Рычаги передней подвески.
А что станок кажет развальный?
LarqusMen585:
Типа всё гуд, в пределах нормы.
Много "не в норме"?
Мм
Тогда нз. У меня когда так было( после ДТП) с большой ненормой, отпускали подрамник и монтировками ворочали его. Я сам возле станка стоял   видел как меняются данные,,, Вывели! Не тянет никуда!
Хотя у меня и в переднее правое колесо ДТП было и в заднее левое(другой раз)
Не было у мен ДТП, т-т-т...
исключая попадания в дорожные ямы... ну и усталости (старости_ элементов подвески).
вот я и не знаю куда копать... уводит и всё... колеса по кругу менял - всё равно.
kanvlg:
Я после замены рычагов заезжал проверить на 3D,(последний раз прошлым летом делали схождение на древнем оборудовании),всё в допусках оказалось,но тоже если отпустить руль постепенно уводило вправо,и правое колесо было в конце зелёной зоны на мониторе,попросил что бы крутнули немного,сейчас нормально вроде
kanvlg:
по кругу че их менять, неправильно это!?
Только переднюю пару, все. Если при перестановке передних, не меняется- дело не в них.
Одинцово
kanvlg:
kanvlg лично по собственным наблюдением и опыту, виной резина. Надо менять на новые. Шина не держит дорогу. Лета Кама была, а зима Нокиа 8. Так на зиме еду отдыхаю, а на лете постоянно в напряге .  А там ХЗ, потом напишешь. beer
RS0Y5-42-02D Ледниковый
MOSKVA
kanvlg:
Ну а может тормоза виноваты? Подзакисло може где-то, вот и придерживает чуть эту сторону. Не?
Одинцово
Причин куча может быть. Рулевые наконечники, ступичный подшипник. С тормозами проще, проверить какой диск колёса больше греться. Я лично проблему выше описал, когда не держит колею. Поэтому может не в кассу..
Николай:
kanvlg:
Летняя резина новая, зимняя та же. Не зависит от колес.
LLARF:
kanvlg:
Диски и колодки заменены новыми!
MOSKVA
kanvlg:
LLARF:
kanvlg:
А поршенек в суппорте не может быть причиной, его-то состояние каково?
При торможении машину в сторону не уводит.
MOSKVA
kanvlg,
и все же я бы попробовал так - вывешиваем оба передних, врубаем передачу, газку, на нейтраль и смотрим/сравниваем как они себя ведут.
может и ошибаюсь, но думаю время остановки колес не должно отличатся (сильно) друг от друга. может конечно это и лишнее, ведь если дело все же в тормозах (поршне), то на вывешенном колесе это будет заметно и просто крутанув его от руки.
а после чего стало уводить машину не помнишь?
Под замену приговорили сайлент-блоки задней балки.
ПОдскажите - если не менять их, сломается что-то более дорогостоящее?
Администратор - перекиньте ссообщение в нужную ветку, не нашёл про сайленты отдельной, поэтому сюда отписал.
Стук на кочках не беспокоит, не слышу и крайне редко езжу НЕ по асфальту.
Задача - максимально сохранить ресурс авто, при этом не хочется платить/менять то, что не влияет на ресурс.
Машина (логан 2014), думаю менять эти сайлент-блоки или покатать ещё...
Пробег 49 тыс км, 5.5 лет машине. Машина не сервисе стоит сейчас, могут поменять.
Оренбург
Мне 2 года назад передние приговорили, потрескавшиеся были, так и езжу, а им хоть бы хны, хотя запасные давно приготовлены.
1,6 16v,42-02к,Паулюс
MOSKVA
пробег маленький такой и под замену? у меня за 150 ткм и родные еще живы. а их приговор-то по каким признакам они вынесли?
LLARF:
Сказали под замену, видимо потрескавшиеся были.. Сзади постукивает, когда еду по выбоинкам - неприятно...
Сказал сервису = меняйте...
Итого с заменой ГРМ и ремня допов + заменой масла в КПП выйдет 17тр...
MOSKVA
а самомому-то глянуть на них не дали штоль?
ну вот, а говорил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2020 в 15:37)
Я на работе в 20 км от сервиса, фотку не прислали (я не просил) - верю этим ребятам на слово, это дорогого стоит..
после работы поеду авто забирать.
-по идее водить зад должно при плохих с/б. Мне так кореш говорил с Ларгуса с пробегом за 450ткм.
У меня они родные,,,, ничего не водит, не стучит.
Одинцово
Надо было им сказать, что ребята с форума фотку требуют, чтоб знать в коком состоянии менять. Типо не выкидывайте.
