Замена ремня ГРМ
Два ремня ГРМ от Гейтс.
Даты изготовления:
верхний - 47 неделя 2019 год,
нижний  - 45 неделя 2018 год
ВЕРНО же?
Оба оригинальные, признаков контрафакта нет.
Но вот верхний ремень - на 8 кл. 2л. мотор - он более из гладкой резины-пластика сделан.
Нижний, для k4m, грубый в "ромбик", как змеиная кожа)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2020 в 13:20)
kanvlg:
прожженный такие же вроде и выкладывал раньше. Этот гладкий и определялся как левый.
Хотя тут он с  другой марки авто, а у них может он и норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 11:27)
LarqusMen585:
с  другой марки авто, а у них можно он и норм.
вот и я  scratch  этот ремень 19 мм шириной.
Сняли старый ремень. ХЗ какой это... по стёртым надписям не похож на гейтс... записей у меня не осталось...
Пробежал он с 2013 около 7 лет. Чуть меньше 40 ткм.
Состояние:
Начал плавно распадаться. Время всё ж играет роль.
По роликам записи у меня остались:
Тут всё прогнозируемо (согласно ценника):
INA - почти как новый, оттереть и оставить можно было бы.
Натяжной STARKE запел песни осенью 2019.
Направляющий SCHIGERD - удовл.
Новый INA куплен несколько дней назад за 1460 руб. Это я просто о деградации цен за 7 лет.
Ещё что... заметил, что хорошие ролики (топовых производителей) в целлофанчик и прочие обёртки не запаивают  laugh
А вот что попроще и пожиже - только так! Обёртку ж сделать проще, чем качественную деталь.
Это с чего... 41го?
Хотел на f3r собрать все три ролика INA (наборы уже не делают - древний мотор), но не получается быстро.
В общем-то все 3 штуки от топ-троицы:
Но INA больше всех нра... Он прямо в руке "лежит".  good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 16:47)
LarqusMen585:
Это с чего... 41го?
да
Верхний то зачем с зубцами, если он на подшипнике сидит, ни чего не крутит.
LarqusMen585:
Вот он, в самом низу стоит:
kanvlg:
в самом низу
на коленвале чтоль? Тогда зачем на подшипнике? Там же жесткое соединение, через шпонку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 19:24)
Нет, КВ - правее на фото, со снятым уже шкивом.
532021810 - обводной зубчатый ролик!
Сегодня заменил наконец ролик натяжной,чиракал всю зиму на холодную,уже стал чиркать и на теплую,куплен давно был отдельно гейтц.Менять легко ,все делал сам(часа 2) ,только затягивал шкив ,помогли на тормоз жать.Ремень на всякий затянул хомутами,внизу подпер на всякий брусочками чтобы не вылетел ,ну и метки поставил на всякий.Тишина стала даже не ожидал.
Тарыц слева ,надписи трохи разные
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2020 в 17:52)
Если руки не из ж, то и нет проблем. А то есть спорщики, начинают доказывать, что 8кл легко, а 16 прямо уж сложность необычайная.
Нижнюю шестерню здорово придумал зажать  good
Не Паха,тут я тебя поправлю,я же менял чисто натяжн.ролик,а вот если поменять ремень ,то ужр сложнее будет ,надо стопорить валы в отличие от 8кл.или пробовать просто по меткам ставить ,но это думаю тяжко будет ,тут ролик натяжной отпустил ,ремень ослаб и он вылез ,новый впихнул,а например правый ролик (паразитный или как он там зоветсо)его если менять ,то фигушки надо с вала ослаблять ,а потом натягивать.8кл.я скока ращ менял и себе и другу,там проще намного.Да и тут если иметь стопор валов (планку),то легко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2020 в 10:54)
Можно же стопорить, как Аркадичч показывал лет сто назад, прямо шестерни.
Да конечна Паша мона,но только доверия не внушает эти приблуды ,как то смотрел обзор,умАркадича не знаю че за полуяйца там стоят,может и помогат как то реально.Придумать можно ,если руки не из жопы.Лучше чем вытаскивать затычки из распредвалов и потом новые ставить.
На алике такое чудо есть, смотрел обзор ,не ахти .
А чей комплект грм для вазовских моторов покупать? Для Рено знаю - Гейтс, а ВАЗ?
Denis2789:
тоже его
Не помню уже: была такая информация здесь уже или нет. Пусть будет ещё раз, если уже кто-то выкладывал:
kanvlg:
Не помню, вроде, не было такой информы. Спасибо, буду знать. Значит, перетягиваь нельзя новый ремень.
Берешь набор, хоть старый образец, хоть новый и ставишь.
А так как они тут пишут, предупреждают, Разнобоем- никто наверно и не ставит ГРМ.
LarqusMen585, это на эти ДВС делаются набора всё ещё. А есть моторы, на которые не найти коробочных заводских комплектов. Приходится собирать всё по частям. А оказывается везде есть ньюансы. И не дай боже - такой грм бахнет... Вроде всё оригинальное, фирменное, а шанс Сталинграда есть...
Ларгусу 7 лет и 3 мес. Пробег малый - 83 ткм. Опять перед зимой всплывает вопрос о замене ГРМ: менять или не менять. Всё ещё заводской стоит! Или до 100 ткм докатать? 8-9 лет машине будет... scratch Диллема...
