333: | ||
Есть износ или его нет | |
Всего голосов: 63 Дата окончания опроса: 17-10-2014 Опрос закончен. |
Посетитель Москва Сообщений: 25 |
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Офигиваю очередной раз как цифры допусков на каждом стенде разнятся по вашей распечатки alex-v35 уложился бы в допуски и балку бы ему не стали менять!!! Развал - 20' нижний предел а у него 35' - 15 минут разница!!! ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ АДМИНИСТРАОРОВ!!!( вы теперь наверно единственная наша надежда) допуск схождение от моей распечатки отличается на 5минут!!! Игорь по цифрам вам никто пока и не скажет, потому что точных допусков пока нет , АВТОВАЗ СКРЫВАЕТ ИНФУ! Как можно не давать информацию которая жизненно необходима для правильной эксплуатации авто... Как у вас резина? Сколько пробег? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 04:27) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Diagnostik, пробег 2000 км. причина поездки на сход - развал гудение правого переднего и тянуло в лево. Амтел гудел всеми четырьмя колесами, думал так и надо, Нордман 4 только передним левым. Сейчас все путем, на шипах по асфальту ![]() | ||||||
Странно на передних правом и левом у меня тоже развал сильно отличается, схождение передних вам только могли поправить - остальное всё не регулируется. У меня ест заднее правое по наружному краю и ещё левое но а 2 раза меньше тоже по наружному краю - схождение у меня в идеале только развал примерно на 20мин отличается на передней оси и на задней тоже между правым и левым. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Приведу цитату Андрея из нашей группы в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/largusclub
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 10:24) | ||||||
Ступенчатый это одно, а когда по наружному краю всё ровненько съедено - это совсем другое - тут уже думаешь как бы на следующий сезон резины хватило... Пробег 12000км на 1,5 мм по наружке заднее правое больше сьедино! Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
У меня ответ напрашивается один. Передние изношены с внутренней стороны, а задние с внешней. Соответственно поменять передние и задние местами. На два сезона как раз и хватит ![]() | ||||||
ну передние у вас думаю из-за схождения 20минут - на пределе допуска (если верить стенду)- думаю поправимо. Сколько износ не замеряли? Какой пробег (не помню писали или нет)? У меня передние в идеале (ровный износ) после 12000км схождение -6 и -3 минуты на передних. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
ЖЕЛАТЕЛЬНО ВОТ В ТАКОМ ВИДЕ ЧТОБЫ СРАВНИВАТЬ БЫЛО ЛЕГЧЕ: Амтел 185/65R15 пробег на этой резине 12000км.Давление 2,4 спереди 2,6 сзади. Вот результаты замеров(мерил металлической линейкой): Передние правое (равномерный) осталось 3мм протектора. Передние левое также. Задние правое по наружному краю осталось 2мм, внутренний 3,5мм.(разница 1,5мм) Задние левое по наружному краю осталось 3мм, внутри 3,5мм.(разница 0,5мм) Замерял там где стрелка на фото: и распечатку желательно ещё раз: Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 18:52) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
Сегодня поменял резину на зимнюю, и заодно пофоткал износ своих колёс, пробег на этой резине 17000 км Это передние , видно небольшая разница износа изнутри. А это задние, тут уже побольше разница износа наружного Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 18:42) | ||||||
Классные фото! Всё сразу видно какой износ! хорошо бы конечно ещё замерить.. На сход-развал ещё не ездили? Какое давление качаете? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 18:52) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 19:21) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Diagnostik, Да развал сам просил сделать, т.к. у меня до этого устраняли течь КПП по гарантии, снимали её, герметизировали, после этого руль "смотрел криво", при ТО-1 просил обратить внимание на износ задних шин, после чего инженер по гарантии ответил что всё в норме , я не стал с ними заморачиваться. Да какое-то время ездил с рекомендуемым давленим 2,4 и 2,6, но уж больно жёстко все кочки чувствуються, поэтому немного убавил до 2,2 и 2,4, кстати (конечно не по теме) при ТО мне ОД все колёса выставил до 2,0. | ||||||
Да наверно надо ещё отдельную тему создать зависимости неравномерного износа от давления ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Амтел 185/65R15 пробег на этой резине 16000км.Давление 2,4 спереди 2,6 сзади. Сегодня с раннего утра выдался не простой день, так что в запарке я намерил не совсем там, где Вы просили, уж извините. Мерил по индикаторам износа. Сразу хочу отметить, у меня на всех колесах есть пилообразный износ. На каких то больше, на каких то меньше, но присутствует он на всех. На передних с внутренней стороны, на задних с внешней. Итак собственно результаты Переднее левое - снаружи осталось 4мм, внутри 3,5мм. Разница 0,5мм Переднее правое - снаружи 4мм, внутри 3,3мм. Разница 0,7мм Заднее левое - снаружи 3,9мм, внутри 5мм. Разница 1,1мм Заднее правое - снаружи 3мм, внутри 5мм. Разница 2мм Ну и собственно ксерокопия с результатами замеров на стенде у ОД. | ||||||
Если говорить только про задние колёса то получается ест резину по наружному краю там - где небольшой угол развала (в сравнении с моими данными) спасибо за отчет! всё очень наглядно! что касается пиловидного износа - возможно он у меня и есть (просто сильно не бросилось в глаза) - я думаю это не показатель - может это вообще особенность рисунка протектора... Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 15:16) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Вот бы нам ещё распечатку развала у ларгуса с равномерным износом на Амтеле с пробегом хотя бы 15000км ! Когда думаю всё станет ясно... ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 13:21) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
А у мну во как намеряли зад: ![]() ![]() ИПГ отправил ССН, на неделе буду ждать ответа, сказали что возможно придется еще раз приехать "перемерять" в соответствии с каким-то "внутренними" ВАЗовскими нормами, что за нормы внятного ответа так и не получил...подождем... Резину заднюю просто жрет по внешним краям, за 15000км почти наполовину+явная пила, хоть карандаши точи, левое изнашивается больше: ![]() правое меньше, но тож заметно: ![]() ...а вся фигня, сдается мне вот в этих штуках, криво установленных при изготовлении балки: ![]() Ха...еще интересный момент - у меня давление в соответствии с рекомендациями завода, так на сход-развале первым делом стравливать стали, на вопрос зачем, ответ - ты хочешь ездить на нормальной машине ?, то тада нужно 2,2 чтоб мягче ездить было...поржал в душе ))) . Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 14:20) | ||||||
что за стенд!!!??? По вот этой распечатке у тебя всё почти в пределах допусков разве что схождение на 1минуту больше!!! ![]() прошу зафиксировать АДМИНИСТРАТОРОВ ![]() ждем официальных цифр с завода! Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 14:51) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
