Быстров: |
то выжимной шкрябает в морозы, |
Замена ремня ГРМ
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 |
Блин.. Да всуньте в трубку фонендоскопа кусок тормозной трубки и слушайте где и что брякает! Точечно! В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||
уважаемые господа! тема флудилка находится в другом разделе, здесь , судя по названию темы, речь идет про замену к-та ГРМ и сопутствующих.... RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Флуд прекратил со своей стороны.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2016 в 22:19) | ||||||
Быстров, у меня со стороны ГРМ всегда тишина была, ноль шумов. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2016 в 22:14) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Быстров, на ХХ лязгает у вас РХХ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, спасибо за совет. Не поверите, но просто такая вот привычка. Крайне настараживают посторонние новые звуки в моторном отсеке. В общем в меру бдительны, в меру спокойны/забили ![]() ![]() Оапв, нет, нет...это не РХХ. Звук работы РХХ мне хорошо знаком. А звук именно от ролика ремня. Выкладывал даже как-то видео здесь на форуме. Всё я ушел спать. Не буду больше здесь флудить ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 января 2016 в 22:33) | ||||||
У меня, например, утро начинается со "скрипичной арии" ремня доп оборудования. А потом переходит в "партию ударных" хз где. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
а теперь спросим у прожженный, как он менял ГРМ , что для этого потребуется и какие возможны засады RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Андрюха его на коленке меняетe ,он даже заглушки распредвалов многоразовыми сделал) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
П.с. я не нудный, просто учусь. ![]() | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Ларгусоводы подскажите пожалуйста,а разве есть отличие двигателя к4м Испанской сборки от Вазовской Я про штифт блокировки колен вала Автоваз 75мм, а Испания 69мм. | ||||||
Мне не пофиг я уже сделал себе эту приспасобу в 69мм как по видео https://www.youtube.com/channel/UCCumeFBn4Dap_bRzzIqxdBw | ||||||
MAX, из болта крепления кпп делал? я на к7м ,болт верзний)выкрутил из места крепления кпп к двигателю и гайку на него накрутил на нужную длину.. и потом в блок ввернул,коленвал отлично застопорился. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима,может этот фиксатор для к7м двигателя,в книжке по ремонту и в видео почему то 69мм,вот видео https://www.youtube.com/watch?v=us32IlDHujw | ||||||
Вот еще видео https://www.youtube.com/watch?v=45zmRw_oyf0 | ||||||
