Balamyt59: |
Очень может быть. Заметил, что карлсон стал включаться чаще. |
Неисправность отопителя
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
Всем добрый день. Нужна помощь-консультация. дело в следующем: после замены охлаждающей жидкости (меняли аппаратом) появилась течь в месте стыковки труб с печькой. Может кто сталкивался с такой пакостью, что там- прокладка или что-то другое? подскажите как легче исправить, а то жидкость под пенопласт стекает, сегодня снял ковролин с пола-промок весь. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||
И ещё, нашёл схему системы охлаждения ларгуса ![]() платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
кольца резиновые ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 20:29) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Вот и нарисовать правильно не могут,штуцер прокчки на верхнем шланге ,а тут на нижнем. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
На седьмой год печка стала дуть слабее и в салоне уже не Ташкент.Куда залезть и за что хвататся?Кто сталкивался.? | ||||||
Скорость вращения вентилятора уже не та из-за износа щеток мотора? Больше вроде ничего не может ухудшиться. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Термостатная недостаточность | ||||||
Не знаю, у меня радиатор выглядит как новый. Фильтр стоит и меняется пару раз в год. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
но при этом пытаешься доказать что износ щеток элмотора влияет на его обороты)) Я не доказывал, я рассуждал и спрашивал. Там знак ? стоит! https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Всем спасибо,потеплеет полезу.Пока выкинул полотно фильтра. | ||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Сам видел в частной мастерской как меняли ОЖ на Таврии. Заодно с радиатором двигателя, потому что радиатор был уже окончательно забит. Слили из системы старую ОЖ. Потом просто водопроводный шланг и вода из крана - под давлением водопровода. Вылетала бяка всякая. После такого душа залили систему дист.водой с моющей химией (по-моему баночка ликви-моли). Несколько раз довели до кипения на работающем двигателе - из открытой горловины расш.бачка выливалось наружу зеленоватая жижа. Потом ещё разок чистой дист. водой - неск. раз до закипания. Вода выбегали уже почти прозрачная. А напоследок - рабочую ОЖ. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ездит тот владелец авто третий год, радуется - зимой в машине жара. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
