Замена ремня ГРМ
Для тех у кого чиракает на холодную:вчера на работе думаю поменяю ремень генератора,а то лежит ужо с месяц,ну думаю заодно попробую разберу трохи и ослаблю ролик натяжной грм и натяну по новой,,,как то мне знакомый таксист вещал,что после таких манипуляций пропало чиркание,так и сделал,,,,И ТИШИНА.Зря ролики купил на замену паразитный и натяжной,ну отдам если буду прлдавать или докуплю потом ремень отдельно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 93 |
Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка" | ||||||
Так в чём причина была, перетянуто было? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2020 в 17:18) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Я купил два ролика допов железячные. Ориджинал. Рено панимаш! 600 рубликов с копейками ( точно не помню ценушку). Натяжной механизм не брал - нафиг он. Ремень бош приводной. 1800 рублей на всю замену привода: 2 ролика и ремень. Буду менять с ГРМ комплектом вскупе. На грм железячные ролики не видал. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13898 |
Приводные ролики шуруют до 10К prm, а грм выше 5К поди раскрути. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
То Сталесвар В натяжном механизме (подвижная часть на платформе) есть внутри прижимной конус, из-за его истирания может происходить перекос положения ролика относительно плоскости ремня, и тогда ремень будет норовить сползти с ролика, со всеми вытекающими. Так что, замена всего механизма имеет смысл) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2020 в 21:44) | ||||||
Ну, тыщ через 150 стоит поменять. Иногда этот перекос происходит до 100 тыс, но эт редко. Это, в принципе, можно контролировать. Когда сверху смотришь на натяжной из-под капота, там сразу за задней частью ролика железяка толщиной с пару миллиметров, за ней щель, за которой уже платформа, прикрученная к приливу БЦ. И вот у той щели зазор должен быть одинаковым по всей длине. Если она с одного края шире/уже, значит конус неравномерно сточился, и надо ролик менять вместе с платформой подвижного механизма Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 08:02) | ||||||
[/quote] Я читал. И тоже на твое сообщение обратил внимание. ![]() Думаю у железных и теплоотвод лучще и инерция при изменяющейся нагрузке приводного оборудования. Минус -вес в моторке. Но полкило ларгушу, думаю, не сильно перегрузит))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 22:17) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2020 в 00:10) | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
готовлюсь к самостоятельной замене ГРМ, почему натяжной затягивается таким малым моментом 12Нм?, а потом второй раз (после проверки) 27Нм, а обводной аж целых 50Нм? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2020 в 02:25) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
А натяжной только компенсирует провисание. Двойная затяжка для того, чтоб после контрольного проворота, в случае ухода метки, можно было ослабить и выставить снова. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Заречный Сообщений: 1 |
какой ремень покупать на 16-ти клапанный движок? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2020 в 09:52) | ||||||
Как советовали ранее, планирую менять по меткам маркером (на шестернях и ремне), т.е. без приспособ, т.к. первый раз и опыта нет, есть опасения, какая нагрузка на валах, т.е. нужно ли их держать чтобы выставить по меткам на новом ремне или они и так спокойно стоят и не смещаются особо? Ведь изначально их должна держать пластина, а тут руками надо будет... На всякий случай приготовил стяжки, если совсем рук хватать не будет. Еще вопрос, как диагностировать помпу, просто чтобы не было люфта и вращалась без шума? Люфт вдоль оси допустим или не какого не должно быть? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
А что делать, например, если при установке ремня, метка на шесерне маховика сместится относительно метки на корпусе чутка, например вперед (по часовой стрелке), как их совместить снова? Коленвал ведь нельзя проворачивать будет наверно? За тормозной диск на 5й передаче возвращать? Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2020 в 14:22) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Я рекомендую все же стопорить распредвалы приспособой в проточки - как в мануалах прописано. А еще болтик в блок зпакрутить для стопорения коленвала. Для подстраховки меточки маркером. Кстати, коленвал прекрасно крутится но нейтралке за вкрученный болт маховика. Помпу пошатать и проверить на подтеки - вот и вся диагностика. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
(Если про шестерни - то не стопорили, не связывали, а в этот раз даже и болт не вкручивали) Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июня 2020 в 08:51) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 |
Добрый день подскажите пожалуйста ларгус 2014г двигатель к 7 м пробег 62 т. Пора ли менять ремень грм или можно до 70 поездить? | ||||||
Друг в 18г продал такого,,, выпуск 2012, ГРМ(родной) поменял перед продажей- а пробег был 200+ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Алексей 70 =смело. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Спасибо.А вы какой посоветуете комплект ГРМ купить Рено или гейтц |
