Eвгений: |
Сейчас начались холода. Мотор конечно быстро остывает на ларгусе даже при минус пять. Подскажите что можно придумать, плохо дует в ноги с водительской стороны? А так в целом когда едишь вроде тепла хватает. Что будет при сильных морозах узнать интересно? |
Неисправность отопителя
Посетитель Сообщений: 14 |
Прошел на своем "Ларгусе" почти 8000 км. Машина в целом хорошая, не смотря на плохую шумоизоляцию, дубовый пластик и прочие мелочи. Езда по грунтовым дорогам и всяким ухабам доставляет истинное наслаждение и повод пропеть дифирамбы конструкторам подвески! Удобная посадка, легкая управляемость и т.д. и т.п. Но вот наступила зима. До -15 градусов проблем не было, а вот потом началось... И проблемы прибавляются с дальнейшим понижением температуры. В -15 при более чем один человек в салоне начало затягивать правую сторону стекл. И переднее и заднее пассажирское и правый нижний угол лобового. Убрать запотевание удалось лишь переводом всего воздушного потока отопителя на стекла и включением вентилятора в положение "3". Почитал на форуме об утеплителях на двери, поставил на все двери "D" образные уплотнители по периметру. Перестало поддувать снизу от дверей. Особенно заметно на задних сидениях. В -30 эти меры желаемого результата уже не принесли. Лишь приоткрыв на 5мм переднее пассажирское стекло удалось убрать запотевание с переднего пассажирского стекла (в салоне 3 чел.)Стекла задних дверей сохраняют запотевание, хотя и частично очищаются. При чем затягивает с обеих сторон. При уменьшении количества людей в салоне до одного водителя стекла очищаются полностью. Но только при езде в населенном пункте. При выходе на трассу, через 10-15 км задние стекла затягивает полностью, передние частично. При этом в салоне достаточно комфортно и тепло, как спереди, так и сзади. Вчера и сегодня температура "за бортом" -35... Радиатор и двигатель не утеплял специально, проверить насколько стабильна температура в системе. При езде в пределах населенного пункта температура стабильно держит "норму". От обшивки водительской двери ощутимо тянет холодом в швы между пластиковыми деталями. Через 1 час езды левое бедро уже просто "стонет" от холода. В дверные щели не тянет (спасибо форумчанам за подсказку с "D" образными уплотнителями!) В салоне не холодно, но и не жарко. Включенный на "3" отопитель с преимущественным направлением воздушного потока вверх на стекла, сильно сушит воздух в салоне, начинает болеть голова. Без пассажиров стекла в салоне почти без обмерзания. На задних дверных стеклах лишь не большие "разводы". При посадке двух пассажиров стекла затягивает и только приоткрыв передние стекла на 5мм и включив отопитель "на полную" удается очистить передние стекла. В салоне соответственно становится уже не очень комфортно. Становится заметнее прохладней и шум от работающего вентилятора перекрывает все остальные звуки. При выезде на трассу через 10 км запотевают все дверные стекла, передние приходится закрыть, т.к. становится прохладно в салоне. По нижним углам лобового и сверху посредине лобового начинают расти пятна отпотевания. Температура в системе отопления падает на одно деление от нормы и не восстанавливается даже при езде на повышенных оборотах. Через 40 км. на лобовом остается чистыми только два "языка" от потока воздуха. нижние углы и пространство посредине плотно затянуты изморозью. Даже перевод всего воздушного потока на лобовое стекло результатов не приносит, при этом начинают отмерзать ноги, а левое бедро уже просто ничего не чувствует от холода. Вот такие впечатления... При закрытых окнах и направлением воздуха "лобовое-ноги" климат в салоне можно сделать нормальным утеплив радиатор двигателя, но замерзание стекол это вот "болячка" достаточно серьезная и относится к не доработке конструкторов системы отопления и вентиляции салона. Есть одна идейка по очистке дверных стекол, попробую, напишу что получилось, а вот с нижними углами лобового стекла по всей видимости ничего не сделаешь без серьезного вмешательства в систему обдува лобового стекла. В остальном в -35 машина на 5 с +. Амортизаторы и в целом подвеска работают мягко, ничего не скрепит не брякает, как это в морозы бывает. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 |
У нас пока ниже -7 не опускается, но такие проблемы появляются если только забываю рычаг рециркуляции переключить тогда потеет здорово. Ездил и один и с полным салоном. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 09:37) | ||||||
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 |
Привет всем! У нас начались холода минус 15 и передают дальнейшее понижение температуры! Сегодня ездил с семьей по делам в другой населенный пункт и заметил одну неприятную вещь, про которую неоднократно писали на форуме. Очень плохо дует в водительскую сторону, а точнее ноги водителя. Поток воздуха очень слабый и дует куда то в моторный щит больше. Прошу помощи что делать? Хотя в целом отопитель справляется. И задним ногам пассажиров тепло не жалуются, и в целом комфортно сидеть. В заранее буду благодарен! И если можно подробнее раскажите что можно придумать для решения проблемы. | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
где то на форуме были фотки где возле правой ноги водителя обрезали кусочик напольного ворса который закрывает поток горячего воздуха .Посмотрите наверно это то что вы ищите. | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
Михаил Кумец, У нас пока таких холодов не было и я по трассам не езжу, НО все признаки описаны верно: начало промерзания в тех же точках что и у тебя, просто у меня условия более щадящие. Кстати насчёт распределения потоков право-лево. Пока еще не заткнул одно сопло на пассажира, но вот что заметил. Сегодня лобовое покрылось "звёздочками" за ночь, не сполошными, поэтому поехал, греть не стал. Направил поток в лобовое и через некоторое время заметил, что у пассажира лобовое чистое у водителя нет. На перекрёстке поставил руку, так вот на стороне водителя поток однозначно менее интенсивный. По этому поводу подозрение, что не во втором сопле пассажира дело, а в конструкции... Очень обидно! И ещё, очень мне не нравится обогрев только одной половины задка. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 12:13) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Привет! Да живем потихоньку! Как у всех дом, работа. Хоккей смотрю. Хорошо приезжай! За совет большое спасибо! Сейчас кстати достаточно холодно, у нас сейчас минус 23 градуса. Надо еще перед чем то закрыть? Ты чем закрывал не поделишься опытом? А не конструкция такая отопителя или реально эти методы помогут? Я в калине таких проблем не знал совсем. Перед закрывал на приоровском сайте вычитал и минус 33 нормально. | ||||||
Привет! Спасибо за совет! Насчет шумки я уже думал. Мне в Шумерле у жени в сервисе предлагали сделать, да проблема в деньгах. И так У перегонщика по дороже пришлось ларгус брать. Хватило только на музыку, и то 16 динамики нужны, тонировку и шины. У тебя не серебристый случайно? Я парнишку с шумерли видел у него серебристый без релингов, но он сказал что у него как у меня норма. Не с тобой общались? И видел я еще с релингами. А у тебя как тоже ноги мерзнут? | ||||||
Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Спасибо большое. Вот мороз спадет тоже надо заняться. а то как то не комфортно. А передок не закрывал нечем еще? | ||||||
Думаю что "фуфайку" на передок всяко надо колхозить! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Хорошая машина Ларгус, но вот печка какая то интересная. Не в обиду но на калине получше вроде. Хотя в калине косяков разных хватало. Я сегодня закрыл решетку радиатора поверх изолоном, закрепил на проволку медную. Получилось колхозно, но мне на ларгусе не на показ мод ехать. А где купить полку багажника? Узнавал нигде нет. И сколько ей цена, и стоит ее брать? Знаю что не тема,но уж извините и помогите! | ||||||
Ну ностальгия какая то по калине осталась, но и нервов помотала прилично. Про полку значит мне никто не подскажет как быть? | ||||||
Посетитель волжский Сообщений: 89 |
полку снял и забыл зачем она ,если богажник всегда в ходу. 7 мест люкс,16 кл без наварото | ||||||
Да я багажником редко пользуюсь. Если только к родителям жены едим,коляска ребенку,сумки и т.д. У нас 5 мест. и шторка нужна чтобы закрыть багажник, и может лучше и быстрее прогреваться. А тонировку я сразу сделал, вид машины стал богаче, как теща говорит! | ||||||
А где ее купить и номер изделия бы знать для заказа? | ||||||
Она вообще-то в комплекте с машиной идет, лежит в ногах третьего ряда. Оттуда эффективные менеджеры ее и тырят... | ||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 380 |
KS0Y5 42 (люкс) 02D Серый базальт.Приобрел 7.12.12. | ||||||
Где бы еще купить эту опцию??? От нее хоть польза есть? | ||||||
Посетитель Сообщений: 1091 |
Мои мытарства с аналогичным багом в ЛОгане: Штатная печка: ![]() Печкам с переделками( я потратил всего 0,5 часа времени моток скотча и картонку от обуви): Ну и описание причин и лечения проблемы: изменене направления обдува в ноги из печки ЛОгана. Это не говоря про то, что все что можно и нужно залеплено и подрезано, плохая работа печки в ноги водителя- это родовое проклятье Ларгуса, доставшееся от ЛОгана.Основная проблема в том, что печка на ноги водителя фактически не дует, а дует поверх ног- за педали, в моторный щит автомобиля, в результате щиту тепло-ногам холодно. Рекомендую не терпеть, а лечить автомобиль. Рено естественно это знает, и ему посрать, пипл хавает.. В целом автомобиль достойный, но работа печки неудовлетворительна- зимой она нормально не греет водилу ниже пояса,а летом будучи даже выключенной жарит салон, поэтому ей стоит озаботится воспользовавшись нехилым опытом логановодов- они с этими проблемами живут куда дольше. Причем что касаетсч косячин зимних- с мощностью печки все ОК- дело в дебильном распределении воздушных потоков, обычный инженерный просчет, скорее всего их просто никак не считали, воткнув сюда отопитель, кажется от старой Лагуны. Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 16:35) С уважением, Mikka |
