Посетитель Владимир Сообщений: 31 | #376 - 5 ноября 2018 в 15:18 | |
В процессе замены выяснил все коды шаровых с боковой проточкой.
401604002R - оригинал, но купить похоже нигде нельзя
Sasic 7574013 - поставил её, идет со стопорным кольцом 360р
Lemforder 3751301 - позже нашел номер, и что то дорогая очень 640р
Да, ну и Белмаг BM.SBJ.081 - 240р Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 15:25) Renault Logan Authentique 1.4, 2006, В66 + чип тюнинг от Паулюса, продан с пробегом 220 000 км
Renault Logan Prestige 1.6, 16V, 2013, "белый лед" + чип тюнинг от Паулюса |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #377 - 17 ноября 2018 в 15:12 | |
Левый рычаг передней подвески весной 2017 года заменил у ОД. Поставили новый рычаг 54501-7650R (шаровая с боковой проточкой). Старый рычаг я забрал в гараж, купил шаровую опору TRW JBJ721. Заодно (на всякий случай) купил пыльник шаровой (чёрный) Asam-SA 30881 и заглушку пластиковую Renault 7700678292 (между шаровой и кулаком).
Недавно нашел место (причем у оф.дилера!), где за 300 руб. мне перепрессовали старую шаровую опору на новую.
Снял пыльник со старой шаровой:
Пыльник целый, не рваный. Смазка внутри - уже и не смазка, но и не жижа... Сама шаровая сильно скрипела, когда рычаг стоял на автомобиле. Запрессованная новая шаровая:
Я снял с новой шаровой пыльник:
Внутри присутствует какое-то кол-во смазки, по консистенции и запаху похожей на графитку. Удалил эту смазку.
Заложил новую
Под рукой имелась вот такая: Chevron 023968698041 (смазка многоцелевая "DELO GREASE EP NLGI 2", 397гр).
Одел пыльник назад.
Кладу рычаг в ЗиП. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #378 - 13 мая 2019 в 12:10 | |
Всем добрый день! Пришло время заняться ходовкой, возраст и пробег авто сказывается.В течении 5 лет эксплуатация и ничего больше, не считая расходников.Авто выпуск вторая половина 2013г, курил форумы но непонял, какие передние рычаги стоят у мну с лыской или круговой проточкой на шаровых? На 45 тыс. пробега у ОД по гарантии меняли шаровую на левом рычаге, помнится что-то колдовал он там, не сразу всё подошло, молотком чот подбивал... Сейчас пбег 89 тыс, с права загрюкало на кочках, с лева подскрипывает. Уколол шаровые маслом, но надо менять оба рычага в сборе. Добрые люди посдкажите какие рычаги нужны?!
Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны!
Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #379 - 13 мая 2019 в 12:32 | |
L.L.L.: | Авто выпуск вторая половина 2013г, курил форумы но непонял, какие передние рычаги стоят у мну с лыской или круговой проточкой на шаровых? |
выверни колеса и посмотри какие головки болтов на шаровых, если по центру головки болта отсутствует выштамповка под ТОРКС, то у тебя установлены шаровые с круговой проточкой RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #380 - 13 мая 2019 в 13:00 | |
oapv: | выверни колеса и посмотри какие головки болтов на шаровых, если по центру головки болта отсутствует выштамповка под ТОРКС, то у тебя установлены шаровые с круговой проточкой |
Спасибо Олег! Пошёл глядеть)
Штамп ТОРКСа присутствует, значит как я понял с лыской и боковой проточкой? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2019 в 13:30)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #381 - 13 мая 2019 в 13:52 | |
L.L.L.: | Штамп ТОРКСа присутствует, значит как я понял с лыской и боковой проточкой? |
данной болт крепит шаровую нового образца с боковой лыской RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #382 - 13 мая 2019 в 13:56 | |
oapv: | данной болт крепит шаровую нового образца с боковой лыской |
Спасибо! А ещё один вопрос, как можно узнать Парт Номер этого болта, хочу поменять на новые. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2019 в 13:56)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #383 - 13 мая 2019 в 14:08 | |
L.L.L.: | Парт Номер этого болта, |
7703102120
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #384 - 13 мая 2019 в 14:12 | |
L.L.L., и еще - При замене рычага обязательной замене подлежат болты и гайки его крепления, а также гайка на вышеуказанный болт
7703034221 Гайка М10х1,25 крепления шарового пальца - 1 шт
7703034248 Гайка М12х1,75 самостопорящаяся с нейлон.вставкой - 2 шт
7703102041 Болт М12х1,75-91 - 1 шт
7703602253 Болт М12-1,75-75 - 1 шт Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2019 в 14:19) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #385 - 13 мая 2019 в 14:14 | |
oapv: |
Ну не обязательной, не пугайте народ, три раза менял шаровую, болты и гайки родные. Главное не забыть про нейлоновую вставку, что бы пыльник не стёрся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2019 в 14:24) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #386 - 13 мая 2019 в 14:24 | |
Александр: | Ну не обязательной, не пугайте народ, |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #387 - 13 мая 2019 в 14:34 | |
oapv: |
Извините, конечно, по инструкции видимо болты одноразовые. Вы же понимаете по аналогии с колёсными болтами, вы же их не меняете каждый раз при смене колес с лета на зиму и обратно, они не одноразовые.
Гайки допускаю могут быть с пластиковым фиксатором на торце, но её тоже можно использовать повторно, по уму затянутая гайка не открутиться, на край используйте фиксатор резьбы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2019 в 14:39) |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #388 - 13 мая 2019 в 14:49 | |
oapv: |
Это касается шаровых опор нового образца (с боковой проточкой). С круговой проточкой болт диаметр его 10 мм и гайки соответственно. Так что не все так однозначно. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #389 - 13 мая 2019 в 14:54 | |
Александр: | Это касается шаровых опор нового образца (с боковой проточкой). С круговой проточкой болт диаметр его 10 мм и гайки соответственно. |
внимательно смотрим на размер гайки!
болты разные, разница в диаметре его тела, но резьба у них одинаковая, и гайки соответственно не изменились Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2019 в 14:57) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #390 - 13 мая 2019 в 14:56 | |
Александр: | Гайки допускаю могут быть с пластиковым фиксатором на торце, но её тоже можно использовать повторно, по уму затянутая гайка не открутиться, на край используйте фиксатор резьбы. |
речь не про отворачивание гаек, а про потянутость резьбы на болтах из-за крупного ее шага RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #391 - 13 мая 2019 в 15:01 | |
oapv: | L.L.L., и еще - При замене рычага обязательной замене подлежат болты и гайки его крепления, а также гайка на вышеуказанный болт
7703602253 Болт М12-1,75-75 - 1 шт |
Ещё раз огромное спс! Раз в пять лет можно поменять болты комплектом. ИМХО
oapv: | внимательно смотрим на размер гайки!
болты разные, разница в диаметре его тела, но резьба у них одинаковая, и гайки соответственно не изменились |
Тоже обратил внимание) тело само разное , которое заходит в шаровую. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2019 в 15:07)
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #392 - 13 мая 2019 в 15:34 | |
А есть какая нить разница в рычагах 545013266R и 545019811R? Разница в стоимости около 400р.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #393 - 13 мая 2019 в 16:04 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #394 - 21 августа 2019 в 08:07 | |
Доброго времени суток коллеги.  Кто нибудь использовал рычаги фирмы мотрио?Очень уж цена привлекательная на них на эмекс.
или подскажите достойные аналоги(трв дороже оригинала, лемпфёрдер немного дешевле) |
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 132 | #395 - 22 августа 2019 в 09:12 | |
larguswhite: |
Пару недель назад менял рычаг, брал Лемфердер ( 2300 руб за рычаг). Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #396 - 22 августа 2019 в 09:19 | |
Cosoi: |
larguswhite: |
Заказал мотрио, как поставлю отпишусь, может кому пригодится) |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #397 - 22 августа 2019 в 11:59 | |
larguswhite: | трв дороже оригинала, лемпфёрдер немного дешевле |
Взять оригинал, и не сношать головушку. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #398 - 22 августа 2019 в 16:23 | |
larguswhite: | Заказал мотрио, как поставлю отпишусь, может кому пригодится) |
larguswhite главное не рычаг, а шаровая. А ее временем и пробегом надо проверять. Прогуглил про твой рычаг. Пишут, что он по толщине как оригинал. И насколько я понял у него шаровая с круговой проточкой? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2019 в 16:25) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #399 - 22 августа 2019 в 17:47 | |
Василий_на_Ларгусе: |
мотрио в 2 раза дешевле, протестирую как раз. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #400 - 22 августа 2019 в 17:48 | |
Николай: |
да с круговой, как и у меня родные. |
