Посетитель Челябинск Сообщений: 17 | #1751 - 29 марта 2017 в 11:18 | |
Ну кому-то ума не хватает прочитать предыдущие сообщения и понять суть проблемы. Наверное можно звезды зафиксировать монтировкой, плоскогубцами, проволокой, чтобы отвернуть гайки на шестернях. Вариантов масса. Данный фиксатор меня полностью устроил, крепится на штатные места. В руках только ключ. Не надо дополнительно держать отвертки и т.д. Крути гайки, контролируй момент затяжки. Вы нашли способ проще как открутить гайки шестерен? поделитесь описанием и фото. Ларгус 5мест, KS0Y5-42-02D, серебристый. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1752 - 29 марта 2017 в 11:35 | |
А если ты на место по меткам поставил шкив што там контролировать,по одному откручивай меняй и все ,ну а мунтировка или отвертка...как без них,не конечно тебе зачет:не ленивый ты конечно ,но мож и пригодится за все время раз или два.Так что не обежайсо .  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 17 | #1753 - 29 марта 2017 в 11:43 | |
Я не обижаюсь. Но суть проблемы в том, что изначально меток не было. И звезды на шкифах уже стояли не верно. И после поломки натяжного не было уверенности, что ремень не перескочил. Сейчас конечно поставлю метки  Ларгус 5мест, KS0Y5-42-02D, серебристый. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #1754 - 29 марта 2017 в 12:36 | |
vint: |
Возник вопрос . Как вы распред валы правильно установили не вскрывая задние заглушки? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1755 - 29 марта 2017 в 13:13 | |
shturman: | Возник вопрос . Как вы распред валы правильно установили не вскрывая задние заглушки |
И мне интересно,из за чудо фиксатора не видать не чего,если тока с первого целиндра отвертку полметровую пихать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #1756 - 29 марта 2017 в 13:25 | |
Отвертка не поможет |
Посетитель Челябинск Сообщений: 17 | #1757 - 30 марта 2017 в 07:57 | |
Попробую объяснить еще раз в одном посте.
В один прекрасный день завел машину, а она тарахтит  Снял кожухи грм увидел, что ремень не натянут.
Нашел виновника.
Поэтому решил, что замена комплекта по меткам будет не корректна.
Для выставления меток использовал фиксатор коленвала (болт) и фиксатор распредвала (уголок).
После установки фиксатора РВ. ремень между шестернями не натянут.
Если убрать фиксатор, шестерни раздвигались и назад фиксатор не вставить.
Возник вопрос как повернуть шестерни.
Виталик: |
vint: | Ктонибуть "крутил" шестерни ? |
Крутил,отпусти болты шестеренок,зафиксируй РВ и КВ оправквми что бы встало все как надо,натяни роликом ремень,и закрути болты шестеренок.При откручивании и закручивании болтов сделай какой нибудь простейший фиксатор шестеренок чтобы нагрузка не передавалась на ремень и оправку РВ
Пополз в инет читать как открутить гайки и какие приспособы надо. Варианты были разные и результаты тоже. Понял, что гайки закручены сильно.
мот 1490 будем самым оптимальным так как крепится к корпусу двигателя и нагурзка на грм будет минимальна при откручивании гаек. В моем случае болтов. Покрутил шестерни с третего раза все встало как надо. Прокрутил КВ на 2 оборота, закрутил фиксатор КВ. фиксатор РВ спокойно зашел в пазы . Вчера собрал. Завел ! Работает! Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2017 в 07:59) Ларгус 5мест, KS0Y5-42-02D, серебристый. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #1758 - 30 марта 2017 в 08:46 | |
Ок просто ранее про фиксатор РВ инфы не было сделал как по мурзилке. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1759 - 30 марта 2017 в 18:08 | |
vint: |
После установки фиксатора РВ. ремень между шестернями не натянут. |
Так фиксатор если метки нарисовал и нужон тока для того чтобы сорвать болты шестерни и потом затянуть,правильно? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 17 | #1760 - 31 марта 2017 в 06:14 | |
betmen: |
vint: |
Вы про какой фиксатор ?! В выделенном вами предложении, я писал про фиксатор распредвала "уголок" который вставляется в пазы валов, а не со стороны шестерен. В моем случае фиксатор шестерен я использовал именно для откручивания, закручивания болтов. Ларгус 5мест, KS0Y5-42-02D, серебристый. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1761 - 31 марта 2017 в 10:09 | |
vint: | Вы про какой фиксатор ? |
Мона на ты ,я пока не дедка,внуков нема еще,про фиксатор который сзади,не со стороны шкивов,Я еще ларик не разберал ,на своих старых машинах все асм делал и на десятке 16 кл.ларик пока еще не разбирал,:вопрос к тебе :если так проверить ремни многа и сложно подобраться и посмотреть у ларя ?или гемор и сразу менять все.Даже незнаю ,вроде 92 тыс.км ужо менять не менять или покатать еще трохи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #1762 - 31 марта 2017 в 20:20 | |
betmen: | :если так проверить ремни многа и сложно подобраться и посмотреть у ларя |
- если честно-ничего не понял! Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1763 - 31 марта 2017 в 21:19 | |
соболев: | если честно-ничего не понял! |
Просто проверить на глаз состояние ремней,многа надо разбирать штобы подлезть.?  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #1764 - 1 апреля 2017 в 19:22 | |
я об этом тож подумываю -снять защиту,подушку двигателя и верхнюю крышку- думаю время много не займёт Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1765 - 1 апреля 2017 в 19:41 | |
Если просто на ремень посмотреть и натяжение проверить то не надо защиту снимать |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1766 - 1 апреля 2017 в 20:57 | |
Виталик: |
Так надо же опору двгла снять,двигло опуститсо,плохо,или мона попробовать деревяшку засунуть между картером ,и две крышки открутить,хотелось юы узнать как тама удобно подлазить? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1767 - 1 апреля 2017 в 21:11 | |
betmen: | или мона попробовать деревяшку засунуть |
Между подрамником и поддоном кусок доски 50мм примерно,только перед этим длинной монтажкой или чем нибудь немного приподнять двигатель,что бы доска в натяг зашла |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1768 - 1 апреля 2017 в 21:14 | |
Виталик: |
Ну да по моему вроде так на логане делал,ужо не помню. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #1769 - 2 апреля 2017 в 12:37 | |
защиту снимать для того чтоб под картер пенёк(доску) подставить перед снятием опоры дв. Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1770 - 2 апреля 2017 в 12:43 | |
Не надо ничего снимать
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #1771 - 2 апреля 2017 в 13:12 | |
понятно... Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1772 - 2 апреля 2017 в 15:03 | |
Выберу теплый денек,откручу все проверю ремешки ,натяг ,сальнички и если нечего то покатаю еще чутка .Хотя мож вспомогательный и нада поменять ?написякано по книге 65 тыс.Помню на логане снял на этом пробеге - все было идеально,даже ролик без наката и люфта. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #1773 - 2 апреля 2017 в 17:59 | |
vint: | Возник вопрос как повернуть шестерни. |
берёшь рукой и крутишь.затем вставляешь стопор в РВ и усё жесть |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1774 - 2 апреля 2017 в 21:28 | |
andrey73: | берёшь рукой и крутишь. |
и не забыть ключ взять и крутить ,рукой не ахти. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #1775 - 3 апреля 2017 в 10:30 | |
betmen: |
я рукой крутил жесть |
