Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1776 - 28 мая 2014 в 21:10 | |
Виталик: | Если нет кнопочки на переключателе то на приборке бесполезно тыкать,у вас нет БК,кроме суточного и общего пробега вы ничего не увидите[/одуреть и такое есть, думал БК на всех стоят. СОРРИ |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 6 | #1777 - 28 мая 2014 в 21:11 | |
 ага, наберут по недобору... в кнопочках разобраться не могут ))))
А ведь я реально не вижу логики.... до ТО он ел 10 л. а после 12!!! хрень какая то... де-то развод!  |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1778 - 28 мая 2014 в 21:21 | |
Посетитель Москва Сообщений: 1005 | #1779 - 28 мая 2014 в 21:22 | |
Natalia26: |
Спасибо за ответ ) и еще вопрос... от девушки ))) на всех комплектациях БК показывает расход? чо тыкать нужно? я умею только без зажигания придержать кнопочку на приборах, вкл. зажигание, жду моргания цифр и выбираю кол-во в баке. так и считаю расход.
Попробуйте по-другому:когда загорится лампочка для заправки - постарайтесь (с учетом км) заправиться, записать, сколько залили, и, после заправки обнулить БК.(в случае, если он в Вас есть). Если нет, тупо спишите показания километража на момент заправки,откатайте до момента загорании лампочки. И посчитайте. Если БК есть - проще, см. выше(как писали, кнопка на правом рычаге с торца), тогда будете знать, сколько проехали км до следующей заправки. И получите ТОТ САМЫЙ ПРЕСЛОВУТЫЙ СРЕДНИЙ РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.Я думаю, что как-то так. Либо я блондинка.)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2014 в 21:38) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1780 - 28 мая 2014 в 21:42 | |
gura: |
Natalia26: |
Нет,вы не блондинка!а если проще то записывать не нужно ничего а обнулить суточный километраж |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #1781 - 29 мая 2014 в 07:57 | |
Natalia26: |
Не на всех. Если у Вас нету тёти БК, но есть андроид-смартфон, поставьте программу Drivernotes, она Вам все посчитает. Но нужно будет время от времени заправляться до полного бака. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2014 в 07:57) Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Московская область Сообщений: 783 | #1782 - 29 мая 2014 в 09:00 | |
Natalia26: |
Конечно, трудно сказать, что такого могли сделать на ТО - лучше бы спросить у тех, кто делал.
Но, первое, что приходит в голову - могли уменьшить давление в шинах (вряд ли, но вдруг). Стоит проверить, и докачать хотя бы до трёх.
Второе - могли переставить тросик газа (у меня, на новой машине, педаль была почти у пола). Правда, тогда должно быть заметно, что машина стала резвее.
Ну, и дальше по убывающей - надо смотреть, что заменили. Может, новые тормозные колодки поставили, а они задевают диск (легко проверить). Может, свечи поменяли на плохие (не знаю, как проверить, но 2 литра вряд ли будет разница). Прошивку могли обновить (почти наверняка нет, но кто знает). Жигули Ларгус 7 мест "люкс" |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1783 - 29 мая 2014 в 09:34 | |
Виталик: | кроме суточного и общего пробега вы ничего не увидите |
Почему же? Остаток топлива можно посмотреть. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1784 - 29 мая 2014 в 09:43 | |
Простой: | Стоит проверить, и докачать хотя бы до трёх. |
Зачем 3атм.?а не хотябы сколько? написано же на табличке 2.4-2.6, ну если только 1.5т собираетесь возить тогда да. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1785 - 29 мая 2014 в 09:47 | |
Евгений: |
Виталик: | кроме суточного и общего пробега вы ничего не увидите | Почему же? Остаток топлива можно посмотреть.
Ну это у всех,там имелось в виду если нет БК и переключать на заведённом двигателе или включенном зажигании |
Посетитель Московская область Сообщений: 783 | #1786 - 29 мая 2014 в 09:53 | |
Виталик: |
На шинах (родных) написано 3,5. Исходя из этого и качаю.
А на двери много чего написано, три разных давления, да ещё и в руководстве указано, что при полной загрузке надо повышать на 0,2. Короче, если по двери накачивать - с ума сойдёшь: на асфальт выехал - подкачай, на просёлок съехал - подспусти. К тому же - разное спереди и сзади. В общем, без поллитра не разобраться.
А так - накачал 3,5 по кругу - и голова не болит. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1787 - 29 мая 2014 в 16:56 | |
Простой: | А так - накачал 3,5 по кругу - и голова не болит. |
Нет,вы не правы,на шине указывается максимальное значение,а эти шины могут ставить на логан,ларгус,да и вообше куда угодно где размер соответствует,и для каждой машины будет своё давление,переизбыточное давление также вредно как и недокачанная шина.А на двери нет там никаких трёх значений,только одно что просёлок что шоссе перед 2.4 зад 2.6,приспустите хотя бы до 2.6 и ехать сразу комфортней будет |
Посетитель Химки Сообщений: 463 | #1788 - 29 мая 2014 в 17:14 | |
Мда, так до 3,5 накачал, проехал по жаре, оно увеличилось до 4-х. Попал нечаянно в яму, может критануть до 6-7 в месте удара...А тут либо грыжа, либо - БАБАХ...
И кстати, у меня на люксе на водительской двери, 4 давления, и все одинаковые (2.4-2.6) для двух размерностей. Можт не там смотрел? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2014 в 17:15) У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1789 - 29 мая 2014 в 20:06 | |
Neophyte: | И кстати, у меня на люксе на водительской двери, 4 давления, и все одинаковые (2.4-2.6) для двух размерностей. Можт не там смотрел? |
У всех так,на фургоне может по другому,незнаю,для 185/65 и для 185/70,по два значения-шоссе и просёлок |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #1790 - 29 мая 2014 в 20:59 | |
Простой: | а то, глядишь, и с 80-м можно было бы пополам мешать. |
У меня товаристчь с работы косоручую камри кормил исключительно 80-м, - и ехала ! правда "поджирала" бесплатный практически бенз !
япан -харош машин ! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1791 - 30 мая 2014 в 14:09 | |
Для сомневающихся по расходу топлива на х.х. сделал пару снимков.
Примерно через 15 сек после утреннего запуска.
Двигатель прогрелся наполовину.
Температура ОЖ подходит к 70 град.
Движок почти полностью прогрет
По времени прогрев длился одну выкуренную сигарету.
Теперь расход при полностью прогретом двигателе.
И в заключении скажу, что расход на х.х. держится на уровне 0.8л/ч при вкл. ближнем свете и магнитоле. А вот как меняется при вкл. кондея (за бортом 15 градусов жары)
FSO15 - 02K платина |
Посетитель Московская область Сообщений: 783 | #1792 - 30 мая 2014 в 16:30 | |
Да, насчёт разного давления это я, действительно, загнул. Сейчас посмотрел - и правда, всюду указано 2,4/2,6. Просто поначалу увидел, что там куча цифирек, и не стал разбираться.
Но всё равно - меньше трёх не вижу смысла опускать, раз шины держат. Чем выше давление - тем меньше расход топлива и износ самой шины.
Виталик: |
переизбыточное давление также вредно как и недокачанная шина. |
А это почему? Жигули Ларгус 7 мест "люкс" |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1793 - 30 мая 2014 в 18:39 | |
alexei, а что за БК нерусский? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1794 - 31 мая 2014 в 07:45 | |
Евгений: | что за БК нерусский? |
Очень даже русский, это тольяттинская фирма. Понравился больше, чем Мультитроникс, да и дешевле.
Компания ООО «ШТАТ» была создана в апреле 2007 года. В рамках отраслевых программ совместно с НИЛ-15 Тольяттинского государственного Университета в ООО «ШТАТ» велась работа по созданию систем и приборов автомобильной электроники наряду с контролем управления двигателем и цифровой системой зажигания, были также проведены уникальные исследования в области бытовой электроники.
В настоящее время технический партнер ООО «ШТАТ» НИЛ-15 является структурным подразделением Тольяттинского Государственного Университета, ведет теоретические и экспериментальные исследования, разрабатывает устройства автомобильной электроники, в которых широко используется микропроцессорная техника. Конечной целью разработок лаборатории является освоение мелкосерийного производства.
Изделия, освоенные в мелкосерийном производстве, проходят всесторонние испытания и сертификацию, имеют современный дизайн и общественное признание (медали и дипломы выставок, патенты).
Реализация изделий ведется как непосредственно ООО «ШТАТ» , так и через представительства в разных городах страны и ближнего зарубежья.
ООО «ШТАТ» совместно с НИЛ-15 в 2009 году разработали и внедрли в производство универсальные бортовые компьютеры серии «Unicomp» , область применения которых охватывает практически все автомобили, выпускаемые в мире.
С 2009 года ООО «ШТАТ» получило одобрение ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ» на установку своих БК в гарантийные автомобили «CHEVROLET NIVA», и в настоящее время является поставщиком своей продукции на ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ». FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #1795 - 31 мая 2014 в 07:48 | |
Простой: | Виталик:
А это почему? |
Существует мнение, что превышение указанного изготовителем давления в шинах может обеспечить заметную экономию топлива. Да, топливо действительно экономится, но в очень малых количествах, которые не составят даже 5%. При этом, перекачанная шина сделает ваш автомобиль намного более жестким, увеличится нагрузка на подвеску и увеличит тормозной путь. Все это – за счет уменьшения пятна контакта шины с поверхностью, увеличения упругости и искажением распределения нагрузок на протектор. Помимо прочего, перекачанная шина будет изнашиваться неравномерно и намного быстрее.
При езде по мокрой дороге увеличение давления в шинах уменьшит пятно контакта. Снижается риск аквапланирования, но для современных шин это уже неактуально. В них отвод воды уже заложен конструктивно.
Повышение давление приведет и к улучшенной управляемости, уменьшению расхода топлива. Но и здесь увлекаться не стоит, так как со всеми плюсами вы получите и существенный минус – вероятность разрыва корда у шины увеличится. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1796 - 31 мая 2014 в 18:58 | |
Ш.А.N.: | Снижается риск аквапланирования |
Повышается! Ш.А.N.: | При езде по мокрой дороге увеличение давления в шинах уменьшит пятно контакта. |
Да и по сухой тоже Ш.А.N.: | увеличение давления в шинах уменьшит пятно контакта. |
Ш.А.N.: | Повышение давление приведет и к улучшенной управляемости |
Ну как такое может быть?или не правильно процитировали или автор неадекват(вторая часть) |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 34 | #1797 - 31 мая 2014 в 21:54 | |
чё это за прибор новый??? скоко стоит и как подключается??? |
Посетитель Сообщений: 53 | #1798 - 1 июня 2014 в 18:14 | |
Простой: |
Виталик: |
А это почему?
При недокаченной шине изнашивается корт, а при перекаченной износ протектора(начиная с середины)+ страдает ходовая и (ваши почки). Стоит задуматься нужна ли такая мизерная экономия. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2014 в 18:17) |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #1799 - 1 июня 2014 в 21:50 | |
Ездил сегодня к тетке в гости за 130 км от дома,расход был 6.8-6.9 л на 100 (скорость 90-100 км/ч).На обратном пути заехал к бабушке,дорога гравийка выше 3 скорости не включал. В итоге на 285 км извел 20 л. Общий расход 7 л на 100. Как люди умудряются расходовать меньше ума не приложу.(мотор 16-кл. бензин 92 давление в шинах нормальное 2.4-2.6 кондер включеный 4 пассажира ). |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1800 - 1 июня 2014 в 23:23 | |
Сергей: |
Легко!
