Зависит ли неравномерный износ от установленной резины
Есть износ или его нет
шины Амтел износ неравномерный
шины Кама износ неравномерный
шины Амтел износ равномерный по пробегу
шины Кама износ равномерный по пробегу
шины иные износ неравномерный
шины иные износ по пробегу
Всего голосов: 63
Дата окончания опроса: 17-10-2014
Опрос закончен.
Запорожье
на соседнем форуме пишут, поменяли по гарантии балку и резину, но снова жрет..??????
Запорожье
Ш.А.N.:
в Ларгусе!!!!по другому
по хранцузски?
333:
сегоднЯ смотрел резину заднюю визуально , 8.5 т км , износ 0 , перед поцентов 15 .
когда  буду ставить ( зиму ) отпишусь по износу с линейкой , чтоб совсем точно было , резина кама евро - устроила меня на 100 %.
333:
Нужно поменять теперь машину по гарантии....
Запорожье
бывает вечный двигатель,а Вам попалась вечная резина.
Ш.А.N.:
я бы лучше деньгами с неустойкой... при замене очередь где занимать? допы навязывать будут или по упрощенной схеме?
333:
Я понимаю вашу иронию или не иронию но задняя пара исносилась не более миллиметра за 8 т. км , как бы там вам ваша зависть не пела .
Запорожье
ну хоть так,а то ноч бы не спал, думал-бы чо за чудо резина..
333:
кстати то что пишут об амтеле - даже по траве мокрой не едет , с камой 236 все в порядке прет как ужаленная , и грязь уважает и под дождем не спасует .
Королев. М.О.
Когда испытывали Ларгус на полигоне в Дмитрове, если я конечно не ошибаюсь, у них возникли проблемы с износом именно шин Амтел. По моему они там 64 часа машины гоняли. Авео нов. Ларгус и Гранту. Статья журнала за рулем, где то октябрь, ноябрь 2012
ВАЗАВОД
Андрэ78:
Скажем проще - амтел взорвался .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 23:02)
Королев. М.О.
laugh  ну типо того  facepalm  laugh
ВАЗАВОД
Королев. М.О.
И все таки ,моё мнение, дело всё в резине, а не в балке,бедняги те, кто ездил по гарантии к ОД,  зря потратили время,  и нервы, по моему проще было бы поменять резину,  искренне жаль тех людей, да и.  мнение ихнее наверняка о ларики изменилось, и не в лучшую сторону, очень жаль. Но я уверен в своём ларгусе и узлы в подвески менять не собираюсь, заменю лучше Амтел, на другую резину, по качественней.
ВАЗАВОД
Андрэ78:
заменю лучше Амтел,
Будем ждать лучших времён
Санкт-Петербург, Купчино
Андрэ78:
дело всё в резине,
Можно было бы согласиться, но на Логанах с Амтелом пока таких проблем не наблюдается.
Чайковский
Евгений:
Андрэ78:
дело всё в резине,
недавно видел на стоянке Рено сандеро, такой же неравномерный износ, резина амтел
Запорожье
согласен, раннее на 2111 на такой ездил и зимой и летом
Андрэ78:
сегодня позвонил на гарячую линию с жалобой на сто о бездействии. Мне честно по барабану подвеска или резина, ну не может человек покупая новый авто ломать голову в чем причина. если резина, то пускай меняют резину я не против, хоть раз в месяц пока не научатся..
Сегодня впервые заметил пилообразный износ на задней оси. Его не увидеть, но если поводить рукой, то почувствовать можно. Резина Бриджстоун 195/60 R15, пробег именно на этой резине минимум 16000. Давление – всегда 2,4 – 2,6. Машина – ноябрь 2012.
Правы могут быть все. У проблемы может быть несколько объяснений:
1. Амтел 15'' откровенно плох. Вот про 13'' ничего плохого не скажу (опыт есть) и про 14'' не знаю, но вала нареканий не слышал. А про 15'' слышал, и много (правда, сам, сразу поменял). Кроме того качество Амтела может быть «плавающим», такое бывает. Вспомните Таганку в конце 90-х. И именно на Амтеле такое сплошь и рядом (за редким исключением).
2. А кто вам сказал, что на хорошей резине этого не будет? Это будет, но не через 10 – 15000, а скажем через 40000. Геометрию не обманешь. Но не так явственно. Глазом можно и не заметить. А Амтел плох, и на нём «пила» видна за километр.
3. У Ларгуса длинная база. Плюс схождение задней пары. В некоторых режимах износ задней оси будет выше, чем скажем у Логана, при прочих равных. С этим не поспоришь.
4. Манера езды. Крутой поворот на высокой скорости с загруженным задом, по идее, при длинной базе, должен вызывать повышенный износ. Кстати, на переднеприводных, длиннобазных фургонах, такой износ не редкость, особенно при пониженном давлении колёс. Но там не так заметно, потому, что стоит, как правило, хорошая резина (плохой, с нужными характеристиками, просто нет).
5. Кривая балка (кузов? сборка?). А почему нет? Не у всех. Но может попасться. Хотя, на мой взгляд, что бы вызвать заметный износ, балка должна быть сильно кривой. На девятке гнутая балка не сказывалась заметно на резине. Но, здесь я не спец.
Вывод: идёт нормальный процесс. У кого-то сильнее (плохой Амтел). У кого-то слабее (сразу поменял резину или повезло с Амтелом, попался редкий хороший). У кого-то криминально сильно (проблема с балкой, не повезло). Сказать точно можно будет, когда пробеги у большинства приблизятся к 150000. Но, нужно понимать, что процесс на Ларгусе идёт чуть сильнее, чем у других машин.
Запорожье
Леонид:
как бы там ни было , но производитель обязан предупреждать от возможных отклонениях. Почему-то в характеристиках по расходу топлива стоит звездочка с расшифровкой, что расход топлива может меняться в зависимости от стиля вождения итому под. Чот я нигде не встречал в инструкциях, что при каких-то условиях на исправном авто возможен неравномерный износ шин ( не путать недокачан шина ест бока, перекачаная жрет середину)
Леонид:
Это - дефект. Балки, кузова, сборки - но только не резины.
Леонид:
Ну по сравнению с чем? Да, пробеги у меня не большие, Амтел прошел где-то 8-10 тыс.
Леонид:
А вот тут полностью согласен, и  не только у Амтела. Не вижу связи.
Леонид:
Леонид:
Вы не поверите, но у Амтела на Логане износ на задней и передней оси одинаков, А на ХКПK7  на задней больше, при чём при очень небольшом пробеге.
Интересное дело. Сейчас не поленился, вышел на стоянку, и проверил пилообразный износ на стоящих машинах. Просто поводил рукой туда-сюда. В «опросе» участвовало около двадцати машин (со стороны выглядело, наверное, странно). Так вот. Абсолютно никакого пилообразного износа не было только у ЧЕТЫРЁХ машин. Счастливчики: Додж Караван, ВАЗ 2105, VW Крафтер и VW Транспортёр. У остальных, в той или иной степени, износ у всех. Заметный глазу износ у машин: Форд Фокус, Опель Астра, ВАЗ 2115. У остальных износ глазом не виден, но ладонью чувствуется. У меня, на задней оси именно так. А теперь интересное: у большинства переднеприводных машин, износ (пилообразный!) на обеих осях! У некоторых впереди явно больше!  shock Шаблон порван в клочья! Сегодня после работы обойду квартал, буду мацать колёса. После «опроса» вернулся к своему Ларгусу, погладил его идеально (после такого) гладкие колёса, и подумал «вот ведь умеют делать, если захотят!»
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2013 в 08:37)
Сейчас более вдумчиво осмотрел колёса машин на стоянке. Хотел сфотографировать, но получается плохо. Глазом видно, а на фото видно плохо. Вот моё заднее колесо. Вроде ничего.
А вот так, немного видно.
А вот фото колеса, на котором видно очень сильно. Разница невелика.
Осмотреть внимательно и померить линейкой, по вполне понятным причинам, не получается. Да и вообще, оценка не точна и субъективна. Рукой оценить сложно. Кроме того, при внимательном осмотре, видно, что, как правило, не шашка криво стёрта, а скорее на кромке появляется такая тоненькая острая закраинка. Она и даёт явственное ощущение пилообразного износа, если водить рукой. Она есть почти у всех. Она хорошо определяется по разнице между передним и задним колесом. На колёсах много ходивших, пилообразный износ заметнее, но на гране определения. Вроде видно, и щупается, но если не приглядываться – не заметно совершенно! Мне кажется это, в целом нормально. В моём случае, по крайней мере. Как оценить? Что есть сильный пилообразный износ? А можно увидеть фото колеса с сильным износом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 10:17)
Андрэ78:
Ш.А.N.:
Ш.А.N.:
Это нормальное явление для переднеприводных автомобилей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 11:10)
Запорожье
Леонид:
да суть то не в пилообразности, а в том что наружная часть сильнее изнашивается внутренней.Представте пригнали вы машину на рынок с криво обьедеными колесами, кто у вас ее купит и кому вы докажете что машина не собрана из кусков. Лично я такую б\у обойду стороной.
Коми АССР
согласен! у меня тоже стёрт именно наружный край задних шин на 1,5мм больше внутреннего - пробег 12000км. ездил на сход развал заднии колёса в идеале схождение по 15минут каждое.
