Diagnostik: |
согласен! у меня тоже стёрт именно наружный край задних шин на 1,5мм больше внутреннего - пробег 12000км. |
Зависит ли неравномерный износ от установленной резины
Есть износ или его нет | |
Всего голосов: 63 Дата окончания опроса: 17-10-2014 Опрос закончен. |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2013 в 12:13) К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
чот фото не вставляется.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
http://www.lada-largus.com/users/672/photoalbum.html | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 12:37) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
моя резина, фото не очень, на телефон.Пробег 11 000. С внутренней стороны продольная полоса сохранена с наружи не осталось и следа. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 |
Я думаю резина. Покажите мне хоть одного человека с не Амтелом, и что бы у него было такое (людей с Амтелом без такого, показывать не нужно)! Амтел даже на ощупь мягкий. Я когда резину поменял, Амтел продал. Перед этим фотографировал колёса. Они лежали на столе, покрытым белым акриловым стеклом. Так вот, резина оставляла на стекле жирные чёрные полосы. Я их до сих пор не смыл. Посмотрите на износ колёс, кто ездит всё лето на зимней резине (которая объективно слишком мягкая и не износостойкая для лета). Причём, это видимо касается только 15''. Сегодня я осмотрел два новеньких Ларгуса фургона (я сегодня только и делаю, что колёса на машинах глажу, много узнал, кстати ![]() Моё мнение – резина, однозначно. А разница между внешней и внутренней стороной не должна превысить 1,5 – 2мм. Думаю, больше расти не будет. А как передние колёса? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 13:07) | ||||||
Неужели Вы считаете, что при неправильной геометрии (углах установки колес) при установке шин производства отличного от Амтел неравномерного износа не будет? И почему же
Как-то однобоко получается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 13:32) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Я не так выразился. 1. Я считаю, что проблема в резине. Могут быть случаи «кривой» балки-кузова, но они единичны. 2. Резина Амтел 15'' э-э, не слишком удачная. Её качество не постоянно, и как правило низкое. За редким исключением. И только 15''. Но личного опыта нет. 3. Несколько повышенный (и неравномерный) износ колёс задней оси – есть конструктивная особенность Ларгуса (балка, база). У меня тоже не равномерный (и ступенчатый), но я считаю, в пределах нормы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 13:50) | ||||||
Леонид Монро, в посту 107 я приводил выдержку из испытаний АР - а шины Amtel Planet 185/65 R15 на Алмере полысели до индикаторов износа всего через шесть тысяч километров — вот тебе и экономия. Так что если исходить из того, что 1км у них приравнивается к 3км нормальной езды, то до полного износа Амтел должна ходить где то 18тык. Вывод понятен, многие ещё умудряются делать перепробег на этой резине. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
![]() К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Как-то неуютно стало... | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 719 |
![]() LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02D Платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 82 |
alexei, Да ладно проехал на амтеле 15000 км износ минимальный думаю пару сезонов проходят легко !!!А ступенчатый износ у меня едва виден может это из за рисунка протектора!? |
