загородное строительство
МО пгт Жилёво
ярик:
Я для бассейна поплескаться думал из оцинковки-листов делать корыто
Да ёлы - палы. В Леруа готовый бассейн 4 на 2 стоит по акции - 4 000р.
Мне кажется любая городьба себе дороже выйдет.
Высота какая? laugh
МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт
МО пгт Жилёво
ярик:
Олег:
и летом воду под яблони кусты пускаю
Не стоит пускать отработанную в септиках воду на полив плодоносящих растений.
Только трава или цветы. Ну, короче что то декоративное. Или в компост.
Должен пройти цикл естественной природной переработки. Через перегной.
Немцы попали несколько лет назад на болезни в результате прямого полива
овощных культур фекальными водами. Даже после осветления в септиках.
Самое надёжное трава - компост и уже потом под плодоносящие растения.
Правильно говорите good,если следить за топазом и сливать что положено,а не на авось,тогда будет всё в порядке,проверено лабораторией и не раз.А немцы....что нам немцы,они на немецком разговаривают и овощи у них чуть другие.ИМХО bye
Олег:
Высота какая? laugh
По моему 120см. Сейчас потеплеет, буду ставить - скажу точно.
Мелким хватает в жару и нырять и плескаться.
Олег:
Вот, что бы не начать лопотать по ихнему, лучше перестраховаться. laugh
Там - проблема такая, если очень коротко - типа каннибализма.
Нельзя есть себе подобных ну и их отходы тоже. Очень опасно.
Всё должно быть пропущено через пищевую цепочку, чем она длиннее,
тем лучше. Это - очень коротко и примитивно.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Заводоуковск
VladDr:
Я так подозреваю, что полипропилен. Много где продается в листах разной толщины. Цены приличные. Паять конечно можно и феном, но по хорошему нужен экструдер, а у него ценник вообще ппц. Я заказывал себе купель для бани из такого пластика небольшую. Только там технология такая, что делается емкость из пластика с ребрами жесткости, потом внутри ставятся деревянные распорки(иначе пластик волной может пойти) снаружи арматура, опалубка и заливается бетоном.
вот так примерно http://baniwood.ru/bassejny-dlya-bani-iz-polipropilena.html
Именно из этого и паяли. Там еще шнур какой-то используют при пайке. Про экструдер брат тоже говорил что нужен, на первое время феном обошлись, если заказы будут купят экструдер (правда я не смотрел в инете что это такое). Я только фотки в телефоне видел, не напрашивался смотреть как делали. Они бассейн не закапывали, с наружной части бассейна приваривали ребра жесткости, что бы держался.
МО пгт Жилёво
ярик:
Олег:
Милейший smile,я понял Вас с полуслова,я к тому что нельзя написать производителям в открытую в инструкции, что сливайте куда хотите,всё будет хорошо,хотя у меня имеются разрешения санпина и сертификаты. Не для простого обывателя такие устройства придуманы,а за частую обслуживание и чистку производят сами без специалистов.ИМХО. smile.P.S. на днях отведу в ливнювку по шлангу,после когда будет установлена дренажная система,будет сливаться туда.
Пегас
Загрузился я достройкой веранды крытой в 2 этажа (пристроенной)...
А ПОЛ ..пятидесяткой 1 го этажа - не круто будет ?
Думаю 40 ...сгниет быстрее на 10 мм в год facepalm
В раздумьях я ....
Вентиляция "спод пола" - лучше только в аэротрубе  shock
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
У меня в старой части дома пол - 50-ка стоит с 1925-го года.
Будет круто и надолго. Если вентиляция подполья будет.
Пегас
ярик:
2:
Вот и я ..так думаю ...
Не листвяк ..правда ..
но думаю -"на мой век должно хватить" crazy
Ненавижу "играющий" пол со звоном бокалов в серванте при ходьбе  !
Забодяжил 100 брус на лаги через 80  см
2:
40*100 через 60см на ребро, выполнят ту же роль. У меня так веранду собирали. Ничего не звякает.
orlik:
2:
Кстати, пол тоже 40*100, ессно лёжа. Правда сверху ещё ОСБ положил.
ярик:
В этом году разбираю сарайчик. Деда, когда жив был, натаскал пиломатериал, доска половая и пр. Так вот, эти доски 20-30-ых годов,55мм, какое то довоенное строение разбирали, иногда попадаются вент.отверстия. Отвёз часть на дачу(другую) и они продолжают служить.
КМВ
orlik, Раньше лес выдерживали,а сейчас всё быстро,а от того не долго...
2:
2:
good Сочетание идеальное на мой взгляд.
Александр:
Эт точно. Соседи сруб постпвили. Года не прошло, чернеть начал.
Александр:
Кроме того что выдерживали его ещё и пилили из брёвен со смолой.
Сейчас - сначала сольют, потом в дело. Материал намного быстрее
трухлявится и гниёт. Я когда проём дверной увеличивал в старом
срубе запах дёгтя стоял такой что глаза щипало. А всего то
2 метра пропилил. Сейчас дерево без смолы совсем продают.
У меня лаги - 150 * 50 через 40 см. Доска - 40мм. Вроде ничего.
Раньше практиковали из шпал строить. Пропитка креозотом или чем то ешё, вот и запах соответствующий. Поднимал угол дома, оторвал облицовку, а там чистое живое дерево с запахом как от шпал.
Пегас
orlik:
чернеть начал.
Говорят, зависит от времени года - когда дерево "завалили",
зимнее - вроде не чернеет так быстро...
orlik:
А в доме .? Не пахнет в жару ?
Москва ЗАО
2:
2 брат,Этого мало. У моей жены дед был лесник. Я его застал. Он говорил, что просто при вырубке леса разбираться в деревьях перестали. Уже не могут отличить дерево пригодное для стройки от больного. Кстати, дом который он построил для своей семьи и сейчас стоит и пахнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2016 в 09:45)
Пегас
serj:
Сейчас другия врямяна ..
Главное - успеть карманы набить , пока не турнули  hehe
СК для улицы (утеплённая бочка, в ней греется вода:
для нагрева 100-150 литров воды эффективен в виде листа железа и металич трубок с термосифонным эффектом = в через бочку
прогонять нагретую воду постоянно.
или же
при создании "парилки" из поликарбонат для бочки (пусть стальной - лучше греется) = будет бОльший нагрев воды в этой бочке?
В парилке две стенки СОЛНЕЧНЫЕ из поликарбоната 3,5мм, остальные стенки и дно и крыша теплоизолированы 50мм утеплителем
+ фольгированный полистирол (кажется) 5мм (в Леруа 25м2 за 1тр купил уже).
Кипятка на надо, надо чтобы за 4-5 часов солнечной погоды вода с +10 до +40 нагрелась (или +30/35 хотя бы)..
Мне кажется что "бочки в парилке" в каркасе из поликарбоната с утеплением должно хватить для нагрева воды в бочке
с +10 до +35 за день в мае-августе в Моск. области.
От земли теплоизолирую и сверху + ветер не будет остужать...
Как считаете? Делал такое кто уже - получается нормально или шило на мыло...?
p/s/: изнутри каркас на непрозрачных сторонах обтяну фольгированной теплоизоляцией - фольгой внутрь,
чтобы от фольга отражала СВЕТ дополнительно на бочку.
Заводоуковск
mumrik75, У меня 200л бочка в черный цвет выкрашенная за день нормально нагревалась. Использовал для полива, но я бы и в душе не замерз. У соседа бак из железа сваренный, на высоте 2,5 метра. От него одна труба на полив теплицы, а вторая на летний душ.
orlik:
2:
Креозот - яд. Сильный яд. Жилой дом строить из них нельзя.
Я же говорю о настоящем смолистом дереве. Сруб.
Бревно длинной 7.5 метров, какие шпалы. Я даже знаю откуда
эти брёвна в 1925-м году привезли. Из Мурома.
ярик:
Врать не буду, но то что мои брёвна обработаны это факт. С другой стороны,  деда с бабушкой умные были, не стали бы из ядовитого дерева строить.
МО пгт Жилёво
ярик:
Александр:
У меня сейчас сруб который поставили зимой стоит весь в капельках и небольших потёках смолы smile
Олег:
Из бревен не успевают сливать....только из обрезной сороковки...специально сливают....враги китайцы.. shock  yes
За рулем давно
