Тоже поставил мультитроникс две палки 51 и 4 палки 71 и после приятный женский голос сообщает о полном прогреве двигателя
Хотя у некоторых судя по сообщениям 4 палки =80
Может есть разница 8 кл или 16 ?У меня 8 клапанный !
Указатель температуры двигателя
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 января 2014 в 01:52) | ||||||
Посетитель Татарстан Сообщений: 63 |
У меня при 71градусе голос сообщает о прогреве двигателя, но на панели показывает 2 палки, а сколько градусов при загорании 4-х надо будет посмотреть, что-то не заострял внимания, двигатель 8-кл. | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
БК Мультитроникс VC730. 52-53 градуса - появляются 2 деления, 81 градус - 4 деления, 6 делений и больше пока не выходило. | ||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 12 |
Стоит Мультитроникс VC730. 2 деления загораются при 51 градусе, 4 деления 68-70. Пока в пробку не попадешь температура гуляет в диапазоне 82-89. Ларик 1.6 8 кл. серебро. Комп. Норма. | ||||||
Kostij, а какой двигатель? У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 |
Двигатель 1,6. 16клап. Стоит Мультитроникс VC730S. 2 деления горят при 52 градусах, 4 деления - при 70, Выше 96 град. ни разу не поднималась, срабатывает вентилятор и температура падает до 86-88 градусов. Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||||
Двигатель 8 клапанник 84 л. Ларик 1.6 8 кл. серебро. Комп. Норма. | ||||||
Стали иногда появляться 6 палок. ОЖ не булькает. Вентилятор включается. Вообщем под капотом все нормально. Почитал Логановские форумы. Скорей всего контакт датчика окислился. Или сам датчик накрывается. Было у кого нибудь такое? | ||||||
Странно, что никто не догадался померить температуру двигателя внешним термометром, а версий уже настроили. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 06:53) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 07:36) | ||||||
У меня, этот указатель ОЖ, с самого начала вызывал недоверие, уж больно быстро машина прогревалась до рабочей температуры . Поставил МК и сразу выяснилось, что 4ре палки загораются на 15*С раньше, чем должны ( по Логану на 81*С). Судя по отзывам, такая петрушка у многих. Сейчас ориентируюсь только на показания МК. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Астрахань Сообщений: 14 |
4палка-режим темп.от60град. до включения вентилятора это около 100град.проверял через блютуз устройсво которое соединяеться через диагностическую резетку в бардочке.данные поступают с эбу на блютуз устр. а затем на планшет со спецальной на нем программой. ![]() | ||||||
У меня тоже есть такой адаптер. Прикольная штука. И недорогая. | ||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
У меня, например, вот такой Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2014 в 06:13) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
У меня примерно такой: ![]() работал на Приоре, работает на Ларгусе и вообще везде, куда его удаётся воткнуть. Программа - андроид - Torque, я покупал (не помню сколько, недорого), но есть и бесплатные аналоги. |
