Рычаги передней подвески.
Саракш.
LarqusMen585:
Х толку набивать смазки, если вода под пыльник попадает.
Шоб водичка к тельцу шаровой не добралась.
А!
Оренбург
LarqusMen585:
. Т.ч. качество рычагов/пыльников больше имеет значение-чем пресловутая масленка, или набивание смазки под пыльники
Естественно, пока жив пыльник, жив узел. Масленка же нужна в принципе однократно, прокачать чем то путным и забыть.
Путное или не путное под пыльником заложено,  от этого отчасти тоже зависит срок службы резинки. Либо полностью интертная к эластомерам смазка, либо агрессивная. Путная или не путная смазка внутри самой шаровой, тоже зависит срок службы. Как минимум, она должна быть для пары металл-пластик, широкий диапазон температур, не гигроскопичная, и работать на ударных нагрузках. Это самый минимум.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2020 в 21:26)
Оренбург
LarqusMen585:
Вода под пыльник это кранты. Вопрос времени. День или месяц. Фольгой для запекания замотать узел и ехать в ближайшие дни пыльник менять, если шаровая ещё живая. Касаемо воды и смазки, так не все смазки вода смывает. 21 век, как никак как. А солидол и литол с иже сними надо оставить калитки смазывать,да гужевые телеги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2020 в 21:27)
Шар. и рульнаки поменял- и руль легче крутиться стал! Вот мля доездился facepalm
Саракш.
Svo:
да гужевые телеги.
А мы на чем ездим?
А!
Svo:
у меня все вымыла,, сухие были и следов не было ее. Месяца полтора-два проездил с люфтами.
МакСим:
на чем
чуток выдавилось сегодня из под пыльника шаровой, когда смотрели. Какая-то чуть светлее литола. Нз что это. И не густая. Средняя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2020 в 21:31)
Саракш.
Svo:
да гужевые телеги.
На смазанной телеге лучше ездить, чем не на смазанной.
Первая родная шаровая тыщ 50 проходила.
Вторая 110.
Несмазанные.
А!
Оренбург
МакСим:
Только у телеги  совершенно иные режимы и нагрузки. Ей и солидол пойдёт. И даже деготь.
LarqusMen585:
Во! Ощущение машины как из салона, не правда ли?! Также и с тормозами, которые ты говоришь - не лазьте че им будет!!!
Я поменял диски с колодками, прокачал. Пару недель притёрлось и... как из салона!!!  yes расходники они на то и расходники.
Оренбург
kanvlg:
прокачал
Сам?
Оренбург
LarqusMen585:
Густой там делать нечего. 00 по NLGI, a то и 000.
Svo:
kanvlg:
прокачал
Сам?
Нет. За деньги, в сервисе. Сам все никак не сподоблюсь шланг и пробку купить - чтобы от давления в шине в одного прокачивать.
Svo:
Масленканужна однократно, , прокачать
good так и есть, при установке прокачал и все(120ткм фенокс отходил).
kanvlg:
расходники они
на то и расходники
good
Не давно поставил мооговские рычаги.Не понял только почему руль ушёл вправо.На развале поправлял У нас 850р стоит.
В хорошем месте.
Оренбург
Ник57:
В хорошем месте.
Так по техноту нужно при каждом снятии рычагов схождение делать scratch
1,6 16v,42-02к,Паулюс
На два года активной загрузки не хватило рычагов. Около 50ткм пробега. Сайлентблоки в труху.
Это были неоригиналы Sidem.
Перепрессовал родные рычаги "на коленке". Завтра переставлю.
Ник57:
Потому что 850 стоит. С оригиналом такого не наблюдалось ни разу.
Поменял сегодня рычаги,тыс.7 назад на левой стороне первый раз поменял шаровую,белебеевскую ставил,хватило на пять тысяч,хотел поставить вторую (две покупал) но она по диаметру больше чем на 1мм чем надо,пока запресовывал "ушатал" посадочное гнездо,но так и не смог поставить,вернул стоковую и прихватил на сварку,проездил ещё пару тыс и решил поменять рычаги в сборе,на правой стороне при 178т состояние щаровой как новая
Шаровая в рычагах мотрио со стопорпным кольцом,на самой шаровой никаких опознавательных знаков
Смазки там один раз мазнули пальцем,добавил что было под руками и поставил
Это в тени в гараже,на улице совсем "труба",прям я бы сказал жарко
Смоленск
Здравствуйте, коллеги. Может подскажет кто, предварительно. Пока никуда не ездил,так как проблема только начала проявляться. В ларгусе всегда нравилась подвеска. Этакая собранная крепкая. Но вот начали появлятся некоторые звуки и вибрации. Раньше при проезде кочек и ямок в основном слышался звук резины, этакое глухое "бум-бум". Никаких иных звуков от подвески не было, её работа не ощущалась выраженно, всё мягко. Теперь проявляется некоторое глухое "блям-блям". Не всегда, при определённых неровностях. При этом так же что-то подобное ощущается при изменении динамики, типа с 1 на 2ю передачу и газу. Кроме звука это ощущается некоторыми не выраженными вибрациями. Пока в подвеску не лазили кроме шаровых. Их меняли с рычагами в сборе год назад. Но звук от разбитых шаровых другой - сначала скрипы, потом звонкие стуки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2020 в 16:12)
MOSKVA
Виталик
Поменял сегодня рычаги ...
Мне кажется или новый рычаг (Motrio) тоньше старого, не замерял, не сравнивал толщины металла стока с новой?
Не мерял толщину,но на "глаз" толщина и вес одинаковые
А может из-за разных рычагов справа и слева убежать сход-развал?
Ну как разных. Правый ещё стоковый стоит, а левый у дилера покупал. Лада-рычаг.
СР два-три раза делал, шины новые второй год, а руль уводит вправо и уводит.
Ездил к дилеру. Они ничего не видят. Как обычно.
А у меня раньше Ларгус как по рельсам ехал.
А сейчас - руль отпускаешь и машина плавно убегает на обочину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2020 в 19:04)
