Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #926 - 16 июля 2016 в 21:19 | |
прожженный, много накатал? жесть |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #927 - 16 июля 2016 в 21:21 | |
andrey73: |
Чего, тезка? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #928 - 16 июля 2016 в 21:23 | |
сотен тысяч? жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #929 - 16 июля 2016 в 21:25 | |
жесть |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #930 - 16 июля 2016 в 21:33 | |
andrey73: |
На Ларгус 330 ткм, по механике все знаю. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #931 - 16 июля 2016 в 21:37 | |
просто интересно.в бортовике у тебя на 245000 расходы закончились. жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #932 - 16 июля 2016 в 21:52 | |
жесть |
Посетитель Сообщений: 22 | #933 - 17 июля 2016 в 10:53 | |
Здравствуйте дорогие форумчане Братья ларусоводы. У меня Ларгус 13,06,13г 1,6 16кл
Через 60т поменял ремень генератора и кондиционера на63т начали тарабанить пальчики в интернете из возможных причин нашёл что это качество бензина очень плохое заливал 98 на Лукойле не помогло на 65т начали постукивать гидро-камписаторы обратился к компьютерщикам сказали надо менять прошивку 3000р меня такая новость смутила я обратился к другому компьютерщику при диагностике ни каких ошибок не показало все былов полном порядке. Попав к 3 компьютерщику подключив ноутбук к компьютеру машины выехав на трассу,С 2000т – до 3000т оборотов пальчики зазвенели компьютер неполадок не нашёл посоветовали обратится к моторист. Моторист криминала не нашёл только дал совет залить Ликви Моли
чтоб не стучали гидрики, но и это не помогло.
И вот на 97т стал двигатель когда заводишь то заводится с задержкой а бывает сек 10 крутишь стартером
В душе заиграло пара менять ГРМ купил все оригинал и мастера заменили.
Проехав в нагрузку на всех режимах стук пальцев пропал, на холостых гидрики не слышно одним словом новая машина . Позвонил мастерам поблагодарил и сказал что у меня пропал стук в пальчиках на что они ответили у тебя растянулся ремень и угол зажигания поменялся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 15:32) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #934 - 17 июля 2016 в 13:04 | |
deniska25: | растянулся ремень и угол зажигания поменялся. |
- с этим согласиться можно.., а про гидрики не понял- тоже звуки пропали что ли? масло менял, промывал= что делал? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 22 | #935 - 17 июля 2016 в 13:10 | |
Да гидриков теперь не слышно после замены ГРМ все звуки пропали Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2016 в 13:11) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #936 - 18 июля 2016 в 16:30 | |
deniska25: |
это наверняка не гидрики стучали.  жесть |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #937 - 18 июля 2016 в 17:46 | |
andrey73: | не гидрики стучали |
 -скорее всего. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #938 - 18 июля 2016 в 21:18 | |
LarqusMen585: |
deniska25: | растянулся ремень и угол зажигания поменялся. | - с этим согласиться можно.., а про гидрики не понял- тоже звуки пропали что ли? масло менял, промывал= что делал?
Угол поменялся!? Нонсенс! Если только перескочил на зуб ремень, и вытянутся он НЕ может, в силу своих природных данных, а гидрики так вообще смешно, причем тут ремень!!!? А? |
Посетитель Сообщений: 22 | #939 - 20 июля 2016 в 21:39 | |
прожженный: |
LarqusMen585: |
Всех приветствую, в роликах люфта нет при прокручивании крутятся туговато чувствуется что в них есть смазка. Спорить с вами не магу потому что не большой специалист. Переписываясь на другом форуме мне подтвердил один форумчанен что у него на 60 т такая же проблема стучат пальчики за гидрики разговора не было. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #940 - 20 июля 2016 в 21:59 | |
LarqusMen585: |
-скорее всего.
Толян- привет !
Кондишена дозаправил ?
Или как я ездишь перегретым ..
 Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #941 - 20 июля 2016 в 22:10 | |
2 брат- да нет, работает вроде норм.. Привет!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #942 - 20 июля 2016 в 23:47 | |
deniska25, стук пальчиков и ГРМ не связаны, никак не связаны, если все по меткам стоит. |
Посетитель Спб Сообщений: 453 | #943 - 21 июля 2016 в 18:36 | |
УОЗ то по коленвалу идет. Там хоть как ремень вытягивай. Хоть совсем снимай. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #944 - 21 июля 2016 в 21:08 | |
Анатольич: |
А по датчику детонации нет? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #945 - 22 июля 2016 в 19:50 | |
а если на зуб перескочил то я думаю пальчики могут греметь т.к зажигание раньше стало?  жесть |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #946 - 22 июля 2016 в 19:54 | |
andrey73: |
Выше написано, зажигание с маховика снимается, не катит. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #947 - 22 июля 2016 в 19:56 | |
прожженный: |
andrey73: |
т.есть если перескочит на зуб вообче ничего не изменится? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 20:00) жесть |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #948 - 22 июля 2016 в 20:15 | |
andrey73: | т.есть если перескочит на зуб вообче ничего не изменится? |
Изменится !
Но ехать будет ..
Хотя и не так - как было !
На карбовой я под 80 -ый на ДВА зуба взад сдвигал - ехала не "лязгая" ! но поджирала ..  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #949 - 22 июля 2016 в 20:23 | |
Изменится !
Но ехать будет ..
ну ето и понятно жесть |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #950 - 22 июля 2016 в 20:23 | |
2: |
Изменится !
Но ехать будет ..
На карбовой и уоз убегал заодно, а тут смещение фаз, смотря на каком рв, тяга падает и подергиваться на хх начнет. |
