Андрюха: |
2. Длина стопорного болта указана ровно 75 мм. Наш коллега Виталий стопорил болтом 68.4 мм. И чем же руководствоваться на самом деле??? |
Замена ремня ГРМ
Посетитель Сообщений: 8318 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 09:28) | ||||||
прожженный, этот мм по моему особой роли не сыграет, правильно будет и 68 и 69,но не 75 | ||||||
прожженный, Ну а по поводу количества зубьев на ремне и его ширины ответишь? | ||||||
Я два раза проверял, первый раз выставил по болту 68 с копейками мм, через два дня нарыл видео где чувак с микрометром заморачивается (ловит ВМТ через свечное отверстие микрометром) и говорит что болт должен быть 69 с копейками мм, второй раз я удлиннил болт до 70мм и опять проверил, распредвалы сошлись также идеально как и с болтом 68мм,зря только заглушки второй раз испортил | ||||||
Виталик, Вить, эти милиметры значит не о чем, плюс- минус, а тем кто по меткам ремней возвращает тем более. | ||||||
прожженный, так и я же об этом ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 22:40) | ||||||
Повторю: "Я внимательно прочитал руководство по замене ремня ГРМ (ссылка в посте 963 на предыдущей странице). Так вот неясными остались два момента: 1. Ремень указан Гейтц с кодом 8201069699. Ну и хрен с ним с этим кодом, но вот количество зубцов указано 131 и ширина ремня 25.4 мм. А вот в Гейтцовском комплекте для Ларгуса КО 15671 XS количество зубцов уже 132 при ширине 27.4 мм. Как вот понимать такое расхождение в количестве зубьев и ширине ремней одного и того же производителя для одного и того же двигателя?" | ||||||
Спасибо. Вот чего-то слишком много ошибок у всего, что связано с Ларгусом... | ||||||
С подачи Андрюха (сообщение было на соседнем форуме) заказал себе вот такой набор ![]() код 112172112274, заказал в емексе, 355 руб, бьется ещё в автодоке, но там нет в наличии. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
ну ,если самому не охота делать(чертеж есть,болт ваше с кпп выкручивается ) то 355 не такие и великие деньги . п.с. я бы зажопил ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
AlexEs, Читал наверное мой отчёт на соседнем о замене ремня в пятницу. Ничего Мастер не контрил, тем более не вынимал заглушки. Масса ненужной и странной работы. При большом желании болт от КПП и ещё один болт - шестерни распредвалов заблокировать. Пластина эта точно от лукавого. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
ярик, читал, кстати спасибо за него! Набор заказал из принципа - пусть будет под рукой на всякий случай. Менять буду в лучшем случае только в следующем году, планирую делать у знакомого автомеханика (раньше работали вместе), парень он рукастый, но подстраховка лишней не бывает. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Я всё просмотрел подробно, больше обращаться не буду. Достаточно легко самому всё сделать, главное не торопиться и всё промаркировать тщательно. Даже мотор на 5-ю не ставил. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
тоже считаю,что дырявить заглушки и менять на новые-абсолютно лишнее. РВ фиксируюся спокойно со стороны ремня или болтом или да хоть чем подходящим.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Но если нет былой тяги, то лучше со штатной приблудой (только со стороны заглушек) для контроля правильности углов КВ и РВ Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2016 в 09:01) | ||||||
На днях ТО4,пробег 58700км, так и не понял надо менять комплект ГРМ или нет? Кто что говорит—голова уже пухнет. ..в большинстве сервсисов говорят–надо, но им доверия мало т.к. для них чем больше работы–тем лучше ![]() Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
жесть | ||||||
Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
