214: |
А за эти деньги наверное можно и румына заказать? |
Зависит ли неравномерный износ от установленной резины
Есть износ или его нет | |
Всего голосов: 63 Дата окончания опроса: 17-10-2014 Опрос закончен. |
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 25 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 |
И всё равно, этого недостаточно для такого износа. Разница в 18 мин. великовата, конечно. Думаю, что разный износ слева и справа можно на это списать. Но с другой стороны, вроде всё в допуске… То есть в Румынии такая машина ОТК прошла бы. Или нет? Меня больше удивил допустимый развал в 1 градус. Это очень много. Странно. И обратите внимание, развал отрицательный. То есть, при прямолинейном движении больше должна изнашиваться внутренняя сторона колеса. А по факту наоборот. Причём у всех (опять подумал о подволакиваемых задних колёсах в повороте). Что касается подтормаживания в повороте, думаю, это малозначительный фактор. Представьте, что тогда должно испытывать переднее колесо. Оно бы тогда уже в пыль стёрлось бы. Насчёт левого поворота – то же. Если разница в скорости прохождения есть, она небольшая. Нет, здесь что-то другое. Углы задних колёс в допусках – вроде бы факт. А резину «жрёт». Вот буду переобуваться к зиме, внимательно осмотрю колёса, сфотографирую, сделаю сход-развал, сохраню распечатку, отпишусь. Моё мнение: 1. Резина. 2. Особенность задней подвески Ларгуса. 3. Криво поставленная балка – единичные случаи. | ||||||
А ведь может быть! Вот что нарыл на вскидку на Dacia Logan MCV: Угол продольного наклона оси поворота передних колес.........2°42'+30' Угол развала: передние колеса.....................-0°10'±30' задние колеса..........................-0°51'±15' Схождение: передние колеса......................-0°10'±10' задние колеса..........................+0°44'±15' Максимальная разница углов установки правого и левого колеса..............1° | ||||||
Посмотрел внимательно - значения те же. | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Всё верно! Я думаю это влияет, но незначительно. Многие производители удлиняют авто, и не парятся со всякими принципами. Что касается Нивы, то думаю, это из-за привода. Изнашиваться должна ведомая ось. У длинной Газели, например, повышенный износ передней оси. То есть: у Ларгуса есть повышенный износ задней резины, по сравнению с Логаном. Но он незначительный. А вот на плохой резине, он становится заметней. | ||||||
спасибо за распечатку ещё бы кто откликнулся ![]() ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 октября 2013 в 22:58) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
подволакивание не уверен тогда бы у всех ело резину... хотя углы хорошо бы сравнить с Логаном. насчет переднего думаю у него развал в повороте меняется... на первое место я бы сейчас поставил развал в минимальной зоне! Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 23:04) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
НУЖНО БОЛЬШЕ ФАКТОВ ЖДЕМ РАСПЕЧАТОК РАЗВАЛА ![]() ![]() ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
у меня развали схождение в пределах допусков, хоть резину и ест на заднем правом (1,5мм по наружке) притензию предьявля нет смысла ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 64 |
Кто то писал про кривые балки. Или про сход развал не правильный. Или что только ларгус резину жрет на задней оси (именно амтел). А вот ни фига. Вчера видел логана (в первом кузове) на 15 литых дисках, так вот на нём стоял амтел планет 185/65/15 как и на ларгус ставят. И у этого логана очень хорошо был заметен не равномерный пиловидный износ на задней оси по наружной части колеса. А вечером обратил внимание на ещё одного логана (уже более нового) и у этого был амтел и был виден износ по наружке. Так что кто б там что не говорил и не писал, я буду уператься что амтел гавно, и все домыслы о балке и развале это бред, меняем амтел и все проходит. ВАЗАВОД | ||||||
Как бе люди у которых иная резина но результат плачевный , это для вас ерунда и домыслы ( смотреть опрос ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 19:21) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Где те люди? Где они пишут что на другой резине не равномерный зубчатый износ? Где эти посты, покажите! ВАЗАВОД |
