Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2751 - 20 апреля 2016 в 10:38 | |
ярик: |
mumrik75,
Вот мне кажется для "сарайки" какая то слишком заперемудрёная конструкция.
Сделать всё из дерева а низ на двойном объёмном каркасе. Утеплить пеноплексом
снаружи и всё. Зачем металл? Зачем бетон? 2 кВт для обычного отопления такого
объёма - выше крыши. Купить электро конвекторы с таймером и программатором.
Плюс систем управления через СИМку полно. Есть готовые комплекты.
Если есть желание поставить ещё обычную батарею с питанием от косвенного бойлера
нагреваемого солнечным коллектором. ИМХО.
Я боюсь, что деревянная будет непрочной
Веса на полу будет 400-500 кг.
Хотя слабая теплопроводность дерева и его экологичность мне ОЧЕНЬ нравится.
Про двойной контур/каркас - где почитать можно?
Удалённый прогрев будет, SMSкой через Ардуино.
Внутри хочу нагрев воды организовать от солнечно стены - греть 100-110л воды в бочке 130л, для раковины (снаружи будет), может быть для душа в будущем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 10:41) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #2752 - 20 апреля 2016 в 10:46 | |
mumrik75,
Если по плоскости то это вообще не вес. Всё зависит от высоты ребра каркаса и частоты каркаса.
150мм. на ребро через 400мм. могут нести огромную нагрузку. А для 100мм с таким шагом 500кг.
тоже фигня. Главное - длина пролёта. 3м. для такой может нагрузки много. А через 1м. - легко.
Двойной объёмный каркас - ДОК. В интернете полно таких конструкций. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #2753 - 20 апреля 2016 в 10:54 | |
Потом вес, где вес? Ровно посередине помещения с максимальной нагрузкой в одном месте
или вес рассредоточен по всей площади? Если вдоль стен то 500 кг для дерева - ерунда.
У меня ванна стоит на деревянном полу с стяжкой, тёплыми полами и плиткой.
Стоит и не шелохнется. Пролёт - 3м. Ванна стоит вдоль стены.
Каркас 150-50мм. Шаг - 400мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 10:55) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2754 - 20 апреля 2016 в 11:17 | |
ярик: |
Про ванну правильно догадался  - мечта моя = принимать горячую ванну на даче, нахаляву (вода греется от солнца).
Но в сарайка-мастерскую 3*3 метра не влезет ванна с унитазом, так мастерить тогда будет негде
Под эти другое строение буду мутить 3*6 примерно - но это уже потом, когда будет мастерская. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 11:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #2755 - 20 апреля 2016 в 13:50 | |
Тоже считаю, металл там вообще лишний. Деревянное строение. Обвязка балка 100х150. На трех метрах сухой брус на ребро на слом почти 2.5 т. При продуваемом подполе даже не обработанное дерево тридцать лет легко. Утепленное помещение конвектор идет из расчета 1kWt на 10 м2 при -25 на улице. Можно и стяжку, но имея большую энергоемкость прогреть требуется много времени. Для жилого помещения теплые полы удачное решение. Для сарайки такая схема скорее минус, чем плюс. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2756 - 21 апреля 2016 в 08:41 | |
Boris: |
Спасибо!
Брус 100*150 мне понравилось! А теплый пол я планирую прогревать по ночному тарифу с 24 до 7 утра - бетонная стяжка и пнсв 1.2мм внутри.
За 5-7 часов прогреется и стяжка до 20С или выше и мастерская от неё начнет прогреваться.
Фишка в том, что я жаворонок - люблю в 5-6 утра встать и по мастерить.
Хочу придти в теплую мастерскую пока мои спят и пофигачить там в удовольствие.
А стяжка бетонная хоть какой-то , но тепло аккумулятор - рассчитываю что в мастерской не надо будет топить конвектором до 10-11 часов утра. Бетонный пол будет остывать и отдавать тепло в мастерскую. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2016 в 08:46) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2757 - 25 апреля 2016 в 18:13 | |
Сегодня "зарядил" Серка, стоявшего колом уже пол-года ,
брусками , купленными по пути в огород ..
Бруски нынче шибко кусаются ...типа 8000 за куб
На вопрос : " как у тебя с совестью ? не мучает - когда вторпродукт с горшка "выдаешь" ?"
Мычат про доллар с нефтью ..и происки пиндосьев  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #2758 - 25 апреля 2016 в 21:09 | |
2: |
Что то дороговато. У нас 6500 если в калибр и 5500 если опилки в счет клиента. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2759 - 26 апреля 2016 в 06:19 | |
2: |
Металл профиль 20*40*1.5мм небось дешевле?
По 40р/метр кажется брал его в прошлом году. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #2760 - 26 апреля 2016 в 06:31 | |
Boris У вас и цемент на 100 р,дешевле мешок...В прошлом году видел. |
Модератор Сообщений: 9585 | #2761 - 26 апреля 2016 в 06:49 | |
Александр: | цемент на 100 р,дешевле мешок |
Цемент тоже разный бывает. Разбодяженный ферропылью можно и у нас взять по 130 рэ за мешок. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2762 - 26 апреля 2016 в 08:23 | |
Аркадичч: |
В леруа приценивался к цементу 400-том (да и много к чему).
250-260р /50 кг.. Но мне 50 кг таскать неохота, поэтому 160р/25 кг
На строит.рынке около деревни по 300-340р /50 кг..
Лучше уж 4*25 кг купить в Москве и под ноги пассажирам положить по одному мешку в пакете, чем таскать 50кг мешки. Имхо.
Спина -самое дорогое!!!!!!
Окошко в мастерскую присмотрел, чтобы с проветриванием...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 08:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #2763 - 26 апреля 2016 в 09:25 | |
Александр: |
В этом и парадокс. Материал дешевле, а жилье дороже. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #2764 - 26 апреля 2016 в 11:45 | |
Аркадичч Имел ввиду хороший воронежский М-500. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #2765 - 26 апреля 2016 в 11:47 | |
mumrik75 По 25 я у нас не видел,приходится по 50 таскать... |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2766 - 26 апреля 2016 в 18:26 | |
Александр: |
А у нас МАРКЕТИНГ ! Рулит- разруливает ...
Налетай !
500-ый мешок за 280 !
В мешке - 42 кг ( а я то, наивный, думал , что так ОКРЕП за зиму  )
а оно то ..во - как, Михалыч, то, обернулось  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2767 - 26 апреля 2016 в 18:34 | |
Boris: |
2: |
Дык у нас Сыбыр !
Пустыня Калахари - а цена такая же ..
Небо не видело таких жадных пацаков
Кю !!
Справедливости ради - отмечу,
на подступах к соседнему мегаполису (подступы - с другой, дальней совсем стороны и неинтересной )
все не так печально ...
Цена 6500 и привезут БЕСПЛАТНО (в своей стороне )- а здесь на 3-5 км - цена доставки 1200 деревянных ..
Хоть 3 доски..хоть 2 куба  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2768 - 26 апреля 2016 в 18:38 | |
2: |
Александр: |
Налетай !
Так на мешке же указан вес цемента.
25 кг -+ 0.5 , ну пусть 24.6 будет - нормально.
Как 42 то получилось? Может мелким шрифтом кверх ногами на арабском, но написано 42кг?
Иначе это суд и закрытие магазина за обман, по крайней мере в сезон даже неделя непродаж золотая выйдет... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2769 - 26 апреля 2016 в 18:42 | |
mumrik75: | Как 42 то получилось? Может мелким шрифтом кверх ногами на арабском, но написано 42кг? |
На мешке написано 42 кг ..
Как и маркете ..типа гречка 850 гр..или коробка молока 930 мл
Маркетинг чиста ...
У НАС - дешовше !!
Все - к нам !  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2770 - 2 мая 2016 в 08:31 | |
Нужен совет! Делаю летний тёплый душ.
Хочу снаружи OSB 9мм защитить от влаги - слоем Гидроизоляции, заодно и доп. теплоизоляция.
Поверх этой гидроизоляции зашью душ пластиковой вагонкой дешёвой.
Чем отличаются 1 товар от товара 3? Какой брать?
5мм слой хочется +9 мм osb = чтобы было тепло.
Изнутри к OSB для защиты её от воды душа что ЛУЧШЕ прикрутить - такой же фольгированный (3мм для экономии) нормально защитит или мало его и надо пластиком зашивать?
До магаза 70 км с дачи, поеду туда - так как брать всё на местном рынке в 15 км выйдет дороже на 30% или 2-3 тыс руб в деньгах, а газа на 200 руб на дорогу в два конца.
OSB+гофролист+гидроизоляция+поликарбонат(для солнечного коллектора вместо одной стены).
Основание для теплого душа, металлопрофиль 60*60*2, 135см*100см
Столбы будут 25*50 мм, лаги на решетке такие же.
Ленту лить не охота. Думаю будет достаточно в ямку 40*40см бросить песка 10см, залить бетоном до уровня земли и сверху поставить блочок 20*20*40см...
Как думаете?
В душе будет бочка 130л + чел 120кг, - т.е. строение 400-450 кг весов, включая груз..
Гори оно огнём все, залью бетоном до уровня земли и пусть стоит на блочках, если будет шататься - буду 40-вку доску подкладывать.
Сооружение мизерное, не хочу убиваться с лентой бетонной или тем более сваями под него.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 мая 2016 в 11:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #2771 - 2 мая 2016 в 12:57 | |
mumrik75. Делаю летний тёплый душ......Какое то странное сочетание.Тоже делаю.4 столба забетонировал из трубы 40*40.слой бетона 10 см,обшил металлопрофилем ,крыша из поликарбоната.Сверху бак... |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #2772 - 2 мая 2016 в 13:12 | |
Александр: |
Не нене - сверху бак НЕ надо!!!
Сделай одну ст ну душа - солненяым коллектором, т.е. черный оцинковка и сверху неё с зазором 30-40мм поликарбонат!!
1.3*2м = 2.6м2 получится поверхность, которая будет собирать тепло солнца и от листа металла тепло будет внутри душа оставаться и бочку с водой (55 или 130л) нагревать + сам душ будет горячий...
Фишка в большем в разы собираемом тепл для нагрева воды, и в том что вода бедут остывать в разы медленней (бочка то крутри стоит)..
Эта шняга называется солнечный коллектор (СК), я решил в миниатюре её сделать на летнем душе.
Если получится - то на сарайке-мастерской сделаю уже 3*2метра СК, тоже во всю стену...
Вина дерябнул, если падежами не спрягаю - сорри.
С праздником!!!
Тут для себя заметок накидал про СК, люди делали...
https://docs.google.com/document/d/1iybTiHZPa_0FX2HMUjVDETn-uQoZrCp9pzJ5fxbR6j4/edit?usp=docslist_apiРедактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2016 в 13:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #2773 - 2 мая 2016 в 19:33 | |
mumrik75, Понял,у нас такие не катят,здесь скорее холодные души в почёте,а то летом как пекло придёт -ужас.Поэтому у нас проще...Спасибо! И тебя с праздником! |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2774 - 2 мая 2016 в 20:14 | |
Александр: |
Саня..
Я себе холодный душ почти построил - осталось обвернуть "от срама" окружающего мира -
его жизнь- примерно неделя-две в году -остальное- ПРОСТоЙ !
СЫБЫР холодный !
Вах ... Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #2775 - 2 мая 2016 в 20:21 | |
2 брат ...У нас месяца три жарких будет работать...Я кстати родом тоже из Сибири... |
