Замена ремня ГРМ
У меня из всех замен на 2х авто, только раз рено к-т был и еще один разнобойный- остальные все Гейтс. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Алексей, не только 70, а и сотку катать можешь без проблем. У меня тоже К7, и тоже с 14 года.)) Планирую лет 8 катать не заморачиваясь, а дальше гляну, в каком там состоянии ремень и т.д. Если до этого возраста пробег около 100 тыс., проблем быть не должно. Ремень и ролик реально ходят за 120 тыс, при меньшем пробеге нет смысла менять. Ну и раньше 8 лет при таком пробеге, ИМХО, тоже нет смысла комплект ГРМ перекидывать | ||||||
Поэтому катать можно, но слушать ролик и следить за сальником периодически. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Полностью убедился в твоих словах. Вчера поменял ГРМ. Не знаю кто как, но менял долго и запарно. Пробег 113 т.к. Ремни в идеальном состоянии! Ролики в идеальном состоянии! Все бы хорошо но сальник засопливил, а такого развития ситуации я не предвидел. Поэтому настоятельно рекомендую: люди, если собрались менять грм, КУПИТЕ В ЗАПАС ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА!!! ...а можно и два на всякий... Провозился с сальником долго: пришлось откладывать работу на следующий день и искать сальник. Нашел в логан шопе за 450 неоригинал. Начал выковыривать старый - не выковыривается. Пытался вкрутить в сальник саморезы, по советам "бывалых". Стальная серединка сальника не поддалась и сальник провалился глубже. Вытащил я его через 2 часа крючком, сварганенным из шпильки и шлицевой отверткой, поцарапав наружный диаметр из люминия (надеюсь не потечет). Начал собирать: запрессовал сальник, поставил ГРМ, зафиксировав пластиной заранее распредвалы и вкрутив болт на 69.5мм в блок (гребанный торкс, у меня его не оказалось, хорошо, что у кореша в гараже он был... да и вообще этот болтик очень неудобно затягивать ключем... рукой еще можно наживлять, а вот подтянуть...). На ГРМ и валах белым маркером нанес риски и продублировал на новый - очень помогает для проверки правильности и самоуспокоения, даже если вы делаете все по официальному мануалу. Ролики приводного поставил железные рено по 650 рублей. Натяжной механизм приводного ремень приводной и помпа остались родными. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июня 2020 в 10:24) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Elring сальник хотел взять за 240 руб, но взял этот - говорят тоже неплохой. Ориджинал борзотный, почти за тысячу, рука не поднялась. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Фотографировал мало - но на нижнем кожухе видно масло от сопливого сальника Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2020 в 10:34) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
...блин... И куда теперь девать ремень ГРМ с роликами? Выкинуть жалко ![]() Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Подшибы точно не выкидай, неизвестно как эти походят, мож еще и менять придется. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я про подш/ролики ГРМ. Ремень то навряд поставишь.... /У меня их уже 2 в гараже лежат./ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() Как себя перебороть и выкинуть, ума не приложу. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Сча только с гаража, два б/у ГРМ ремня и один ДО - имеются! Что и говорить, ремни класс у нас, хоть рено, хоть Гейтс. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я вот и думаю, что в следуюший раз ролики покупать не буду: открою пыльники, промою бензом и положу новую мобиловскую (забыл название) для высокооборотистых подшипов электродвигателей (на весь срок эксплуатации, как написано). Да и ремень грм может поставлю старый. Как говорится: кто не рискует, тот не попад... тот не пьет шампанского! Но это будет еще нескоро. А пока в сервант, рядом с хрусталем за стекло))) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Сталесвар, ремень новый купить (старый лёжа тоже умирает), а подшипники (если нет выработки) ещё походят)) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 10:16) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
👍 Молодца,не когда не обращал внимание шо на шкиве коленвала на один ручеёк больше.Верхнюю мертвую точку по идее мона было наверно и не искать?А как ремень снял старый не пытался от давления провернутся вал трохи и сбиться с меток? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 16:20) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Я делал все через фиксацию заводскую. Но понял, что если маркером поставить метки, то можно болт для стопора кв не вкручивать. Метишь звездочку кв-перенос на блок-перенос на старый ремень; также на звездочках рв, ну и рв между собой. При снятии старого ремня переносим все метки на новый, проверяя по количеству зубцов. Ошибиться ну очень сложно! Болт на шкиву открутил в одну харю: 5 передача и тормоз палкой в руль упереть. Даже если кв и провернется, то меточка то останется, которую мы наносили. Ладно поехал я из С-Пб в Новороссийск ремень проверять сегодня часиков в 9 вечера. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2020 в 17:53) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Да это я все знаю,сам недавно шкив снимал,уронил наставку шестигранника туды вниз,когда ослаблял подтягивал ролик натяжной,пришлось проделать тоже самое как ты пишешь,палка тормоз передача.Мне так для инфы,на будущее.Спасибо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Просто на днях еще менял ремень доп оборудования с перепресовкой подшипников в роликах, и вот тут уже поставил в крайнюю к колесу. Узнал об этом из ролика "Ремонт рено". Честно говоря не ожидал, что на Ларгусе он есть, этот лишний ручеек, думал у нас самый простой шкив. Интересно вообще зачем он нужен. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Подскажите, люди добрые: узнать - как там сальник меняный поживает? Для успокоения бы глянуть, но так чтобы полмоторки не раскидывать... ![]() Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Так и сделаю. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Там сальник сам не видно,шестерня мешает,но если гонит масло то на снизу шестерни на пороге будет масло, отверточку мона засуть с ветошью. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
17+ тр. , это в мск. про ремень допов спросил - его поставили новый, а ролики не меняли = сказали ролики в отличном состоянии. ремень ГРМ не гейтс, а оригинал - ну и фиг с ним, 4-5 лет проходит... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Так вроде оригинал и делает гейтс. | ||||||
Ценник на ГЕЙТС в не-оригинальной коробке = дешевле, чем в оригинальной. Но я сам тормознул, а может не было гейтца в наличии и был только оригинал - сейчас мне это уже без разницы К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
