Рычаги передней подвески.
Летом брал рычаги. С ними в комплекте шли шайбы фторопластовые для пыльника шаровой.
Артикулы:
SIDEM 5778 - левый
SIDEM 5779 - правый
Файл "https://d.radikal.ru/d26/1809/aa/ee6ac41ab082.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2018 в 13:38)
charle:
По каталогу деталей  и сборочных едениц бьются другие артикулы
Renault 54 50 042 69R Рычаг подвески передний правый
Renault 54 50 113 62R Рычаг подвески передний левый.........
Машина 2013 года,купил в июле.
13-й год на 99% с круговой проточкой, то есть те что у тебя на странице каталога. Посмотри с ямы на рычагах должны быть нашлёпки с каталожным номером. У меня они за 6 лет не пострадали. По ним у меня стоят ниссановские рычаги 3-х миллиметровые. Я взял Рено, опять же по каталожному номеру с твоей страницы.
Саранск
Аналоги стоит брать? Если да то какие?
RS0Y5-42-02K 1,6 л 16-кл., МКПП
Артикулы:
SIDEM 5778 - левый
SIDEM 5779 - правый
У Ларгуса - усиленные рычаги. Толще металл.
kanvlg:
Там и написано Ларгус. Значит усиленные.
kanvlg:
charle,
545017650R Рычаг передней подвески левый.
545009976R Рычаг передней подвески правый.
В Ларгус шопе с боковой проточкой левый оригинал 545013266R  правый 545009976R. Номера левых не совпадают.
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Эта надпись говорит лишь о том что они подойдут (может быть)  к ларгусу и ничего более,а усиленные или нет одному производителю известно. Ниже на фотке тоже написано что на ларгус колодки а они и близко не подходят
Dima997:
kanvlg:
charle,
Значит поменялся артикул у левостороннего рычага. Спросите в поддержке магазина. Они проконсультируют.
Можно и в *ЛАДА-ДЕТАЛЬ* узнать.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2018 в 16:37)
Dima997:
такие и у нас. Правда на мой лл 13г не подойдут(судя по лыске на шаровой снизу)....Толщину замерил 3.1мм..никаких 3.5.
LarqusMen585:
на ларгус твоего года подходят оба рычага, и с лыской на шаровой и без нее
oapv:
болты только заменить?
LarqusMen585:
болты должны соответствовать типу твоего поворотного кулака, т е тонкие
oapv:
т е тонкие
такие и стоят... а как же ш.о. с лыской- она же больше выбрана?
LarqusMen585:
данная шаровая идеально подходит под наш кулак и его болт, сам на таких езжу, никаких минусов не замечаю, да и в ТИ про это написано, только искать и документально доказывать лень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2018 в 21:03)
LarqusMen585, надоело уже повторять что в рассчитанный под шаровую с проточкой кулак без каких либо доработок устанавливается шаровая н/о с лыской, при этом болт остается старого образца
oapv:
все ок!  good
oapv:
да и не надо. верю.
Владимир
ikar:
На моем гусе кроссе июль 2015 года, уже поменял, на левом рычаге шаровую на 28 тыс.,поставил TRW (640 руб. АВТОДОК), и на правом тоже шаровую на 45 тыс., поставил Sasic(631 руб. АВТОДОК), шаровые новые, весь крепеж (болты) и пластины старыe. Единственное небольшой колхоз присутствовал, все новые шаровые были с круговой проточкой, а у меня с боковой, балгаркой "допилил" небольшую проточку и все встало на свое место. Вот как то так.
Получается в усиленном рычаге 545019811R (545013266R), где шаровая с боковой проточкой, можно её поменять на шаровую с круговой проточкой? Она такая-же, по размеру подойдет? То, что болт толще - не проблема, обточить его можно, войдет.
Renault Logan Authentique 1.4, 2006, В66 + чип тюнинг от Паулюса, продан с пробегом 220 000 км
Renault Logan Prestige 1.6, 16V, 2013, "белый лед" + чип тюнинг от Паулюса
Поставил себе рычаги трв с круговой проточкой, не понравились. Во первых болт не лезет,а тонки болт как мне кажется не совсем надежный, шаровая может болтаться, когда вставил болт без затягивания в кулаке шаровая болталась, дергнул рычаг вниз и она выскочила минуя болт, вывод это хрень полная, если ставить то только толстый болт может проточить слегка, а тонкий болт это так ерунда, получается шаровая будет держаться за счёт сжатия кулака. И ещё что не понравилось в рычагах trw, шаровая была плохо запрессована в рычаг, выскочила после не сильных ударов молотка по рычагу, пришлось приварить к рычагу а то как то это ужаснуло вдруг во время езды выскочит. Брал рычаги в автодоке. Для себя сделал вывод рычаг оригинал и только с боковой проточкой с толстым болотом который нормально фиксирует шаровую, тонкий болт хрень полная.кстати купил оригинальные реновские болты по 300 руб за шт. Ничем не отличаются от наших на 15 руб так что не тратбте лишние деньги можно наши подобрать. И про пластины не забывать ставить пластиковые, чтобы шаровые быстро не угробить(в комплекте к новым рычагами не идут) с дуру выкинул, пришлось докупать, а они по 200 руб за шт.
Luka, с такими приключениями у оф.дилеров ВАЗа дешевле всё вдвое!  yes
Luka:
...про пластины не забывать ставить пластиковые, чтобы шаровые быстро не угробить(в комплекте к новым рычагами не идут) с дуру выкинул, пришлось докупать, а они по 200 руб за шт...
7700678292 - от 30 до 50 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2018 в 12:08)
77 00 757 688 заказывал такие, ну чтож лоханулся, те которые ты указал 7700678292 стоят по 18 руб, во млять лягушатники. Спасибо за номерок.
Раменское Моск.обл.
sfk33:
Боковая проточка была сделана под диаметр болта кулака 8. А у меня болт 10.....то есть болгаркой на пальце шаровой её "допилил" "разшарил сверху и снизу"  и болт встал на своё место.
Правильно так можно, просто не пойму зачем если можно с нормальными шаровыми купить рычаги или шаровые отдельно(боковая проточка)
Раменское Моск.обл.
Luka:
Не спорю....можно....но на тот момент когда менял....я не встречал шаровые с боковой проточкой, сейчас уже есть.
Владимир
Luka:
Шаровые (с боковой проточкой) в рычагах, купленных у оф.дилера Рено, прошли одна 30, другая 50 тыс. Шаровые TRW JBJ721, с круговой проточкой, на старом Логане ходили около 80 тыс. Плюс слева я менял поворотный кулак, и он теперь под тонкий болт 8 мм, т.е. под шаровую с круговой проточкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2018 в 08:54)
Владимир
ikar:
Что 2 года назад, что сейчас не могу найти шаровую с боковой проточкой отдельно от рычага. 401604793R (TRW JBJ721) это обычная с круговой. А 545004529R это весь рычаг в сборе. Не подскажите номер оригинала или TRW?
