 в 08:35 | |
ЭДУАРД76: |
mumrik75: | По ходу я попробую профиль 25*50*2мм использовать для труб, плоской стороной вертикально. |
Очень плохая идея использовать данную проф.трубу для системы отопления, т.к. она 100% побежит ручьём по заводскому шву. К тому-же 2мм не рассчитано под воду.
К примеру, для изготовления регистров отопления (на фото - сьёмные и обслуживаемые) я использую проф.трубу 40х80 со стенкой не менее 3мм. И то, были редкие случаи подтекания воды по заводскому стыку (шву). Именно поэтому, при сборке оставляю эти стыки с наружи, на 2-ом фото видны эти швы....
Шикарный ответ с фотками спасибо
Про профиль 25*50 понял, отметаю его. 40*80 профиль тройка гораздо надежней, согласен.
На фото в регистрах у вас 3 ряда профиля идёт горизонтально - этот для большей теплоотдачи вероятно.
Вопрос:
А если один профиль (как плинтус) пустить горизонтально, а к нему вертикально(перпендикулярно) приварить 20*40 профилей двоечки высотой 10-15:см, через каждые 10-15 см... ??
Вроде как должен случиться конвектор, то есть теплоносить греет сновной профиль 80*40, а от основного профиля тепло через места сварки уходит на вертикально приваренные комочки профиля 20*40. Площадь теплосьема будет сильно больше и на прогрев воздуха быстрее, за счёт того, что в вертикально проверенных профилях воздух как ьколодцах будет протягивается снизу вверх.
Поругайте!
З.ы. уж очень мне не хочется много крышек торцевых к профилю основному делать, да и ввыривать сгоны пока не пробовал - думаю поначалу корявенько итдолго процесс пойдёт, хочу минимизировать.
Вопрос2:
Из чего брали металл для крышки торцевой регистра?
Лист 3мм покупали-резали или можно обойтись обрезками тех же профилей 80*40 для крышек?
Дырку в торце под сгон сверло же сверлили? Для 3/4 и 1 инч сгона думаю какое сверло прокупать по металлу, шибко большое надо наверное... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4028 - 26 ноября 2017 в 08:49 | |
mumrik75: | можно обойтись обрезками тех же профилей 80*40 для крышек? |
Извини, вмешаюсь. Из своего опыта.
Обрезать болгаркой три стороны. Одну - длинную загнуть молотком в виде крышки. Потом обварить.
И по поводу ПП крана что на снимке виден. Я советую никогда с такими кранами не связываться.
Ставить только металлические краны. У меня именно такие подтекали. Устранял проблему.
Не один хороший металлический кран за все годы ни разу не потёк. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #4029 - 26 ноября 2017 в 08:59 | |
ярик: |
Спасибо, будут обрезать.
ПП краны на СО (система отопления) ставить не буду, начитался про ТТ котлы - как там температура шкалит выше 90С, ПП такого не выдержит.
Мало ли потом буду в СО добавлять простейший ТТ котел, на этапе создания СС хотел сразу заложить такую возможность.
З.ы. есть идея сделать в 2018 году самому мангал с теплообменником в стенках, доски-обрезки всякие сжигать-утилизировать = получать золу для огорода и тепло/горячую воду для дома одновременно.
КПД как ТТ котла будет мизерное, но мангал все равно нужен для шашлыков, и доски девать некуда а покупать отдельно ТТ котел для дров (длинна топки 45+ см) - это 20+ тыс руб + труба + отдельное помещение для котла... Гимор вобщем. Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 ноября 2017 в 09:12) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4030 - 26 ноября 2017 в 09:28 | |
mumrik75, Не проще ли купить нормальные батареи...На худой конец можно и чугунные б/у купить...Это ж сколько надо мудохаться с регистрами, да и за трубы надо платить... Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2017 в 19:48) |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #4031 - 26 ноября 2017 в 21:12 | |
mumrik75: | Вопрос:
А если один профиль (как плинтус) пустить горизонтально, а к нему вертикально(перпендикулярно) приварить 20*40 профилей двоечки высотой 10-15:см, через каждые 10-15 см... ?? |
В верхних точках ВСЕХ профилей 20х40 будет скапливаться воздух. Если его не выпустить, то вся работа на смарку. И опять таки, проф.труба с толщиной в 2мм с большей вероятностью, что побежит в нескольких местах.
mumrik75: | Вопрос2:
Дырку в торце под сгон сверло же сверлили? Для 3/4 и 1 инч сгона думаю какое сверло прокупать по металлу, шибко большое надо наверное... |
На торцы использовал 40-вую полосу с толщиной стали 4мм. Разметил и нарезал по 80мм (по высоте проф.трубы).
Все отверстия (не дырки) вырезал сваркой, заранее отметив мелом.
ярик: | И по поводу ПП крана что на снимке виден. Я советую никогда с такими кранами не связываться.
Ставить только металлические краны. У меня именно такие подтекали. |
Краны нужно правильно подбирать. Кранов много, но не все качественные и надёжные!
Есть одноразовое разрекламированное говно, типа Kalde и TEBO. Они могут сразу потечь, особенно под давлением. Я ставлю проверенные краны, что-бы потом не краснеть за свою работу перед людьми (клиентами) как через год, так-же и через 5 лет.
Александр: | Не проще ли купить нормальные батареи...На худой конец можно и чугунные б/у купить...Это ж сколько надо мудохаться с регистрами, да и за трубы надо платить... |
Нормальные, это какие?
Биметаллические? Про алюминиевые я вообще молчу. И те, и другие рассчитаны на 8-15 лет, не болеее. И это в лучшем случае!
Чугунные так-же не практичны. Тяжёлый, пыле-паутино сборник, со множеством стыковочных мест.
Про чугун б\у вообще страшно сказать, а тем-более посоветовать другим. Стыки со временем рассыхаются, а после подачи воды с давлением - 90% текучесть.
К примеру, на свои регистры я даю гарантию 25-лет, т.к. я уверен, что с ними хрен что случится.
Лучше один раз потратиться, чем после кроилова заниматься сэксом с незнакомыми и неприятными тебе "вещами"! Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4032 - 27 ноября 2017 в 07:02 | |
ЭДУАРД76: | К примеру, на свои регистры я даю гарантию 25-лет, т |
Каждый кулик своё хвалит... |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #4033 - 27 ноября 2017 в 10:01 | |
Из заводских стальных радиаторов, вроде оптимально 1-ые по цена/квт?
(чувствую с регистрами я намаюсь - если сам делать их буду)
https://m.leroymerlin.ru/product/radiator-rosterm-22-500-80-mm-13841298/
p/s/:
Понимаю прекрасно, что мощность в 1.7 кВт что написано в Хар-ках к обогревателю = это при дельте 50-70С теплоносителя.
У мну будет дельта меньше(планирую греть теплоноситель до 50-60С), и мощность теплоотдачи соот-но будет не 1.7 квт, а дай бог 1 кВт.
Специально хочу взять мощность радиаторов с запасом раза в 2, чтобы осенью подогревать дом при дельте Теплоносителя 20-30С, а зимой греть уже сильнее - дельтой 50-60С.
ПП на температуру теплоносителя выше 60-70С наверное не стоит использовать или держит ПП 70-80С?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2017 в 10:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4034 - 27 ноября 2017 в 20:06 | |
mumrik75: | ПП на температуру теплоносителя выше 60-70С наверное не стоит использовать или держит ПП 70-80С? |
Разный ПП, разных производителей. У тебя не много надо, бери дорогой именитый,
армированный металлом. Хотя у меня есть металл, есть стеклопластик, разницы нет.
У меня радиаторы подобного типа, турецкие. Хорошо отдают тепло, я доволен.
Кроме всего они как декоративная панель в нише - не нужно никаких решёток.
У меня самая большая Т котла в минус 32 - 65 гр. Сейчас - 48 гр. Дом утеплён. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #4035 - 27 ноября 2017 в 20:36 | |
Сергей, у меня все отопление на ПП. Почти всегда температура (пока котел топится) 60-70. Я заслонку на 70 выставляю. Частенько бывает 80 градусов. Несколько раз было выше 90 (по собственному раздолбайству).
Единственное у котла на входе и выходе примерно по 1,5 метра металлической трубы, а дальше ПП. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #4036 - 28 ноября 2017 в 00:54 | |
Евгений: |
Понял, спасибо.
ПП использовать получается можно, с оговоркой что выше 80 лучше не загонять температуру К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #4037 - 28 ноября 2017 в 05:23 | |
mumrik75: | ПП использовать получается можно, с оговоркой что выше 80 лучше не загонять температуру |
Именно так. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4038 - 28 ноября 2017 в 08:40 | |
ярик, Евгений, Подскажите разводка труб у вас поверху или в стяжке? |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4039 - 28 ноября 2017 в 10:43 | |
Александр,
У меня деревянные перекрытия. Стяжки только в тёплых полах санузлов.
Трубы от котла поднимаются вверх на потолок 1-го этажа. Вся разводка
сделана на потолке и закрывается фальшпотолком.
На второй этаж сделаны каналы ( втулки ) из канализационных маленьких труб
по ним ПП трубы поднимается прямо к батареям. На 1-м этаже ПП трубы
прокладывались с учётом планировки и закрыты либо мебелью ( на кухне )
либо ( в эркере ) закреплены снизу подоконников и при взгляде сверху
их не видно. Часть обратки специально проведена в комнате за мебелью
вдоль стен что бы не было сырых углов. Часть убрана в подполье и полы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 11:13) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4040 - 28 ноября 2017 в 13:37 | |
ярик, Понятно.Благодарю за развёрнутый ответ! Хочу в стяжку спрятать разводку к батареям,но пп сильно удлиняется при нагревании,вот и в сомнении как правильно сделать.. |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #4041 - 28 ноября 2017 в 13:44 | |
Александр, где нибудь открытое место нужно будет, чтоб компенсаторы вставить..
Ну и саму трубу в оболочку из канализационных труб как у ярика
З.Ы. фото не мое, с просторов выдернул.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 13:45) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4042 - 28 ноября 2017 в 13:53 | |
iap, Я понимаю что нужно компенсировать как то,но такие компенсаторы в пол не пойдут,единственный выход- это обматывать трубы пенополиэтленом в пару слоёв...Открытого места нет и не будет.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 13:55) |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #4043 - 28 ноября 2017 в 16:14 | |
А я на 1 этаже вообще все сделал не правильно. Трубы просто кинул вдоль стен, а в прихожке и ванной змеемик из ПП спаял для теплого пола и все эти трубы залил бетоном, когда полы выравнивал. Уже около 7 лет, пока все в норме. Сейчас бы так не сделал. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4044 - 28 ноября 2017 в 18:33 | |
Александр,
Я компенсации специальной не делал в виде спиралей.
Такие делали на ранних стадиях применения ПП. Когда ПП дешёвый и не армированный.
У меня компенсация за счёт естественных углов и поворотов и свободного
крепежа труб - просто лежат внутри скоб или внутри перекрытий.
Хотя, такого уж большого расширения армированного ПП я не замечал.
А вот дешманский лихо змеится по полам ( видел на чужих коттеджах ).
Застройщики заливают эту дешёвку в стяжку и не парятся.
Вроде не жаловался никто. Но я для себя бы так не сделал никогда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 18:34) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4045 - 28 ноября 2017 в 18:39 | |
Евгений: | Сейчас бы так не сделал. |
А как? |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4046 - 28 ноября 2017 в 18:41 | |
ярик, В общем я понял,что обмотать пенополиэтиленом трубы и залить их раствором мысль правильная..Трубы будут подвижны внутри таких чехлов... |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4047 - 28 ноября 2017 в 18:46 | |
Александр: | ,единственный выход- это обматывать трубы пенополиэтленом в пару слоёв.. |
Мне кажется для армированного качественного ПП этого вполне будет достаточно.
Ну если только не гнать прямики по 10 метров.
В тёплых полах у меня не ПП а металлопластик использован. Стоят гребёнки и с них идут
параллельно по несколько веток. Мне кажется отдача у МП намного лучше чем у ПП.
Я из МП так же регистр сделал во внутренней тёмной комнате в шкафу - купе.
Побоялся что без отопления может сырость пойти. По задней стенке и сделал регистр.
Тепла особого нет от него но сухо и чистенько. Всё получилось как планировал. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #4048 - 28 ноября 2017 в 19:01 | |
1) ПП берём не армированный (фольга внутри или снаружи), а только стекловолокно! Стеклу температура выше 100гр по барабану. Цвет не принципиален! Но, если отопление только дровяное, то желательно (!) подачу от котла сделать из металлической трубы. Отпустили трубу к полу, а дальше ведите хоть из металлопластика...Обратка не играет роли, из какого она материала.
2) Если дом 2 уровня и более, основную нитку делаем из ПП40, к батареям выхода не менее ПП25. Если 1 уровень, то ПП32 позаглаза. Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #4049 - 28 ноября 2017 в 19:24 | |
ярик: | металлопластик использован. |
С металлопластиком вообще завязал,у матери 10 лет отстоял и начал лопаться,сначала на сгибах,потом вообще на прямых участках,правда на водопроводе труба эта стояла..Ещё случай недавний,у знакомых пришлось тоже менять,на фитингаж стала ржаветь и напор упал так,что газовая колонка перестала зажигаться.. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #4050 - 28 ноября 2017 в 21:00 | |
Александр,
Я кстати подумал. А чего обматывать то? Есть же стандартные теплоизоляторы - шубы.
Стоят недорого, одевать легко. А то я обматывал тоже - хлопотно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
