LarqusMen585: | ||
Зависит ли неравномерный износ от установленной резины
Есть износ или его нет | |
Всего голосов: 63 Дата окончания опроса: 17-10-2014 Опрос закончен. |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2014 в 19:58) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
LarqusMen585, и я с шинки, разницу сразу почувствовал. А ты все четыре поменял? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2014 в 20:19) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Дружище !качает скорее всего из за диска,дело в том что наши диски родные предназначены именно под этот размер,если ставить шире шина выходит за ширину диска,получается не соотношние.Испытал как то на Ниве ,к примеру на Зафире В положенный размер 205,так там и диски родные под этот размер,если брать то 195\60 или 205 \50 или 55. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
LarqusMen585, темнишь чего то, ну да ладно, 2.6 накачал- по мануалу задок и то для 185, а как для 195 было решено качать? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 12:55) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
владельцы 195\65\15- какое давление держать в колесе, скинул до 2.2 -нормально(было 2.5)-от резины зависит, или качать меньше 195ю надо из за размера? жрать не будет от слабой накачки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 16:57) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
остановился на 195/65, 205/65 не стал рисковать? на зиму когда ставил 195/65 - накачал 2,4-2,6 точно не помню и так до конца зимы больше не подкачивал и не проверял вроде норм Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
на хаку7 раскошелился - за зиму не одного шипа не вылетело - износ с краёв на задних есть - но совсем еле заметен не сравнить с амтелом - зима у нас была мало снежная... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
6 ткм где-то Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
ну на 0,5мм по наружке точно сняло -заметно если присмотрется (заднюю ось имею в виду правое колесо больше всего ест - там развал меньше - схождение одинаковое по 15минут) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
проехал за зиму 27ткм-вроде не заметно(пост282). ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
как раз сразу бросается в глаза с наружной стороны протектора - первый ряд - нет тонкой линии как с внутреней Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2014 в 18:56) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
