Замена ремня ГРМ
vent:
считаю оптимальным интервалом замены 70-85 тыр км
установив взамен Гейтс интервал снизится до 60 тыс
Беларусь
oapv:
vent:
Т.е. если вместо "родного" арт. 7701477023 ремня установить Гейтс артикул K025671XS, то гейтс хуже?
Но на конвер разве не Гейтс идёт в коробке от Рено?
ЗЫ. Это артикулы для K4M! Не путать с 8 клапанным!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 20:14)
Ouagadougou
oapv:
А какие рекомендации будут? (на подходе 120ткм).. 8 клоп.. Какой проверенный (или штатный), чтоб забыть хотя бы на 60ткм? (а лучше на те же 120)
Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК)
iap:
а ХЗ
iap:
на подходе 120ткм)
у самого так же, жду когда порвется
зы вчера слесарь принес на визуализацию снятый родной ремень с пробегом 115 тыс - блин как новый, только буковок НЕТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 20:18)
Паляш:
не знаю
Паляш:
цену тебе озвучить или лучше не надо?
Ouagadougou
oapv:
Пробей там по своим каналам поставщика на конвеер.. (попробую с тех же источников приобрести тогда)
beer
Беларусь
oapv:
Озвучь!
zst
(ремень)
Зачем ждёшь? Клапана менять или ГБЦ уже кончается и пофиг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 20:22)
Одинцово
Паляш:
а тогда этот арт. чей 130C17529R
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Паляш:
Зачем ждёшь?
по регламенту еще 15 тыс
Паляш:
Озвучь!
завтра
Беларусь
Николай:
Паляш:
Тот же самый, в коробке с надписями "Рено" для К4М.
Одинцово
Паляш:
мне интересно другое, родной какой код  7701477023 или 130C17529R ?
Владивосток
Забрал заказ с комплектом ГРМ Гейтс. В комплекте ремень, ролик и болт шкива коленвала
На вид вроде не подделка. Сравнил с выложенными тут на форуме фото. Ролик в Польше сделан (или подшипник ролика)
LADA Largus RS015L. Норма. 7-мест. Кондиционер. K7M 8-кл. МКПП JR5 551
Ульяновск
Николай:
Паляш:
Я покупал 130C17529R ,коробка рено. Внутри натяжной и ремень гейтс, другой ролик  ina  не помню как писать правильное название
Беларусь
Николай:
Паляш:
Видно артикулы? Могу крупным планом показать.
Владивосток
Заменил ремень, ролик и сальник. Управился не особо спеша за 3,5 часа. В гараже освещение от аккумулятора на диодной ленте. Темновато было. Старался не торопиться
Сальник тек раньше конкретно. Под крышками ГРМ все в масле. Но снаружи уже давно засохшие следы масла и грязи ( на лонжеронах, на поддоне и рядом). Неужели прорвало сальник из-за перелива масло ранее.
Ремень был замасленный, но не потрепанный.
Ремень навесного был потресканный, замасленный. Но он уже меняный, стоял Avantech корейский. С завода такой явно не ставили. Я кстати купил такой же Авантеч.
Видимо пробег таки скручен зараза.
В целом ничего сложного на 8-ми клапанном моторе.
Спасибо форуму за подробное описание и подсказки!
sprintart:
Клапана отрегулируй.
Наверняка никто туда не лазил.
praktic:
Гбо нету, думаешь есть смысл?
Владивосток
Клапана не беспокоят вроде. ГБО нет. НЕ цокают. Зазоры в ноль не должны были зазоры уйти.
Единственное, есть в работе двигателя маленькие перебои (еле заметные). На горячем немного могу плавать обороту ( не более чем на 30 об/мин, по тахометру еле заметно).  Даже не перебои а немного неустойчивая работа двигателя
На холодную при прогреве чуть сильнее ощущается.  Но это могут и бронепровода чудить запросто.
Но при этом не глохнет. Детонации никакой нет (даже когда поздно переключаешься на пониженную)
Попозже конечно проверю зазоры. А так, не особо хочется лезть в исправно работающий механизм. Как говориться не мешай машине ездить
Беларусь
sprintart:
sprintart:
sprintart:
sprintart:
sprintart:
Это исправно работающий механизм?
sprintart:
Любопытная отговорка. Этак можно и не мыться вовсе, пока язвы от грязи не пойдут.
А зазоры клапанов могут без ГБО просесть. Затем и регулировочный механизм приспособлен.
Пробег не меньше 100. Ни разу не регулировали.
Да и ревизию внутренностей движка не мешает провести.
Владивосток
Причин немного неустойчивой работы может быть множество.
Исправно работающий механизм , я имел ввиду не идеально, а нормально работающий, обеспечивающий безопасную эксплуатацию машины.
Клапана думаю как раз не причем в моем случае.
Пробег непонятен. Условно обозначим в 50-60 тысяч. А может и реальный. На 100 тысячах вмешательство потребовала бы ходовка и родные внешние ШРУСы с порванными пыльниками просто развалились бы, так как порвались они явно году так в 2014. А они (ШРУСы) даже не хрустят после замены пыльников.
Но в любом случае проверю зазоры ближе к лету. Прокладку клапанной нужно будет купить.
А так, хочется просто поездить хоть недельку на машине, чтобы не ковыряться день через день. А то меня и так мало кто понимает, типа жигули купил и ковыряется.   Пока что самые "горящие" моменты устранил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 08:16)
Беларусь
sprintart:
Послушай, проверить и отрегулировать клапана стоит не дорого. Меня не слышишь - послушай Практика.
Зазор должен быть для впускных клапанов 0,2 +0,05мм. Для выпускных клапанов зазор должен быть 0,4+0,05 мм.
Кроме этого, я бы априори поменял свечи. Хотя бы на Денсо K20TT.
И провода свечные тоже.
sprintart:
Тогда можно и год проездить.
Кстати, ШРУСы не показатель. А вот неустойчивая работа ДВС - да.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 08:22)
Саратов
oapv:
Паляш:
Озвучь!
завтра
Эта.. Я б тож хотел цену узнать. zst
А вообще интересно, кто уже менял комплект ГРМ на Гейтс например, сколько у кого после замены он ходит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 13:52)
Водила:
заказал, как придет озвучу и покажу
Владивосток
Паляш:
Свечи поменял уже, буквально на третий или 4-ый день.  На старых пробивало, были пропуски зажигания при резком старте, или при раннем переключении на повышенную (не вытягивал грубо говоря). Пробои зажигания после замены прекратились. Неустойчивая работа так и осталась.
Ну это я грубо выражаюсь про неустойчивую работу. Может это вообще норма, а я придираюсь. По тахометру еле заметно. Такая работа может быть запросто вызвана грязной дроссельной заслонкой , например. На японских машинах у меня так было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2017 в 01:23)
